Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2024, 13:13   #1096
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
По умолчанию Re: Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Сообщение от feds Посмотреть сообщение
@Сергей Кемерово, Так что облегчаем и продлеваем жизнь нашим варикам - меняем по чаще фильтр тонкой очистки.
Вопрос дилетанта по вариаторам (у меня автомат): для замены этого фильтра надо масло с вариатора сливать? Почему спрашиваю - заказал ASX, там 2 литра и вариатор. Заранее интересуюсь...
Старый 24.08.2024, 15:40   #1097
@NikoDim69, Нет не надо.
Старый 24.08.2024, 17:23   #1098
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
@NikoDim69, Нет ничего не надо сливать, там когда открутишь крышку этого фильтра грамм 50 наверно вытечет,то что было в этом фильтре,но это не существенно и даже доливать не прийдётся.
Старый 07.09.2024, 04:19   #1099
feds
Аватар для feds
@MOK, У меня вот этот патрубок с нижнего патрубка радиатора на теплообменник тоже сопливит как у вас на фото. Так вот я заказал этот патрубок за номером 2922В019 на емехе, через 4 дня пришол патрубок вроде как оригинал и я случайно заметил что диаметр отверстий у этого патрубка разные с одной стороны 12 а с другой 14 мм,наружный тоже разный 19 и 21 мм. Цена его на емехе 780 р. Теперь во т думаю при замене надо будет мерить и опредилятся какой стороной куда. так что простой однодиаметровый шланг сдесь ни совсем подойдёт возможно и причина утечки в этом,либо не правильно установлен с завода.
Старый 24.09.2024, 11:41   #1100
Ctre78lez
Добрый день. Кто нибудь пробовал заливать в вариатор такое масло Hyundai XTeer ATF SP4? Подходит ли оно нам?
Ctre78lez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2024, 11:55   #1101
@Ctre78lez, ну как бы... оно ж не для вариатора, а для классических АКПП. Остальное может сами додумаете...
Старый 24.09.2024, 14:51   #1102
Анатолий56
Сообщение от Ctre78lez Посмотреть сообщение
ATF
Оффтоп
Старый 27.09.2024, 22:53   #1103
Ctre78lez
Ок. Спасибо большое
Старый 03.10.2024, 17:22   #1104
NikoDim69
Добрый вечер.
Приехала моя машинка. Мурзилки на русском нет. Подскажите, как правильно измерять уровень жижи в вариаторе. И где находится фильтр, который рекомендуют менять чаще, чем жижу.
Наверно и мурзилка в электронном виде есть. Мотор-то одинаковый.
Старый 03.10.2024, 17:26   #1105
MishaL
Аватар для MishaL
У 3х литрового мотора стоит не вариатор, а автомат. АКПП.
Старый 03.10.2024, 18:12   #1106
NikoDim69
Да я про это в курсе, 11 лет владею трёхлитровым.
Мне ASX приехал, там 2 литра и вариатор.
Старый 03.10.2024, 19:51   #1107
Sergei_VRN
Полностью прогреть вариатор. Температуру после замены масла смотрели по компу. Можно покататься 15-20 минут, полагаю, будет тоже самое. Только после этого смотрим щуп. Уровень должен быто по верхнюю риску.
Брешут, меняют вместе с маслом
Куда приехал? Неуж-то в ....
Старый 03.10.2024, 20:01   #1108
NikoDim69
Ну да. Именно так. В Минск. Оттуда своим ходом.
За подсказки и фото спасибо.
Старый 03.10.2024, 21:50   #1109
MishaL
Аватар для MishaL
Там, на ASX , тоже разные вариаторы ставили:
https://www.drive2.ru/o/b/4955397212...1hkry290887867
Старый 04.10.2024, 06:33   #1110
NikoDim69
Спасибо, почитаю. Хотя у меня 24 год машина, а статья 18 года.
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
