Старый 31.05.2024, 12:40   #76
По умолчанию Re: Стояночный тормоз помер
Сообщение от Мачор Посмотреть сообщение
Меня интересует практический опыт принудительного пуска электродвигателя актуатора без отключения
Цитата из правил форума:
Все официальные сообщения Администратора выделяются красным цветом.
Все официальные сообщения Модераторов выделяются зеленым цветом.
Ввиду этого участникам запрещено выделять свои сообщения красным/зеленым цветом.
Старый 23.10.2024, 16:20   #77
Lesnoy
Все добрый день!
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, а есть у нас на МПС3 возможность, механически свести колодки ручного тормоза без подключения электронных устройств, у меня из просто нет, а хочу скинуть задние тормозные диски и проверить состояние тормозных колодок ручного тормоза?
Lesnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2024, 16:51   #78
trik
Сообщение от Lesnoy Посмотреть сообщение
Все добрый день!
Да, все просто, снимаешь заднее колесо и снимаешь заглушку с тормозного диска, в отверстие засовываешь отвёртку и сводишь колодки. Правда если диски сильно ржавые ржавчина может не дать свободно снять диск. У себя когда менял диски пришлось повозиться.
trik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2024, 18:56   #79
nick348
Авто: МПС3
@Lesnoy, на пробеге около 120000 менял задние тормозные диски, снялись без проблем, колодки не сводил.
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2024, 11:32   #80
SGtomsk
Осенью пробовал оставлять на стояночном тормозе и нифига не держит он, машина катится. И опять же ошибка лезет. Поехал в сервис, т.к. тормоз нужен. Вскрытие показало что одна из двух колодок стерлась. А самое интересное началось позже, когда выяснилось что оригиналы пропали в продаже...
Вобщем щас смотрят аналоги и будут колхозить.
Спрашиваю тех кто решил эту проблему заменой механизма, что у вас получилось? Поделитесь опытом.
Старый 18.11.2024, 12:04   #81
Baro
Пару недель назад на парковке у ТЦ не снялся ручник, лил дождь, лень было лезть под машину и возиться с прикипевшими за семь лет болтами, поэтому вызвал эвакуатор и поехал к дилеру. Там с планшета ручник отключили, затем отрегулировали и выдали диагноз - задние диски и механизм ручника под замену. ТО буду делать через пару месяцев, заодно попробую заменить.
Baro на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2024, 13:47   #82
SGtomsk
Сервис поставил линкс, вроде как не колхозилии, колодки мастер сравнивал, но т.к. я был далеко то к телу его доступ не имел, только со слов манагера. Калибровку провели. Проверили - работает, держит. Буду регулярно использовать и наблюдать... Старые оставил, будет возможность сравню с линксом в магазине.
Старый 19.11.2024, 18:13   #83
RSM 36
Весной этого года тоже накрылись колодки, заказал реплики, сколько не колхозили, ни чего не получилось, не держат, пробовал исправить в нескольких мастерских и у ОД. В итоге по счастливой случайности нашел оригиналы на Авито за 13 тыс, поставил и все ок. ОД , мне сказал, что проблема давно известна и сколько они не пытались ставить не оригиналы, ни чего не получилось. Только оригинал. Сейчас ручником пользуюсь только в случае необходимости.
Старый 19.11.2024, 18:29   #84
эрмак
Аватар для эрмак
Самое фиговое в ситуации с ручником то, что на его износ влияет:
1 – автокалибровка, когда мозги на ходу кратковременно его поджимают для калибровки усилия.
2 – некоторые виды оффроада. Но не все и обычно меньше, чем первый пункт.
Всё.
Использование ручника по назначению на износ колодок не влияет. Ну вот так вот. Можно сказать спасибо тому, кто эту калибровку так реализовал.
Старый 19.11.2024, 19:58   #85
rbely
А всё же, почему никто так и не решился внедрить обычный механический ручник от модификаций с МКПП? (уверен, что в этом варианте и неоригинальные колодки будут сносно работать)
Проблема с согласованием для корректной работы АКПП? Или какие другие сложности?
Осенью немного подрегулировал эксцентрики (сделал 6 шелчков от упора), тросики даже не подтягивал. Это первый раз за 6.5 лет и 70тыков. Т.е. сама система по части механики по надёжности такая же, как и на прошлых митсухах, проблема именно в этом электронном блоке и (видимо) в алгоритмах работы, но обычная кочерга вроде должна эту проблему убрать.
Старый 19.11.2024, 20:38   #86
Sergey1966
Интересно,как?Пилить тунель,приваривать кочергу?Наверно можно.Есть заводская модификация с механическим рычагом,но там двигатель 4D56 и коробка старая 5 ступка
Старый 19.11.2024, 20:49   #87
rbely
Ошибаетесь, у меня 4N15 с механическим ручником, коробка 6-ступка айсиновская, машина дилерская, получал 23.02.2018 в Рольф-Восток (таец, выпуск декабрь 2017г.) Первые калужане начала 18-го с МКПП вроде тоже были с механическим ручником (но в этом точно не уверен). Собственно и брал МПСа только из-за того, что дизелей на ручке среди кроссеров уже не было на нашем рынке (ну и по габаритам более-менее подходящий).
Поэтому всё там встанет болт-он, пластиковую накладку тонелля подогнать особых проблем не вижу. Видимо основная проблема именно в программной части для АКПП.
Старый 19.11.2024, 20:54   #88
эрмак
Аватар для эрмак
А всё же
Ну вот смотри. Истории с колодками 100 лет в обед. Надо ставить оригинал. Но каждый раз, как вопрос "что ставить?" всплывает и об этом говорят, начинается срачь на тему "да вы просто все криворукие". Какой смысл дойдя до вопроса замены этого механизма ручника на другой что-то рассказывать? Там срача гарантированно будет просто вагон.
Старый 19.11.2024, 20:56   #89
rbely
Так просто раньше это не было проблемой (вопрос был только в разнице цен оригинал/неоригинал), а сейчас, как понимаю, возникает именно проблема - неоригинал не подходит, оригинала нет.
Старый 19.11.2024, 20:59   #90
эрмак
Аватар для эрмак
оригинала нет
Вчера или позавчера в чатике кто-то скидывал за 7 тысяч. За 13-15 тысяч вагон колодок оригинальных. Как раньше пробелмой небыло, так и сейчас. Запчасти на какое то время сбойнули, ну и сейчас сроки поставок выросли, но есть в принцепе всё.
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
