Старый 20.11.2024, 12:51   #106
rbely
По умолчанию Re: Стояночный тормоз помер
Сообщение от Мачор Посмотреть сообщение
дырочка, которую в своих влажных мечтах гениальные инженеры хотят помацать своими волосатыми ручонками и что-то в нее вставить (например, рычаг стояночного тормоза), заботливо заварена предусмотрительными японскими инженерами ))
я это выяснил, когда доставал блок управления стояночным тормозом, чтобы хакнуть, он под инвертором прямо над этой заплаточкой установлен ))
так что все эти пластиковые рюшечки в данном случае весьма вторичны ))
Вот это уже замечание по существу, это действительно "подводный камень".
Т.е. получается, что уже до сборки известно для какой именно комплектации готовится конкретный кузов (ибо сомневаюсь, что это технологическое отверстие заваривают на этапе сборки - в этом случае заглушка была бы прикручена, а не приварена).
Старый 20.11.2024, 12:52   #107
эрмак
Аватар для эрмак
Когда при установке большого бака переносил секцию выхлопа из под заднего правого под переднее правое сиденье, и выводил из неё трубу над карданом, я точно помню что пришлось немного править изгиб центрального тоннеля кузова. И это был металл.
п.с.
просто Вячеслав чуть выше написал, что какая-то связь есть для внедорожных режимов
Я этого не писал. Предположу, что из-за моей любви к сложносочинённым предложениям возникло недопонимание. Единственная связь ручника и внедорожья прямая, это то что на 2 клика ручник затягивает сильнее, при более крутом ("внедорожном") месте остановки автомобиля. Но это и в инструкции написано)))
upd
Выштамповка там одна. На весь мир. Не в штампе дело, а в проектировании. Собранные в Калуге спорты, с штампованными у нас кузовами, имеют всё что необходимо для установки 3-го ряда, кроме закладных, которые уже туда позже отдельно либо привариваются, либо нет. А сам кузов единый для всех стран, всех моторов и всех трансмиссий.
Старый 20.11.2024, 12:55   #108
rbely
Самое фиговое в ситуации с ручником то, что на его износ влияет:
1 – автокалибровка, когда мозги на ходу кратковременно его поджимают для калибровки усилия.
2 – некоторые виды оффроада. Но не все и обычно меньше, чем первый пункт.
Про п.2 в посте №84. Разве это не связь с АКПП?
Старый 20.11.2024, 13:00   #109
эрмак
Аватар для эрмак
А давайте я всетаки облегчу задачу, да? Пытаться скрестить АКПП и родной рычаг ручника это фиговая идея.
Можно скрестить мех. ручник с подрулевым рычагом стояночного тормоза, например. Это гораздо легче.
Можно скрестить родной привод и кнопку с другим механизмом самого ручника.
Можно выдрать весь родной механизм кроме кнопки и прицепить на неё другой электроручник.
Можно выдрать весь механизм и кнопку, и поставить и другую конструкцию мех. ручника и использовать, например, подрулевой рычаг стояночного тормоза.
Все эти идеи лучше, чем попытка скрестить родной рычаг АКПП и родной рычаг стояночного тормоза.
Старый 20.11.2024, 13:00   #110
rbely
Это само-собой. Иван пишет, что заглушка отверстия под механический рычаг именно заварена, поэтому думаю, что эту заглушку приваривают до окраски - т.е. готовый кузов уже выходит под конкретную комплектацию.
Старый 20.11.2024, 13:04   #111
эрмак
Аватар для эрмак
Вообще мимо
Тут связь в том, что мелкодисперсная коллоидная жидкость, либо пыль, просто тупо проникает в вентиляционное и регулировочное отверстие барабана и работают как доп. образивы, вызывая повышенный износ колодок ручника ТАК ЖЕ, как и тормозных колодок в целом. По этому и написано что "некоторые виды оффроада". Если там нет пыли а есть крупная грязь, то она внутрь не проникает в таком количестве и проблем нет. Или, например, на Алтае местами даже на дорогах есть мелкая гранитная пыль, которая сживает на ура и втулки резиновые некоторые, и колодки, даже без грязи.
Старый 20.11.2024, 13:08   #112
rbely
Понятно... я фразу "некоторые виды оффроада" воспринял как "некоторые режимы", которые можно выбирать в варианте с АКПП (есть там такая переключалка, которой нет в МКПП).
Старый 20.11.2024, 14:50   #113
Мачор
Аватар для Мачор
Авто: Pajero Sport New 3.0 Ultimate restyle 2018
совершенно точно одно, стояночную тормозную систему нужно полностью содержать в чистоте, начиная с дыхательной трубки и заканчивая тормозными барабанами, особенно любителям оффроада ))
Мачор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2025, 11:25   #114
denisair
Коллеги,столкнулся с проблемой снятия задних тормозных дисков. Сами не слазят,что-то мешает сойти диску со шпилек.Понимаю,что держат колодки ручника. Как их развести? Колесико крутить снизу или ,раз тормоз электронный,можно хитростями программными? Если так,то можно подробно всё описать? Машина поддомкрачена,хотелось бы успеть до праздников всё сделать. Буду очень признателен.
denisair вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2025, 16:00   #115
evg_krd
вроде бы где то было описание процедуры калибровки, там 3 раза кнопку вниз нажать задержать, колодки разводятся ручника. не знаю-достаточно ли для снятия диска
Старый 06.05.2025, 18:01   #116
Ogogo
Ничего там электронно не сводится, сверху статичная опора, снизу регулировочная планка, никакой электроники. Только отверточкой через дырочку)
Возможно есть опция троса ослабить ( но это не точно) колодки при этом не сведутся.
Ogogo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2025, 00:31   #117
Kosteg
Сообщение от denisair Посмотреть сообщение
Есть программа для мобильника NMPS Diag, платная но стоит очень разумных денег.
там есть команды развести колодки для регулировки ручника.
Тебе все павно потребуется калибровка после замены дисков.
Kosteg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2025, 12:17   #118
aamozhaev
Сообщение от Kosteg Посмотреть сообщение
И что такое калибровка? Команда в этой программе есть на ослабление тросов, а не на разведение колодок. По сервисной инструкции программно нужно ослабить тросики, потом механическим регулятором установить рабочий ход привода, а далее на включенном эст ездить медленно метров сто несколько раз.
При этом многие диски меняют и тросики программно не ослабляют.
Старый 19.05.2025, 18:27   #119
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Я только вчера поменял диски. Колодки не сводил, диски снялись не легко минут 5 прокручивал и постукивал молотком ,постепенно сходили с колодок. Выроботки на дисках практисески нет только бортик ржавый пол миллиметра. Новые диски оделись не касаясь тормозных колодок. Несколько раз ставил на ручник ошибки пока нет.
IMG_20250518_165320.jpg   IMG_20250518_165329.jpg   IMG_20250518_165359.jpg   IMG_20250518_183427.jpg
Старый 10.06.2025, 11:13   #120
Tvdss
Авто: PajeroSport, Ultimate, 2.4D 2019,Калуга
Вот и меня посетила блокировка ручника. Разблокировал по мануалу, свернув при этом голову одному закисшему болту. Сервис приговорил колодки стояночного тормоза,реально стерты до металла.
Пробег 98000, дизель, Акпп, оффроуд изредка и без фанатизма.
Колодки поставили Lunx BS-7529, пока полет нормальный
Tvdss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
