09.11.2009, 10:37
#1
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Airtrek. Плохо закрывается дверь багажника
С приходом холодов перестал, точнее от сильного хлопка, закрыватся багажник. Что делать?
09.11.2009, 12:42
#2
Авто: X5
Re: Замок багажника
подкрути резинки по краям
14.12.2009, 04:31
#3
Re: Замок багажника
закрутил до конца, таже хрень ....
14.12.2009, 07:25
#4
Авто: X5
Re: Замок багажника
А летом нормально было? если да то резинки по краю смотри может слетели
16.12.2009, 23:40
#5
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Re: Замок багажника
та же проблемма! решается просто: включаю печку на полную и забор воздуха с улицы - когда прогревается салон - то выходящим воздухом через щели прогревается замог задней двери и он закрывается! ну как вариант WD напшикать.. но в морозы от -20 помоему не помогает
23.12.2009, 16:49
#6
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Re: Замок багажника
Сообщение от
Саня!
Была таже самая беда, не мог открыть багажник, приехал на мойку проливали отливали, кое-как открыли, после чего все просушил, а дальше самое главное пролил все силиконовой смазкой из распылительного балончика, пролил и ручку и замок и резинки на крышке и за одно и на дверях. На следующий день морозец после мойки градусов 20 минус., спокойно открыл все двери. селикон вещь,
сейчас как новая открывается и закрывается.
24.12.2009, 01:15
#7
Re: Замок багажника
надо попробовать...
24.12.2009, 20:06
#8
Авто: Шнива 2014
Re: Замок багажника
WD-40 в помощь
04.01.2010, 21:15
#9
Re: Замок багажника
АГа, когда холодновато, то не закрываеться он. Выход вооООоООбще элементарно прост-лазьте в багажник через заднюю дверь!
06.01.2010, 07:29
#10
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Re: Замок багажника
Сообщение от
krmb
У меня полка там, и всё закрыто =) Хотя.. если попробовать через бензобак ...
06.01.2010, 13:11
#11
Re: Замок багажника
Нашел я причину, когда делал шумку неплотно, снизу, поставил резинку в районе петли замка. Снял, поправил, все ок!.
06.01.2010, 22:42
#12
Авто: X5
Re: Замок багажника
у меня в минус 40 все нормально закрывается.....
19.01.2010, 19:31
#13
Re: Airtrek. Плохо закрывается дверь багажника
У меня около 30 град начинаются проблемы. Теплеет - все закрывается.
Причины пока не искал.
23.01.2010, 14:57
#14
У меня около 30 град начинаются проблемы.Теплеет - все закрывается.
Замерзла смазка в замке, язычек стал работать плохо, вариант решения проблемы прост, отогреть соственным дыханием, раза 2-3 достаточно, даже при -30!
27.01.2010, 13:39
#15
такая же фигня , помогало теплое помещение.
Потом наконец-то нашел как бороться , раз 5 нужно нажать на ручку которую нажимаешь когда открываешь и все нормуль, а то приходилось несколько раз ездить с пикающим сигналом и мигащей под лобовым стеклом сигналкой ))
Текущее время: 11:49 . Часовой пояс GMT +3.
