Старый 22.02.2010, 21:00   #466
AlexEl
Авто: Outlander 2,4 XL
По умолчанию Re: XL.ASC: Как работает антибукс, курсовая устойчивость и т.п.
AlexEI - разве на современном RAV4 отключается ABS ??
Кнопки нет, но есть сложный алгоритм (типа 2 разА нажать на тормоз, затем дернуть ручник, потом... короче несколько шаманских заклинаний) отключающий ABS. У друга Равчик 2008 года, так он где-то в интернете этот алгоритм надыбал - работает.
AlexEl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 08:24   #467
Игорь_spb
Авто: VW Tiguan 2.0TSI T&F АКПП
Сообщение от AlexEl Посмотреть сообщение
Да,там такое развлечение с отключением курсовой,что стоит привести эти действия
"...Как только процедура начата, Вы имеете тридцать секунд, чтобы закончить процесс. С практикой, процедура может быть закончена приблизительно через пятнадцать секунд, но, к сожалению, должна повторяться каждый раз, после включения автомобиля.
1. Удостоверьтесь, что автомобиль находится в Паркигне, и тормоз стоянки опущен прежде, чем Вы начинаете.
2. Включите зажигание (Запустите двигатель).
3. Поставьте на ручной тормоз.
4. Полностью нажмите педаль тормоза и затем отпустите.
5. Полностью нажмите педаль тормоза и затем отпустите.
6. Снимите с ручного тормоза.
7. Полностью нажмите и держите педаль тормоза.
8. Поставьте на ручной тормоз и снимите с него (педель тормоза находится в нажатом состоянии).
9. Поставьте на ручной тормоз и снимите с него (педаль тормоза находится в нажатом состоянии).
10. Отпустите педаль тормоза.
11. Поставьте на ручной тормоз.
12. Полностью нажмите педаль тормоза и затем отпустите.
13. Полностью нажмите педаль тормоза и затем отпустите"
Процедура считается успешно законченной, когда на панели приборов загорается значок отключения данных систем (автомобиль на скользкой дороге).
При этом климат должен быть отключен.
Игорь_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 08:36   #468
Ninegr
Аватар для Ninegr
А в конце я дописал бы : В конце танца отведите партнершу на место, и поблагодарите за доставленное удовольствие!
Ninegr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 10:53   #469
Yepp
Аватар для Yepp
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
Зря Вы так, действительно некоторым алгоритмом действий можно отключить ABS/ESP ещё один пример Lexus IS-250 http://www.drive.ru/blog/2731889
Эмм пардон ABS-не отключается!А вот ESP полностью деактивируется!
Yepp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 11:30   #470
Alex013
Аватар для Alex013
Сообщение от Игорь_spb Посмотреть сообщение
Это безумие какое-то. Исходя из изложенного ясно, что эти "ноты" не для обычных людей. Никто никогда не вспомнит что именно надо сделать и в какой последовательности. А для кого это тогда? Сервисников? Так у них же есть сервисный комп.
Тогда зачем эта ересь???
Alex013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 13:33   #471
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Думаю, что подобным шаманским способом оключается ESP,
но никак не ABS - поскольку ни одной разумной причины, чтобы делать это я не знаю.
Последний раз редактировалось Sergy; 23.02.2010 в 14:34.
Старый 23.02.2010, 14:26   #472
Игорь_spb
Думаю, что подобным шаманским способом оключается ESP, но никак не ABS - поскольку ни одной разумной причины, чтобы делать это я не знаю.
Именно так- ESP,про отключения ABS у них на форуме пишут те,кто не видит разницы между ними
Старый 24.02.2010, 20:13   #473
AlexEl
Позвольте с Вами не согласится, коллега. ABS работатет не столь эффективно, как хотелось бы и при определенных обстоятельствах опытный водитель может сократить тормозной путь автомобиля лучше данной системы. Поэтому глубоко убежден, что право выбора у человека должно быть.
Старый 24.02.2010, 23:09   #474
Sergy
Аватар для Sergy
Ну так Вы выяснили точно, что именно отключается таким шаманским способом на RAV4 ???
К чему это я? Просто с начала 90х годов уже не выпускаются машины, у которых можно отключить ABS, а тут здрасьте-пожалуйста: новенький RAV4 с такой допотопной и весьма опасной функцией.
Старый 25.02.2010, 01:45   #475
Sju
Аватар для Sju
Эх!
Читаю, и диву даюсь.
Уж сколько было тестов и замеров. АБС - всегда эффективнее, чем обычный тормоз.
Видимо у нас народ совсем хлипкий пошел - при наличии АБС - педаль надо давить со всей дури и будет вам сщатие - управляемость сохранится, заноса не будет, и тормозной путь короче.
Может чем отключать стоит научиться пользоваться сим эффективным устройством?
Старый 25.02.2010, 07:31   #476
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Всему надо учиться: и ABS использовать и 4WD использовать.
Если застрял - надо уметь нажать на педаль газа. Если хочешь затормозить - надо уметь нажать на тормоз.
Старый 25.02.2010, 11:38   #477
Sju
Аватар для Sju
А ты как хотел - законы природы никто еще не отменял! И не отменит
Старый 25.02.2010, 11:54   #478
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ОФФ: по радио слышал, как дедушка благодарил мента (во время снятия и постановки на учёт машины) за то, что мент показал деду .... как снимать номер! Он ему рассказал, что чтобы снять номер - надо открутить 2 болта (и показал какие именно) Дед за ЭТО ему был очень благодарен и уже сам открутил эти болты.
Вот из той же оперы ... чтобы затормозить - нажмите на тормоз. Чтобы вылезти из "засады" - нажмите на газ. гы
Старый 25.02.2010, 13:37   #479
Alex013
Аватар для Alex013
Сообщение от Sju Посмотреть сообщение
Эх!
Нет, все же не совсем всегда. Рыхлое покрытие поверх твердой основы. Самый популярный пример - песочек-пыль на асфальте.
Если заблокировать колесо - оно прогребет до асфальта и будет захват. А если АБС - то будет по песку тормозить еле еле.
Управляемость - да будет. А тормозить - почти не будет.
Сам как-то попал в такую ситуацию. Думал - все попал.
Но сработал все таки инстинкт от предыдущей машины (она была без АБС) - начал качать педаль и все же остановился до препятствия рывками за счет первых схватываний до срабатывания АБС.
А то что управляемость была что толку - все равно объезжать негде было.
Вот чуть погуглив
http://www.autocentre.ua/ac/Service/...ion/10633.html
http://www.autoreview.ru/tests/abc_039/abc1.htm
http://www.autoreview.ru/tests/abc_039/abc2.htm
P.S. А вообще эта тема на многих форумах приравнена к холивару.
Старый 26.02.2010, 20:21   #480
AlexEl
Действительно, отключается только курсовая и АПС
Опять не согласен. Функция абсолютно безопасна в умелых руках, а с дури так оно можно и ... сами знаете что.
В оттепель, когда снежный накат покрыт тонкой водяной пленкой, ABS вообще не обеспечивает торможение (просто никакое). Своими силами можно хоть как-то затормозить.
как работает бортовой японский компьютер в Аир NeoNLexx Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 30.08.2007 15:16
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
