Старый 15.12.2008, 17:46   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Авто: MMC EvoIX, MINI COOPER S
Восклицание Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS на заднюю ось
Пришла мне недавно блока с РСа (на всех эво с 1го по 10 одинаковые), вот вчера воткнул, встанет так же и на Outlander. Так что скажу тем кто утверждал, что в стоке стоит лсд - ЕГО ТАМ НЕТ!!! Ставил с корефаном неспеша, вдумчиво, ушло 4,5 часа. Трудностей при снятии и установке замечено не было. Регулировку не производил, воткнул с теми шайбами которые стояли, только болты затягивал с правильным моментом и часть садил на резьбовой клей. Шайбы регулировочные под номером 26 на последнем рисунке, лучше не менять местами.
Залито в редуктор MITSUBISHI DIA QUEEN LSD GEAR OIL SAE 90 GL-5 (идет только в 4 литровых канистрах, для заливки нужно 550мл)
Разгонялся до 130, редуктор не гудит. Первые впечетления от езды с блокой, старт по скользкому более уверенный, но если сорвал в букс то тут проявляется заднеприводность с хорошим и понятным управлением авто.
Номер детали: MR166619
Цена за нью в раше конечно впечатляет, от 50 килорупей и в космос.
Мануал на блокировку RalliArt http://www.ralliart.com/GRN/instruct...RA166619K1.pdf
iPetroffich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 11:34   #76
АлексейМ
Авто: Outlander 2.4 был, теперь Колеос,
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. Установка LSD Evo RS
Добрый день!
Вот какой вопрос в эту тему: А стоит ли ставить такой дифф для увеличения проходимости? Аппарат у меня не турбовый, обычный семейник 2.4, в принципе по управляемости на дорогах, в том числе и скользких, и старте с места он меня устраивает.
А вот диагональное вывешивание просто достало!! примитивный переезд ледяной ложбины наискосок останавливает вроде как 4ВД машину.
Поможет ли в данном случае такой дифф?
АлексейМ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 11:39   #77
ILLyn
Аватар для ILLyn
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
НЕТ НЕ ПОМОЖЕТ!
ILLyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 12:31   #78
MIVEC
Аватар для MIVEC
Да, поможет. Три колеса вращающихся с одинаковой угловой скоростью проходимее, чем два по диагонали. Но, не надо забывать, что типов самоблокирующихся дифференциалов ограниченного проскальзывания, по другому повышенного трения (limited slip differential) существует как минимум четыре: 1. свободный с муфтой вязкостного трения; 2. механический/фрикционный; 3. винтовой; 4. гибридный. Какой из типов существующих дифференциалов и как его установить решать Вам.
MIVEC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 15:09   #79
АлексейМ
Да, вопрос... А что лучше в моём случае соответствует задаче, и более того, доступнее у нас?
Старый 01.04.2010, 06:54   #80
MIVEC
Аватар для MIVEC
Сообщение от АлексейМ Посмотреть сообщение
Если основная задача - проходимость, то рекомендую однозначно дифф. Торсона (т.е. винтовой) желательно с принудительной блокировкой (diff lock) из салона. По ценам и доступности не компетентен.
Старый 01.04.2010, 10:47   #81
iPetroffich
на наше авто только сток с эво рс или блокировки раллиарт, куско 1,5вэй 2вэй. других нет
Старый 04.05.2010, 10:43   #82
trek696
Аватар для trek696
Авто: Airtrek2.0 Turbo
У меня довольно сильный износ внутренней стороны протектора задних колес. Грешу на блоку. Кто-то ещё столкнулся с такой проблемой?
trek696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 15:46   #83
iPetroffich
Игореха у меня все норм, равномерный износ покрышек. Блока не настолько жесткая чтоб жрало в заде резину.
Старый 04.05.2010, 16:15   #84
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
Сообщение от trek696 Посмотреть сообщение
Это может сход-развал? Я поправил у себя такую проблему сходом-развалом
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 17:05   #85
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
я пока ничего не могу сказать, еще даже недели не прошло с момента установки...
georg1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 10:26   #86
trek696
Аватар для trek696
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
Вань, тогда вопрос. Какие признаки умирающей блоки? Может моя уже отработала своё?
Старый 05.05.2010, 19:59   #87
Евгеша
Аватар для Евгеша
Игореха, а с развалом все в порядке?...
Евгеша вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 10:41   #88
trek696
Аватар для trek696
Думаю с развалом всё нормально т.к. в подвеску никто не лазил, ездит авто по асфальту. В Краснодаре дороги по сравнению с другими городами сравнительно неплохие. В ямы-канавы не залетал. На задних колёсах развал изначально выставлял отрицательный для лучшей усточивости в поворотах. С таким развалом набегал примерно 8000 км. Б/у блоку ставил осенью - было все нормуль. Однако с недавнего времени заметил довольно приличный износ именно внутреннего края резины.
Старый 07.05.2010, 08:56   #89
Евгеша
Аватар для Евгеша
есть мысль по этому поводу...Игорь, вот смотри, поворачиваешь налево, правое заднее колесо нагружено и плюс еще проходит больший путь, а левое соответственно разгружается и относительно правого вообще встает и блока его доворачивает, а с таким как у тебя развалом площадь контакта левого колеса гораздо меньше и оно прокручивается и съедает внутреннюю часть покрышки....выхода два: выдернуть блоку или развалить правильно, тогда хоть износ более равномерным будет..
Старый 07.05.2010, 10:29   #90
trek696
Аватар для trek696
Жень, думаю что блока померла. Есть небольшое подергивание при поворотах на скорости 2-3 км/ч, при движении на большей скорости не чуствуется. Будет время, обратно диф воткну.
airtrek outlander turbo lsd evo rs назад, установка lsd evo rs на airtrek, установка lsd evo rs на outlander
Airtrek TURBO. Установка ГБО. vetall Airtrek Turbo!!! 287 21.08.2014 18:54
Airtrek TURBO. Установка датчика давления (BOOST) Johnson Airtrek Turbo!!! 242 01.02.2014 10:39
Airtrek TURBO. Установка МКПП Евгеша Airtrek Turbo!!! 325 29.01.2013 20:39
Airtrek TURBO. Установка передних рычагов с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 22 12.10.2010 12:29
Airtrek TURBO. Установка рулевой рейки с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 28 20.09.2010 22:09
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
