Старый 08.04.2010, 23:55   #106
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
По умолчанию Re: Airtrek. Замена рулевых тяг самостоятельно?
Сообщение от Сергей79 Посмотреть сообщение
пипец, экзист снял мой заказ на наконечники СЕМ, мля какие купить?!?!
может по количеству мало на том складе?(поставщики у них разные)
у меня когда такое бывало, то просто перезаказывал чуть дороже , т.е. следующую позицию...
да, и смотри количество какое там указано, если 4-8 шт то могут снимать позицию, лучше чуть дороже, но где в достаточном к-ве указано...
Старый 09.04.2010, 00:02   #107
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
перезаказал то же самое но не много дороже, завтра поеду с ними "разбираться"
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 23:16   #108
Сергей79
Аватар для Сергей79
есть фото отчет и сам спец ключ для замены рул, тяг. http://www.mediafire.com/?mzhwjtdgum4
Отчет любезно предоставил коллега из галант клуба
ПС: Отдельное спасибо Дмитрию-Lukanin
Старый 11.04.2010, 06:09   #109
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Смех Re: Airtrek. Замена рулевых тяг самостоятельно?
Отчет :
То что что то стучало впереди с водительской стороны было понятно. Но что-вопрос. Частично расстыковав подвеску я вышел на стук рулевой тяги, в шарнире, где она крепится к рулевой рейке. Больше ничего не нашел. Шаровые, саленблоки, рычаги стабилизатора все в норме. А стук был сильный, очень.
Меняю тяги. В Экзисте MR 594674 по 14 долларов, но можно купить и за 140 долларов-это уж как кошелек тянет.
Вообщем то сложного нет ничего. Стягиваем пыльник со стороны рейки (ломаем родной хомут, заранее покупаем новый 40-60 мм) и пытаемся открутить тягу. Вот тут проблема. Инструкция предлагает снять рейку, как я понял из рисунков, отогнуть стопорную шайбу и открутить тягу рожковым ключом. Все вроде легко,только вот рейку снимать не хочется. А так откручивать - места просунуть ключ нет. Ограниченно элементами кузова. Как будто специально. Газовый никак не откручивает. Затянуто хорошо.
Решил сделать ключ. Взял большой рожковый 32х34, отпилил 32 и приварил на другую оставшуюся часть. Далее вставляем на грани и отворачиваем тягу. Все легко и приятно крутиться. См. фотографии. Так-же монтируем новую тягу.
Стук пропал. Счастье! Не думал что так может стучать тяга рейки. Люфт ощущался на одной тяге, но заменены были обе. 14 долларов х 2 не много. Фотографировал телефоном, качество не очень. Сорри.
Старый 11.04.2010, 10:06   #110
Сергей79
Аватар для Сергей79
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
Отчет :
фоты те же, что и галантовод дал! чьи они?
Старый 11.04.2010, 10:10   #111
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Радость Re: Airtrek. Замена рулевых тяг самостоятельно?
Просто я сделал коллаж и его описание сюда скопировал )))
Старый 11.04.2010, 10:16   #112
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Блин, что же все рукастые живут не в Москве?! Мне тут скучно одному ремонтироватся. Стойки стаба я сменил, походу надо рулевые наконечники менять.
Старый 11.04.2010, 10:34   #113
Alex (96RUS)
Аватар для Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
стойки стаба поставил от хюндая?
Alex (96RUS) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2010, 10:44   #114
Сергей79
Аватар для Сергей79
потому-что все рукастые живут за МКАДом
Старый 11.04.2010, 10:44   #115
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
отчет полезен, если есть ключ на 32, сварочный аппарат, шлифмашинка и опыт работы на всем этом
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2010, 11:14   #116
Сергей79
Аватар для Сергей79
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
абсолютно прав! в четверг приедут мои запчасти, знакомым сделает спец., ключ, вот и попробую заменить тяги и наконечники.
Старый 11.04.2010, 12:54   #117
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Трудности только в одном при замене тяг , откурутить их и шайбы потом загнуть, но глаза боятся , а руки делают
Старый 11.04.2010, 17:51   #118
lukanin
Аватар для lukanin
Сообщение от Alex (96RUS) Посмотреть сообщение
Да. Ты же тему читал.
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:51 ----------
Я в переделах МКАДа.
Старый 12.04.2010, 12:16   #119
Amd
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Жаль что других путей открутить тягу не нашли еще. Кучу времени потратил, чтобы открутить газовым ключом, и руль выкручивал по разному, и газовым ключом и рожковым (не подлазит из-за толщины ключа). Пришлось все собрать обратно Сварки нету. Вариант не для меня.
Добавлено позже: с горя поехал на СТО, там за таким же инструментом, как описано выше, мне ее раскрутили.
Amd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 12:34   #120
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
нашли! некоторые умудряются тисками маленькими открутить
Смазка кардана и рулевых krekompaa Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 08.11.2018 00:30
Airtrek: Замена рулевых тяг sergshw Airtrek - Эксплуатация и ремонт 42 17.10.2016 03:53
Указатель пробега до планового ТО (напоминатель) в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Как настроить самостоятельно? Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 2 13.04.2015 11:57
Airtrek: Фотоотчет. Замена жидкости в ГУР на Airtrek GrihaB Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 19.04.2013 15:54
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
