Старый 04.10.2008, 19:00   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Восклицание ЗАЯВКИ НА ПОИСК СЗЧ (КОДЫ, ЦЕНЫ, СОВМЕСТИМОСТИ)
Так как на нашем форуме частенько встаёт вопрос о том, какой номер носит та или иная СЗЧ (сменно-запасная часть), предлагаю организовать поиск несколько другим путём. Уважаемые форумчане: пишите в данной теме сообщения с содержанием:
Автомобиль ММС *****, номер кузова (или VIN для европейцев, австралиек, американок, ОАЭ и т.д.).
Интересуют следующие СЗЧ:
1. Ремень ГРМ - ;
2. Ролик натяжной ремня ГРМ - ...
и т.д.
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 20:01   #451
aleksii
Аватар для aleksii
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: AIRTREK. ЗАЯВКИ НА ПОИСК НОМЕРОВ ЗАПЧАСТЕЙ, СОВМЕСТИМОСТЕЙ И Т.Д.
Сообщение от Kolek54 Посмотреть сообщение
1. Все для замены ГРМ
MD329639 (MD339051) Ремень ГРМ
MD182537 Гидронатяжитель ремня ГРМ
MD308086 Ролик натяжной
MD156604 Ролик обводной
MD352473 Натяжитель ремня балансира
MD182295 (MR984778) Ремень балансира
MD153103 (MD372536) Сальник распредвала передний
MD343563 Сальник коленвала передний
MD343565 Сальник левый вала балансировочного
MD 365697 Сальник правый вала балансировочного
2. Все для замены ремня навесного
MD374877 Ролик обводной ремня приводного
MN149179 Натяжитель ремня приводного
MD379288 Ремень генератора
3. Прокладка крышки клапанов и прокладки свечных колодцев
MD310913 Прокладка клапанной крышки
4. Свечные наконечники и катушки
MD362907 Катушка зажигания, 2 штуки
MD338624 Высоковольтные провода
+ обязательно ли менять при замене ГРМ помпу сальники натяжитель, или можно по состоянию, пробег 95000
Помпу менять не обязательно, по состоянию. Обычно к этому пробегу она еще в порядке.
Сальники менять однозначно.
Натяжитель ГРМ желательно.
cпасибо большое! извините можно еще вопрос, что из этого списка обязательно использовать оригинальное, а чем можно ограничится заменителем, если да то какому производителю можно доверять?
пысы : разброс цен на экзисте просто огромен на заменители
to Kolek54: извините за нескромный вопрос, а в вашем магазине цены разнятся с экзистом?
aleksii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 20:36   #452
Kolek54
Аватар для Kolek54
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Сообщение от aleksii Посмотреть сообщение
Из всего вышеперечисленного в дубле можно брать только ремень генератора, в оригинале он достаточно дорог.
Kolek54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 09:47   #453
ralf
Аватар для ralf
айртрек 2001г 2,0 передний привод cu2w 0000559
так же решил поменять грм,помогите с нмерами ремней и роликов оригинал и если можно альтернативу,я так понял там по кол ву всё тоже самое что в посте выше???
Все для замены ГРМ
Ремень ГРМ
Ролик натяжной
Ролик обводной
Ремень балансира
заранее спасибо!
ralf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 12:18   #454
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Уже помоему давно пора подвести резюме темы и написать для всех двигателей номера для замены грм, они же все одинаковые почти.
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 12:20   #455
mmc54
Аватар для mmc54
Вот номерки
Ремень балансирного вала - MD182295 (MR984778)
Ролик натяжной ремня балансирного вала - MD352473
Сальник р/в - MD153103 (MD372536)
Ремень ГРМ - MD329639
Ролик натяжной ремня ГРМ - MD182537
Ролик обводной ремня ГРМ - MD156604
Сальник к/в - MD343563
Сальник балансирного вала, RH. - MD343565
Сальник балансирного вала, LH. - MD365697
Гидронатяжитель - MD308086
mmc54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 16:42   #456
dreamcat87
А что с натяжителем ремня навесных агрегатов?????? Если шумит натяжной ролик, то проще поменять подшипник. Тот же, что там и установлен KOYO 6203
Старый 16.04.2010, 13:45   #457
ralf
Аватар для ralf
спасибо за помощь,есть вопрос по MD379288
в аналогах на сайте почему то выдаёт 6PK1830XS то есть 1830 это размер,а судя потому что мне тут написали там 1820,я просто запутался,обьясните что к чему пожалуйста,так какой точно аналог брать,1820 или 1830?
Старый 16.04.2010, 13:53   #458
Kolek54
Аватар для Kolek54
Сообщение от ralf Посмотреть сообщение
В оригинале идет 1830, но дубли этой длины встречаются реже, чем 1820. Сантиметр роли не играет, можно ставить. Ребята ставили, без проблем.
Старый 16.04.2010, 14:56   #459
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По капсу мицубиси длина MD379288 - 1820, все остальное это на совести сайта, он может хоть что вам показывать
Старый 17.04.2010, 20:44   #460
Tyler
Аватар для Tyler
Авто: Accord 2.4 TypeS
cu2w-0202121, 4g63, 4wd
Подскажите номера свечных наконечников.
Два, которые в катушки втыкаются одинаковые вроде. Остальные два вместе с проводами идут?
Tyler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 20:48   #461
Kolek54
Аватар для Kolek54
Сообщение от Tyler Посмотреть сообщение
Наконечники, который втыкаются в катушки MN158977
Остальные два с проводами:
1 цилиндр MD338623
3 цилиндр MD329302
Старый 19.04.2010, 15:01   #462
Огонь
Кирилл, поскажи пожалуйста номера всех стоек и опорных подшипников.(оригенал и чем можно заменить)
CU2W 0012939
Огонь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 14:32   #463
JohnyCash
Авто: Airtrek 2.4 4WD Sport Gear 2003
Подскажите по номерам з/ч, Аиртрек 2003г 2.4
CU4W 0200867
1. Все для замены ремня навесного
2. Прокладка крышки клапанов и прокладки свечных колодцев
3. Гидрокомпенсаторы
JohnyCash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 15:50   #464
mmc54
Аватар для mmc54
Ремень навесного - MN128695
Прокладка крышки клапанов - MD310913 (1035A914)
Прокладка свечного колодца - MD198128
Гидрокомпенсатор - MD377561 (MD377560)
Старый 23.04.2010, 16:54   #465
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
парни чето я запутался с этими стойками.
у меня атмо 2 вд CU2W
хочу сменить задние амортизаторы
ориг мне сказали 4115. но они вроде машину не поднимут.
А если ставить каябу (какой номер) чтоб поднять?
ЗЫ пред уже ставил каябу есть тема моя про это дело.
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=7976
Доволен.
Вот настал черед задних.
Fritz762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Заявки на поиск номеров запчастей, совместимостей и тп Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1606 26.05.2025 16:46
Поиск запчастей lsd Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 21.08.2012 22:08
поиск запчастей на Airtrek (б/у) mozg Airtrek. Агрегаты и иже с ними 24 15.06.2011 19:18
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
