Старый 20.04.2010, 11:54   #661
Бенджамин
Аватар для Бенджамин
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Re: Outlander. Штатная аудиосистема, её замена и "прокачка"
Всем добрый день! Извиняйте за прозу, но проблема моя по теме. На штатной CD-магнитоле из Штатов не работал выброс диска (что-то с механикой). Я не стал запариваться и на форуме нашел доброго человека, отдавшего мне аналогичный вариант штатной Infiniti, в общем, - с виду одна фигня, только на его магнитоле лейбл напечатан. Пользуясь советами этой ветки, легко поменял магнитолку (разъемы естессно совпали), поставил все на место. Включаю - питание работает, станции ловит, CD крутит, а вот звука нет! вообще! Подскажите, где лоханулся, что может быть (сам я боле механик, чем электрик). Заранее спасибо!
Бенджамин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 12:41   #662
mda
Аватар для mda
[QUOTE=Бенджамин;706465] ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, с виду одна фигня, только на его магнитоле лейбл напечатан. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.[QUOTE]
Вот в нейто и причина. посомтри номер магнитолы на передней панели в правом верхнем углу дложен совпадать. А за одно загляни под сиденье водителя на наличие усилителя. Если номера разные то петь не будет. надо переподключать. В одном случае для пения нужен усилок, что сложнее, в другом случае требуется переброска проводов от динамиков от усилителя к магнитолле.
mda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 12:59   #663
Бенджамин
Номер, конечно не совпал, мой U076, его - Р004 (едрёна Матрёна!!!)
Поковырялся, вначале думал, что случайно уронил в проем провод на колонки, все развинтил, поискал - нету(((. Была надежда на круглое гнездо с дырочками квадратиком (думал оно и есть - колонки, и в старой и в новой они идентичны). Значит разъем (как на старые домашние колонки) в "новой" магнитоле - и есть причина беды, в старой магнитоле его просто нет и, догадываюсь, звук идет через прямоугольный вместе с питанием. Сильно сомневаюсь, что найду усилитель (да и смысл), пока разворотил внутренности магнитол, в надежде тупо поменять CD-привод, но и тут облом -крепления привода не совпадают. Прокачка не удалась))))! Видно не судьба мне слушать CD в машине, буду копить на приличную башку, а пока наслаждаться FM-ом, а жаль, собираюсь в Крым на майские(((( Однако поковыряюсь еще... мож у кого есть еще соображения? Да, и кстати, что за выход круглый с дырочками квадратиком? Спасибо!
Старый 20.04.2010, 14:31   #664
knn7
Аватар для knn7
Аут у меня европейский, но наверно к проблеме подошел бы так: надо найти какой провод за что отвечает у магнитолы, или просто перепаять разъем, который колонки подключает. Еще может быть есть вариант что в магнитоле предусмотрен линейный вход (возможно надо провода припаять), тогда можно будет музыку с телефона/плеера слушать и не надо СД.
Возможно стоит фото приложить, а то не совсем понятно что и куда не подходит.
knn7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 10:55   #665
Rome
Аватар для Rome
Авто: BMW 525 xi E60 individual, BMW X6 40d Individual
Сообщение от knn7 Посмотреть сообщение
Скорей всего вариант не прокатит, я так понял вторая магнитола без передусилителей, а усилитель к ней отдельно должен быть, на сколько помню, где то под пассажирской седухой серийно ставился.
Тут тоже скорей всего облом, до недавнего времени в штатных магнитоллах делать Line in было как то не модно, это счас в современных авто только стали делать, и то часто как опцию за д.п, вариант конечно есть, отнести первую башку в ЭРТУ, там впаяют Line in http://www.erta.ru/line.shtml
Кстати они-же могут предложить неплохую модернизацию штатной головы, возможность проигрывать mp3 с флэшьки или айпода, айфона, я такие штуки ставил на тойотах, себе и жене. Прошу не считать за рекламу.
Rome вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 12:18   #666
username
Авто: Outlander 2.4 2WD
Роме и что по деньгам вышло? т.е. овчинка стоит ли выделки. одно дело когда магнитола причудливая и ее съем поменяет вид панели а вот в ауте не проще получится заменить голову?
username вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 21:10   #667
Rome
Аватар для Rome
По деньгам выходило примерно 4000 рублей, покупал такую фигню, правда не в Эрте в первый раз на RAV 4 второго поколения, там причудливая магнитола, эта штука выручила офигенно, лучше любого ченьжера, второй раз покупал ради понта жене на AURIS в феврале, чтоб айфон цеплять, плюс как раз для аудиовхода, отчет здесь, http://pda.autocommunity.ru/forum/toyota/auris/t28716/ задумка с аудиовходом провалилась я считаю, у Xcarlinka он помехи выдавал и уровень звука значительно ниже чем радио и родной CD. Для аута мне кажется вариантов пруд пруди с 2 DIN, но если человеку нравится родное музло и цена в ~ 4000р устроит, то я как вариант предложил идею.
Старый 07.05.2010, 11:06   #668
username
Rome если не секрет почем свой пионер брал? 2din который
Старый 08.05.2010, 15:17   #669
Rome
Аватар для Rome
Сообщение от username Посмотреть сообщение
Брал в начале прошлого года в Москве в интернет магазине каком то, примерно 27000р, уже точно и не помню, а вот у Лехи на рынке такой видел пол года назад за 17000р, немного б/у говорит, но на вид как новый. Сходи на рынок, посмотри, там сто процентов будет дешевле чем везде по городу. Да и вообще счас ценник должен был упасть, год назад это была новая модель: http://avdmarket.ru/product/pioneer-...900bt/?from=ya
Старый 25.05.2010, 09:13   #670
fs001
Аватар для fs001
Всем добрый день!
Делаю кой-какое улучшение музыки в своем ауте (ГУ _пока_ остается старое), акустику и саб уже внедрил, очередь за усилителем и разводкой. Оцените и покритикуйте, пожалуйста, приложенную схему. Выбираю усилитель - в "финале" оказались Audison SRx 4 и Focal Solid 4... интересуют отзывы реальных владельцев
Заранее спасибо.
fs001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 22:30   #671
Outlanded
Аватар для Outlanded
Сообщение от fs001 Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
Заранее спасибо.
Можешь выложить фотографии колец здесь? Интересны и размеры. Там фотографии все размером с юзерпик.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 23:57   #672
fs001
Аватар для fs001
Сообщение от Outlanded Посмотреть сообщение
Конечно, там просто миниатюры, а фото за ними по гостю не открываются - админ лечит движок форума...
"Кольцо" снаружи неправильной формы, фото, к сожалению погибло, но примерно вот такое, как на втором фото - вырезал по месту, по лекалу бумажному. Идея была в том, чтобы сделать "кольцо" максимально большим. Внутренний диаметр - 146 мм, под посадку динамика HV165. Толщина кольца - 18 мм, причем снизу на 6 мм меньше (скосил рашпилем). Скос обусловлен тем, что железо двери и пластик не параллельны по конструкции. "Кольцо" посадил на пирог: железо двери - вибропласт - сплэн - кольцо - битомаст - пластик двери. Для того, чтобы динамик нормально стал пришлось края пластика чуток обработать напильником - буквально в нескольких местах по 2-3 мм.
Процесс продолжаю... приобрел Audison SRx 4 и кучу проводов - сейчас прокладываю
Старый 26.05.2010, 02:00   #673
Outlanded
Ясно, значит дверь распотрошили, а я просто собираюсь два кольца деревянных делать, между ними динамик, потому как новый необъяснимым образом не закрепился в штатные места... Кольцо собираюсь скашивать, чтобы направленность динамика не в ноги была, а повыше чуть. Ну там по ходу измерим.
Старый динамик уже иссох. =)) А пока вырезали старый динамик из его пластмассового корпуса и вставили туда новый, но все равно там ведь воздух гуляет между щелями. Оставили старые сетки двери, а не новых динамиков.
Новые звучат получше, чем старье, уже слышатся кое-какие ноты, которые раньше все на один лад были, но не reference класс конечно же. =) Шумоизоляцию не собираюсь делать вообще. Головная боль, лишних денег и времени нет.
За фотографии спасибо.
Старый 26.05.2010, 15:06   #674
fs001
Аватар для fs001
(1)... собираюсь два кольца деревянных делать, между ними динамик
(2)... скашивать, чтобы направленность динамика не в ноги была, а повыше чуть. Ну там по ходу измерим.
(3)...но все равно там ведь воздух гуляет между щелями.
(4)... Шумоизоляцию не собираюсь делать вообще. Головная боль, лишних денег и времени нет.
(1) Не совсем понятно почему 2 и зачем между ними ставить динамик - логичнее выдвинуть динамик максимально из двери, чтоб он "работал" на бОльшее внутреннее пространство двери.
(2) Если динамик коаксиальный (пищалка в центре на нем же), то да, имеет смысл направлять. Если ж компонентный комплект и динамик в двери мидбасовый только, тогда в направленности никакого смысла.
(3) А вот это плохо - чем лучше загерметизируешь, тем правильнее будет установка
(4) Все ж посоветую сделать - хотя бы передних (а лучше и задних) дверей. При нормальной вибре + шумо + "антискрипом" проклеить все призвуки консервной банки остаются в прошлом
Старый 26.05.2010, 18:31   #675
Outlanded
Да, динамики трехполосные, коаксиальные. На всех 4-х дверях.
2din
Outlander. Замена катализаторов на пламягасители ajavr Outlander - Эксплуатация и ремонт 1381 30.10.2021 00:56
Outlander. Замена жиклеров омывателя лобового стекла !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 443 29.05.2017 12:17
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Сколько CD/MP3-дисков принимает штатная аудиосистема? NeXuS Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 19 04.03.2011 21:44
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
