Старый 15.08.2008, 23:29   #1
Artemix
Аватар для Artemix
Печаль Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения
Симптомы ... машина вообще так тупит ... я был в шоке
Короче сегоддня приезал чел на ауте узнать как у меня машина работает ... у него проблема с расходом топлива (и что расход у него врет ... и когда бензин заливаешь стрелка уровня топлева не реагирует(у меня такая же проблема в принципе...) )
короче стоит его машина рядом заведенная все ок жужит, вентелятор не охлождает ... короче норма...
я ему завожу свою машину и тут машина еще не разогрелась тут вкл вентлятор охлаждения радиатора и сильно жужит ... в скоре замол ... потом он разыгрался ... то вкл на 1-2 сек и выключается ... интервал выключени 3-4 сек и так продолжается пока я машину не заглушил ..... др владелец аута в шоке...
потом приезжаю домой ночью прохладно ... паркую машину ... глушу ее а вентелятор то работает при заглушенной машине... потом вкл сигналку ... вентилятор ***ШИТ!!!! подхожу к подьезду тут он выключается ...
ЭТО ЧТО ТАКОЕ СЛУЧИЛОСЯ... МАШИНА ТУПНЯК ВКЛ ЧТОЛЬ
Блок управления вентиляторами - 1355A143
Последний раз редактировалось Vladimir; 16.07.2011 в 15:53.
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 20:48   #91
BigFoot
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Outlander. Блок управления вентиляторами охлаждения
На прошедшей неделе успешно сделал блок. (пропаял микросхему, и всю обвязку до кучи) Паял паяльной станцией, критерий успешности - ножки микросхемы и контактные площадки на плате должны ярко заблестеть.
температуру ставил 370. флюс YX-223. У платы очень эффективный теплоотвод, при более низкой температуре припой плавится очень лениво...
Крышку надо сначала снимать пластмассовую (верхнюю), корпус образует неглубокий паз, крышка в этот паз по всему периметру входит.
У меня сидела на герметике плотно. выломил стенку паза на участке в 1 см примерно. там смог подсунуть под крышку нож ну и отодрать ее
параллельно отмачивал герметик метиленом (герметик он конечно не растворяет, но делает его менее липким чтоли)
Потом аккуратно(!) отрываем контактные лепестки, идущие с платы, от вплавленных в пластмассовый корпус проводников (сидят на точечной сварке).
и только потом отдираем радиатор (с пупырышками) и платой от корпуса.
BigFoot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 01:23   #92
Denstr
Сообщение от АутЛекс Посмотреть сообщение
Уже писал про свою проблему...похоже она проявилась только у меня - сдох вентилятор, тот самый левый, на котором блок управления ими стоит. Притулил вот этот "СДЕЛАНО В РОССИИ"
Пришлось только рассверлить немного отверстия для крепления в кожухе
уже 3 недели - полет нормальный
Проблемма со временем будет у всех, кто не обращает внимание на неисправность блока и постоянную работу винтов.
У меня при постоянной работе стерлись щетки до основания, которое прорезало канавки на якоре, и самое смешное что когда вент при проверке показывает нормальное сопротивление -думаешь, что он рабочий, однако у него имеется ход и если подвигать ось -вперед-назад то контакт пропадает. Я на время сдвинул якорь, сточил щетки от дрели по месту с небольшим расширением - и работало нормально около полугода -потом опять не заметил, что щетки стерлись и окончательно якорь съело и сдуру купил новый вент (т.к. про блок я узнал позже), а при рабочем блоке может до сих пор работал бы.
Кстати в коробке мотор с лопостями ?
Какой размер? -сильно отличается?
Способ крепления пропеллера к оси такой же?)
На сколько шумнее стало (ведь фигачат оба сразу).
Есть ли гул из-за разницы оборотов (у нас в системе вентиляции если 2 осевика с разной скоростью вращаются -появляется плавающий гул) Почем удовольствие?
Denstr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 09:12   #93
Romario17
Предположения подтвердились. Тоже проблема была в блоке. Поменял 2 дня назад в Рольфе бесплатно, по сервисной кампании, машина не на гарантии На все ушло 2 часа, причем еще помыли и отдраили машину, совершенно безвозмездно! Теперь все гуд, под капотом тишина
Romario17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 10:18   #94
АутЛекс
Аватар для АутЛекс
Авто: Чёрный дракон, Рыжий тракто
Хорошо Re: Outlander. Блок управления вентиляторами охлаждения
for Denstr
Проблем с блоком пока не замечено. Вент забарабанил после 4-х часов работы на холостых оборотах (прибыл на помощь другу, попавшему в ДТП - ждали гайцев). Сам моторчик неразборный, из маленького отверстия в передней части сыпется пыль
Моторчик продаётся с крыльчаткой (лопасти на 1,5-2 см меньше по диаметру, но их больше чем на штатном). По размерам практически один в один, различия только в креплении: на штатном лепестки с резьбой, в которые вкручиваются винты, а на этом на лепестках шпильки. Правда расположены они на пару мм шире - решается рассверливанием отверстий в кожухе. Изменений в шумности работы не заметил. Цена вопроса - 600р.
АутЛекс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 00:18   #95
artem77
Авто: Outlander 2.4 2WD
У кого есть мёртвый блок? Приму под разбор...
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2010, 20:19   #96
artem77
Ситуация такая- Карласоны ведут себя вроде бы нормально и стабильно. Но иногда появляются скоростные проблемы. Венты включаются на пару сек на максимальную скорость. А иногда не выключаются в теч 5 мин.
Решил так- Разобрать блок, посмотреть чё к чему.
Разобрал, пропаял контакты схемы, поставил. Ничего не изменилось.
Снова снял, разобрал. Поменял транзисторы.
http://www.mitracon.ru/catalog/item.php?code=32489
В наличии в магазинах нет, но были у знакомого такие же.
Впаял, Всё собрал, залил герметиком, Поставил.
Вроде пока всё работает. Температура не растёт, Венты крутятся как надо.
Жмотяры!У кого есть блок под разбор?
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:19 ----------
Сообщение от Romario17 Посмотреть сообщение
В каком рольфе менял?
Старый 29.06.2010, 16:23   #97
rus21
При включенном климат-контроле оба вентиля регулярно (довольно часто - каждую минуту) включаются секунд на 10 на полную! мощность. Беспокоит именно то, что включается на полную, с гулом. Так и должно быть? Может из-за того что что-то отпаялось он перестал включаться на часть своей мощи?
rus21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 19:09   #98
artem77
Сообщение от rus21 Посмотреть сообщение
Так и должно быть для охлаждение фреона.
Старый 06.07.2010, 03:18   #99
MosDeff
Аватар для MosDeff
Уже собрался покупать новый блок управления. Но посидел с паяльником около 20 минут над микросхемой и свершилось чудо, теперь вентиляторы включаются только,когда им надо
MosDeff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 14:46   #100
SergK
Аватар для SergK
А что было с микросхемой? Вы её поменяли или прогрели контакты паяльником?
SergK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 23:13   #101
apacs
Аватар для apacs
Поставил новый блок винты стали включаться одновременно .Причём сначало медленно крутятся а потом быстрее.Я так понимаю винты должны включаться сначало один потом второй
apacs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 01:08   #102
artem77
Сообщение от apacs Посмотреть сообщение
Всё правильно. Так и должны
---------- Добавлено в 01:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:08 ----------
Оба карлсона должны работать симметрично. В блоке управления вывод на венты один и два разьёма к нему припаяны. Каким образом они должны крутить по разному с одного сигнала? Естественно оба сразу, ОДИНАКОВО И симметрично.
Старый 20.07.2010, 07:22   #103
Nkman
Аватар для Nkman
У меня накрылись оба вентилятора. Покупать новые довольно таки дорого. Знакомый работает на сто и у него завалялись вентиляторы от маздушки которые один в один подходят, даже сверлить лишние дырки не надо. Воткнули блок управления от шохи и все. Полет нормальный 4ый месяц
Nkman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 21:57   #104
artem77
Сообщение от Nkman Посмотреть сообщение
Зачем колхоз. Пропаял бы родной блок.
Кстати, куда дел его? И моторы где? Высылай мне...
Старый 26.07.2010, 19:09   #105
Denstr
Сообщение от artem77 Посмотреть сообщение
У моторов в моем варианте из-за неисправного блока стерлись щетки до конца, а т.к. в конце уже не уголь, то он срезал часть якоря, и теперь по тестеру даже периодически есть контакт, а на деле его нет.
Ежели знаешь как востановить якорь поделись инфой с картинками
Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения GQQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 452 16.07.2023 09:07
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
