Старый 12.08.2010, 00:01   #226
Rider400
Авто: Шайтан машин 2.0 Turbo
По умолчанию Авто капут..... не держит обороты
История такая. Пятница вечер постоял с кондеем минут 40,подезжаю к дому минут через 10,собираюсь глушить и тут..... начинают плавать обороты и машина глохнет.Не стал мучать заводя ее,в субботу машину пытался завести.В итоге заводилась на полминуты при этом плавали обороты и опять глохла,так через раз.Думал на датчик ХХ заменил на новый но в итоге: ничего.Вообще не заводится. Сканер ни каких ошибок не выдал.
Что скажите люди,какие предположения могут быть???
Заранее Спасибо.
Rider400 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 00:34   #227
omega
Аватар для omega
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Авто капут..... не держит обороты
Датчик температуры можно проверить, он может неправильно показывать температуру(как будто холодная например). Потом клемки на датчиках проверить, может где-то контакт пропал...
omega вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 04:17   #228
Yoda
Аватар для Yoda
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Может быть регулятор холостого хода.
Yoda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 08:54   #229
Rider400
Да вроде все клемы проверял,контакт хороший.Да и потом если бы не было контакта или датчик сломался думаю Чек горел бы.Да и сканирование что нибудь показало.Может ошибаюсь???
Старый 12.08.2010, 10:13   #230
Turbotrek
Аватар для Turbotrek
Авто: TURBO R
Давление топлива есть?
Turbotrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 10:30   #231
romuald
Сообщение от Yoda Посмотреть сообщение
можно проверить визуально.
снять - и определить, что выступы клапана сточились, вышли из пазов и заклинили этот самый клапан.
временное лечение - скинуть разъём и руками вкручивая установить 800 оборотов на горячем двигле с включённой нагрузкой (весь свет + подогрев стекла)
romuald вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 11:23   #232
0nAir
Аватар для 0nAir
надо сканер подключать! может быть датчик коленвала
0nAir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 12:30   #233
Rider400
Так я и говорю,что сканер ни чего не показывает.Ни каких ошибок.
---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:30 ----------
Сообщение от romuald Посмотреть сообщение
Все понял.Только дурацкий вопрос.Где находится регулятор??? Прошу прощения,но точно не понимаю где именно.
---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:30 ----------
Давление в системе есть.
---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:30 ----------
Насос при покупке менял на новый вальбро.Может упустил важный момент.После промывки инжектора пару месяцев назад,машина начала иногда не с первого раза заводится.Думал что свечи,но их потом менял.Может это прольет свет как то.
Старый 12.08.2010, 13:06   #234
Turbotrek
Авто: TURBO R
При промывке могут форсы потечь(ультразвук).Если,к примеру,ночь постоит-с первого раза не заведется т.к. в камеру натекает с форсов топливо.Но со второго раза должен подхватить...Регулятор ХХ на корпусе дроссельной заслонки.Датчик положения дросселя проверь тогда уж-он тоже рядом.И вообще искра есть?
Старый 12.08.2010, 13:34   #235
Rider400
Датчик ХХ (пошаговый двигатель) поменял как понимаю мы про него и говорим.Тогда где датчик ХХ.Простите за тупость.Искра есть.
Старый 12.08.2010, 13:40   #236
Turbotrek
Авто: TURBO R
Сообщение от Rider400 Посмотреть сообщение
Это он и есть.Если ошибок нет-проверь метки ГРМ,замерь компрессию.
Старый 12.08.2010, 14:29   #237
Rider400
Компрессия норм.Метки тоже.Недавно гидрокомпенсаторы менял.Все в норме.
Старый 12.08.2010, 14:42   #238
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
попробуй найти фишку лямбды и откинуть ее. заведи, пусть поработет без нее. потом отключи двиг, скинь клему аккума, подсоедени лябду обратно, обратно клему аккума... заведи, обучи хх и пусть снова поработает. потом проверь ошибки.
georg1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 14:53   #239
danadmin
Авто: Nissan X-Trail
если поставили новый регулятор ХХ надо сбросить клему с акумулятора и переобучить мозг и будет вам счастье.
такаяже беда была вылечил именно так.
danadmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 15:46   #240
Rider400
Скидывал мин на 10,не помогло.
---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:46 ----------
Люди поискал у нас на форуме,но не нашел.Есть у кого нибудь мануал на Трек Турбовый.
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:46 ----------
Сообщение от georg1970 Посмотреть сообщение
Примерно где она может находится???
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek: Повышенные обороты холостого хода, чистка дроссельной заслонки bathyscaphe Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 26.04.2017 20:43
Проблема с датчиком кислорода + катализатор jackmc Outlander XL - Запчасти и ремонт 3 18.03.2011 22:50
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
