Старый 26.10.2010, 05:30   #256
zylot
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию И снова ХХ
Через некоторое время после покупки машины, заметил что при разгоне(педаль в пол) машина начинает несильно дергаться, обороты поднимаются рывками, на холостом ходу обороты примерно 550(даже при прогреве).
Почитав несколько дней форум решил проверить свечи и почистить дроссельную заслонку.
Почистил, отрегулировал зазоры свечей.
В результате, дерганья стали менее заметны, даже стало казаться что ехать стала резвее ... и все бы хорошо, но...
После прогрева, обороты ХХ 900-950, несильно пугает конечно, но после езды они поднимаются до 1250, что очень не нравится.
Естественно при чистке ДЗ и свечей снимал клемму на всякий пожарный. После пытался обучить ХХ:
скидывал клемму, заводил на 10 мин, глушил, заводил на 10 мин со всеми включенными энергопотребителями. Результата нет.
Есть две мысли:
1. Обучение проводил на горячем двигателе, может это неправильно?
2. На корпусе ДЗ, болт регулирующий обороты не прикрыт заглушкой, может прошлый хозяин уже туда залез.
По поводу дерганий, думаю либо свечи, либо топливный фильтр, так ли?
Просьба помочь советом, нужно ли обучать ХХ на холодную?
Крутил ли кто этот болт регулировки ХХ и если да то опишите подробнее.
Ну и конечно же буду рад почитать ваши предположения.
P.S. Просьба не тыкать носом в поиск, просто проигнорируйте тему. Заранее спасибо.
zylot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 05:58   #257
Marshall
Аватар для Marshall
По умолчанию Re: И снова ХХ
Сообщение от zylot Посмотреть сообщение
У мея обучение ХХ происходило в течении пары суток точно. Обороты держались выше нормы на 200-300. Потом пришел стабилизец)))
Marshall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 11:57   #258
Rider400
Авто: Шайтан машин 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Авто капут..... не держит обороты
Не догадался посмотреть.Может плохо закрепили при сборке..... спасибо,вечером посмотрю.
---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 11:57 ----------
Нет это не патрубок.Все хомуты проверил,это не то.Видимо,еще подожду таньге и к МЕКу
Rider400 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 12:06   #259
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
я сегодня в руках старые свечи в упаковке крутил в руках, пока стоял в очереди на переобувание на зимнюю резину- так там даже на пачке написано ( по аглицки правда) - не пытайтесь изменить зазор , поскольку можете повредить напыление электрода. Может в Этом все дело?
georg1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 12:35   #260
Turbotrek
Аватар для Turbotrek
Авто: TURBO R
Насчет обучения-ХХ сам обучится ,если принудительно не сделал.Попробуй скорректировать датчик положения дросселя(может влиять на обороты ХХ).Через сканер-диапазон нормальной работы ХХ,по-моему,(могу ошибаться-проверьте в мануле) 0,3 до 0,35.Регулируется поворотом самого датчика(в "ушах" есть место).А дергаться может по многим причинам-форсы,катушки,бронепровода...и т.д. вплоть до мозга.И georg1970 прав-не пытайтесь отрегулировать зазор.
Turbotrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 16:30   #261
Дим()н
Аватар для Дим()н
Авто: Airtrek Turbo был , теперь пешеход
Сообщение от georg1970 Посмотреть сообщение
у меня в ручную поставлен зазаор 0.8 стабильно 750 холостые , да и на старых тож ездил с 1.1 было 750 , это не свечи ...
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 18:08   #262
georg1970
Сообщение от Дим()н Посмотреть сообщение
ключевое слово вручную. а на коробочках они просто так пишут, от нечего делать...
ЗЫ вы если что-то делаете, что не рекомендуется производителем, делайте для себя, не надо давать подобный советы другим в форумах...
Старый 26.10.2010, 19:27   #263
Дим()н
Аватар для Дим()н
я не даю совет регулировать зазор - этого конечно не следует делать если есть вариант ставить нормлаьные свечи , я написал что у меня свечи в ручную установлены и холостые в норме и что на 1.1 зазоре тоже проблем не было ни с холостыми ни с дёрганьем , отсюда можно сделать вывод что скорее свечи ни причём ....ну это лично моё мнение конечно и я его не навязываю,просто выдаю информацию....форум он для того чтобы каждый написал что у него и как а потом человек сам на основе многих данных сделает выводы .....
Старый 26.10.2010, 19:46   #264
georg1970
если внимательно прочитать 1 пост, тот там есть фраза- отрегулировал зазоры свечей. во время регулировки свечи могли повредить...
Старый 26.10.2010, 19:52   #265
Дим()н
Аватар для Дим()н
....всё может быть ...могли и повредить ......но если внимательно прочесть человек не написал какой он зазор то поставил , может быть он не верный зазор сделал и проблема в неправильном зазоре если это свечи виноваты в дёрганьи.....
---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:52 ----------
ну это если копать глубже ......
Старый 27.10.2010, 02:04   #266
georg1970
а я о чем с самого начала говорил? или еще глубже надо копать?
Старый 27.10.2010, 02:22   #267
мр. Димон
Аватар для мр. Димон
извеняюсь за свою тупость. Подскажите пож. как вы вымерили лишних 0,3 мм. и устранили их. С помощью какого инструмента. Предпологаю, что это это был денаметрический молоток.
---------- Добавлено в 09:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:22 ----------
Сообщение от мр. Димон Посмотреть сообщение
стоят свечи с для эво hks 8/ ездю, и не дергаюсь. бенз 98.
мр. Димон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 02:26   #268
zylot
Когда выкручивал свечи, заметил что зазор во всех свечах различен. Регулировал зазор естественно не молотком, а легким постукиванием ключика, везде поставил 0,8. Может вы и правы но все же сомневаюсь что дело в свечах.
Скоро зарплата, поменяю на всякий.... 3200 за 4 свечки не дешево. Может подскажите альтернативный вариант оригинальным свечам?
Сообщение от Turbotrek Посмотреть сообщение
Уважаемый, я в этом деле мягко говоря дуб. Подскажи как скорректировать датчик положения дросселя. Где этот датчик, в каких "ушках"? Как проверить катушки и бронепровода? Или гнать на сервис?
Пока работал жена загоняла авто в митсубиши-сервис. Прокатившись с женой, мастер сказал что двигатель умирает и нужна полная диагностика движки. Жаловались на рывки при разгоне. Дураку понятно что этому дяде с сервиса пора сказать "наркотикам нет". Денег не жалко, был бы результат, но отдавать машину на диагностику таким идиотам что-то не хочется.
Завтра если обороты не упадут и жена не заберет машину, попробую обучить на холодный двигатель.
Что расскажите про болт регулировки ХХ? Который как писалось в одной и тем, трогать нельзя и его тонкая настройка происходит на заводе. Стоит ли его трогать.
Прошлая хозяйка машины, говорила что обороты специально занизили, зачем, сама не знает. Типа мастер сильно умный попался. Вот и закралась в мою голову мысль что это мастер пытался повысить обороты накручивая болт, что у него не очень получалось или получалось ненадолго ввиду того что регулятор ХХ или ДЗ были засраны. А сейчас, после их чистки обороты и подскочили. И переобучение происходит на неправильное положение этого болта регулировки ХХ.
Может гоню конечно же.
Старый 27.10.2010, 02:34   #269
мр. Димон
В тему о свечах. В позопрошлый год ставил свечи родные и ездил на 92м. Свечи менял каждые 5 тыс.км. прошивало напроч. + видимо бенз гуамно. Машина вела себя не естественно. Дергалась, ехать нехотела, и все такое. Поставил вот эти (пост сверху) и бенз. горя незнаю уже более года. Так что смотрите что льете и что ставите. Темболее, что выбор топлива у вас на большой земле гораздо обширнее в отличии от нас островетян)))
Старый 27.10.2010, 09:46   #270
Turbotrek
Авто: TURBO R
Друг,лучше на сервис...на ДВ просто обязаны делать такие самолеты на 5.
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek: Повышенные обороты холостого хода, чистка дроссельной заслонки bathyscaphe Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 26.04.2017 20:43
Проблема с датчиком кислорода + катализатор jackmc Outlander XL - Запчасти и ремонт 3 18.03.2011 22:50
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
