Старый 06.12.2010, 23:46   #16
DmirtyVS
По умолчанию Re: Проблемы при автозапуске!!!
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
возможно у вас подключен контроль работы двигателя по масло датчику или по другому. Рекомендую настроить по тахометру и выставить максимальное время работы стартера
Если бы проблема была из-за раннего отключения датчика масла, то при -20 вообще никогда не заведется.
Но проблема, действительно в том, что сигналка заблуждается, что ей удалось завести двигатель - нужно внимательно изучать руководство по монтажу и настройке.
Старый 07.12.2010, 01:14   #17
yey
Аватар для yey
У меня при автозапуске такое ощущение, что стартер рано отключается, через несколько секунд повторная попытка и все гуд. При заводке с ключа заводится моментом (тьфу, тьфу, тьфу)
Старый 07.12.2010, 07:50   #18
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
Вроде бы контроль по давлению масла лучше чем по тахометру ( исключается вероятность ошибки того, что когда двигатель заведется, а потом заглохнет, сигналка будет думать, что все ок.) или я не прав?
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 07:58   #19
DmirtyVS
Сообщение от yakobson Посмотреть сообщение
Если двигатель заглохнет, тахоимпульсов тоже не будет.
А по лампе давления масла не очень хорошо, т.к. при наступлении морозов и загустевании масла, контрольная лампа выключается при меньших оборотах
Там, где есть возможность, лучше для отсечки стартера лампу масла не использовать, но уже заведенный двигатель неплохо контролировать на предмет неисправностей масляной системы. Можно добавить релюшку, которая при работе стартера на провод контроля давления масла будет подбрасывать массу, а при отключении стартера восстанавливать цепь между датчиком и сигналкой
Старый 07.12.2010, 20:59   #20
INGA
А вот автозапуск с родной сигнализацией как поставить? Мне говорят что они дружить не будут?
INGA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 21:17   #21
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от INGA Посмотреть сообщение
а зачем им дружить?
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 21:23   #22
INGA
Ну чтоб не мешали наверно одна другой. Нужно ведь еще одну ставить с автозапуском или нет?
Старый 07.12.2010, 21:55   #23
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
А не проще, поставить одну новую, а старую снять?
Старый 07.12.2010, 22:21   #24
INGA
А родную можно снять?
Старый 07.12.2010, 23:06   #25
DmirtyVS
А Вы уверенны, что она родная? Я считал, что на первых аутах небыло штатной сигналки - только на треках. Был только радио-ключ, но в рольфовских аутах (а другие официально к нам не попадали) радиоключ никогда не устанавливался, даже как дополнительное оборудование.
Управляется с радио-ключа? А стекла она поднимает при двойном нажатии на кнопку закрыть?
Старый 08.12.2010, 11:38   #26
INGA
Спасибо DmirtyVS, уверенности конечно нет, а насчет стекол попробую. Еще какой то ключ есть с квадратной головой второй, а от чего тоже не пробовала, может он с каким нибудь чипом?
Старый 08.12.2010, 19:14   #27
ise_74
Аватар для ise_74
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
А Вы уверенны, что она родная?...
+1 на евромицубах нет никакой родной сигнализации. только имобилайзер - может быть уважаемая INGA его имеет ввиду? так он легко коммутируется с любой современной охранной системой
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:14 ----------
.... Еще какой то ключ есть с квадратной головой второй, а от чего тоже не пробовала, может он с каким нибудь чипом?
я так понял, что Вы недавно приобрели авто и что там(в авто) установленно не знаете?! у Вас должно быть два одинаковых ключа со значком митсу - на одном просто выдавлен знак, на другом серебристая вставка. в них в обоих есть встроеный датчик имобилайзера(с английского -"обездвиживатель"). на Вашем месте я бы заехал к автоэлектрикам, чтобы они проверили, установленна ли охранная система на машине или нет!
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 21:01   #28
INGA
Спасибо за совет, обязательно зеду, но у меня еще и брелок есть на сигналку есть.
Старый 11.12.2010, 12:09   #29
ise_74
Аватар для ise_74
ну значит у Вас доп оборудование установленно - проверьте, мож она(сигналка) работоспособная.
P.S. может батарейка в брелке села?
Старый 06.01.2011, 15:37   #30
Алексей о718тт
Авто: CU4W
давно меня тут не было, сегодня -30, с автозапуска с первого раза, вжинь, 10 мин проработала, заглушилась, еще разок и фик, с раза 7-го только, и то потом не сколько раз глохла
Алексей о718тт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
зимние проблемы 812 Outlander - Отзывы 1 29.04.2010 20:51
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
