Старый 28.02.2011, 21:25   #106
lelka
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Старт двигателя зимой.
я ничего не понимаю... давка 3-4, маслонасос в идеальном состоянии(без люфтов и всего прочего), вкладыши аналогично, клапан не забит, в двиге муха не е...сь, грм все по меткам...
Подскажите плз из-за чего еще может гореть давляк(сек10-15) при холодном холодном пуске, не знаю что еще проверять....
lelka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 22:58   #107
jam
Аватар для jam
я может быть пропустил... но спрошу ещё раз, фильтр маслянный менялся??? может быть брак попался?
jam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 23:26   #108
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Авто: Out Turbo и Lancer Evo X
Сообщение от lelka Посмотреть сообщение
Вы датчик давленя масла поменяете в конце -концов или нет.
BEN IZ CHICAGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 08:41   #109
jam
Аватар для jam
Какой нафиг датчик! это же иномарка, у неё датчики не ломаются))))))))))
Старый 01.03.2011, 14:13   #110
lelka
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
фильтр маслянный поменян дважды
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:13 ----------
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
датчик новый
это может быть как то с турбой связано?
Старый 01.03.2011, 14:24   #111
ewgen1
еще как все ломается!!!!!!!!
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 18:13   #112
BEN IZ CHICAGO
датчик новый
Какое давление масла ,при утреннем запуске в системе первые 10-15 сек?(темп. как на улице должна быть).
Старый 01.03.2011, 19:55   #113
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
косяк не устранился((( по утрам тоже самое, 10 сек. горит давление, сегодня опять в тсм(((( блин, лучше б я не менял грм этот, маслонасос грят смотреть надо и клапан рец-ии масла.
масло прошлое за 100км почернело в хлам и после слива имело все цвета радуги...
звонили мне из ТСМ и спрашивали судя по всему про этот трэк, видать потому что я у них недавно купил новый маслонасос, интересовались проблеммами с давкой масла и т.д. - думали болезнь.
учитывая все прочитанное и мой разговор с ТСМ, точнее с Мицулэндом(Иван) мое мнение в порядке проверки по приоритетам и сложности которое выразил сразу Ивану (скорее всего так и начали делать мастера):
1) фильтр - ну бывает что клапан там неработает и масло полностью уходит из системы а потом на морозе пока все это закачается обратно долго нет давки
2) смотреть кронштейн крепления фильтра - там в корпусе есть клапан рециркуляции-сброса - может что-то с ним, опять же если он до конца не закрывается или туда попал мусор(актуально при смене масла или неаккуратной замене маслофильтра-соринка-песчинка попала) то опять же все масло спускается в картер + на работающей травит часть масла туда
3) маслонасос снимать и смотреть износы и герметичность(даже не знаю на каком пробеге он может накрыться)
4) коли все-равно маслонасос снят - я бы засунул щуп в маслоканал - вдруг он "засран" и давка по началу до датчика дойти не может(стоит в конце канала кто не в курсе)
5) если и это не помжет - умываю руки перед грамотными мастерами-мотористами
AntonSergeevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 22:23   #114
lelka
на холостых 1,4, когда газ даешь 2,5
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:23 ----------
Сообщение от AntonSergeevich Посмотреть сообщение
смотрел моторист, все из того что ты написал в порядке, все было снято и отдельно от машины тщательно осмотрено, на вкладышах износа тоже нет.
---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:23 ----------
Простите за офф, чтой то не могу найти какие нормы давления масла на 4G63 турбовый?
Спасибо.
Старый 02.03.2011, 08:50   #115
Yoda
Аватар для Yoda
1.4кг это на холодную? Когда утром заводишь в мороз должно быть 6кг примерно.
А после того как прожжёшь 1кг на холостых это нормально.
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:50 ----------
когда газ даешь 2,5
Что за "когда газ даешь"...
Давка масла зависит от его температуры и оборотов двигателя ну и вязкости масла, на высоких оборотах может и до 8кг доходить а на тюниных насосах и 10кг.
Yoda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 09:01   #116
lelka
1.4 на холодную при комнатной темп., 2.5 - не знаю на каких оборотах они мерили
После полной разборки сегодня завелся, давление горело сек.7 и ни каких посторонних звуков не было.
какое давление норм. для этого авто?
Старый 02.03.2011, 09:03   #117
jam
Аватар для jam
да поменяй ты уже датчик ёпрст!
Старый 02.03.2011, 09:05   #118
lelka
да поменял уже епрст)))) новый он!
Старый 02.03.2011, 09:45   #119
jam
Аватар для jam
тогда не знаю
Старый 02.03.2011, 09:57   #120
lelka
тогда не знаю
пасиб
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Авто-Старт на Курской WarBeast Дилеры и сервисы 10 03.08.2010 17:05
Старт Petrov777 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 19 13.03.2008 20:32
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
