Парни выручайте. проблема такова!
Имеем Аут 2,4 4ВЭДЭ, 2003 Америка, сзади барабанные тормоза. ABS есть.
Так же имеем люфт заднего левого колеса, вывод - замена подшипника.
Приобретается подшипник! Снимаем колесо, Мечеком прогоняем резьбу на барабане, с использованием вэдэшки. Далее вкручиваем 2 болта на М8, снимаем барабан.
Далее....... откручиваем гайку(большую гайку)))) со ступицы, на это место упираем съемник, а зубцами зажимаем на края ступицы. Крутим съемник, крутим, крутим, ииии...... хана съемнику.... Берем побольше ставим на исходную позицию.... ИИИИИИИИИИ снимаем съемник, т.к. нет сил уже это провернуть. (В последнем случае был использован, рычаг в ввиде огромной трубы)
Поставили все наместо, притянули посильнее гайку ступицы, т.е. маленько прижали подшипник. Смогу поездить пока недельку, а думать что делать!!!!
Вопрос вот вобщем то в чем! Есль там стопорок который не дает выйти ступице.
и вобще правильно я делаю или нет?
