Старый 15.05.2011, 17:45   #1
slashx
Аватар для slashx
По умолчанию Меняем сайлентблоки дифференциала
Недавно делал диагностику подвески, мастер указал на то, что сайлентблоки заднего дифференциала сильно изношены и показал мне, шатая вверх-вниз блок дифференциала - видно было невооруженным глазом, что резина в сайлентах практически не держит, ход был сантиметра 1,5. Заказал через exist два сайлентблока - фирма Febest, артикул (для поиска) MAB-118, цена за один - 511 р. Сначала подумал, что придется ехать в сервис, т.к. предстояла запрессовка сайлентблоков. Но при наличии тисков и приспособы - подходящего по диаметру кольца/чегонибудьпохожего оказалось все не так сложно.
1. Нужен ключ торцевой желательно с трещеткой. Откручиваем болты как написано на рис.1. Откручиваются болты достаточно легко.
2. На рис.3 видно кронштейн дифференциала с запрессованным в нем сайлентблоком. Раздвигаем тиски так, чтобы на губах оставались только края кронштейна.
3. Ищем "приспособу". Мне очень повезло. Под руку попался такой (рис.4) шкив/вал (другого названия и для чего не знаю, может от коробки предач?) Диаметр его основания точно по размеру равен диаметру кольца сайлентблока. 2-мя ударами кувалды выбиваем до середины - дальше не лезет - приспособа чуть конусная. Но главное здесь сдвинуть с места, далее, например, стержнем от отвертки, обстукивая по кругу молотком, полностью выбиваем сайленблок с посадочного места. Было бы такое же по диаметру кольцо, конечно можно плавненько в тисках выдавить сайлент, но таковое кольцо отсутствовало.
4. Далее вставляем сайлентблок в кронштейн и зажимаем в тисках между двумя любыми упорами с отверстиями посередине. (рис.5) И медленно, проверяя равномерность вхождения сайлентблока в посадочное место, закручиваем тиски. Обращаю внимание - впрессовка достаточно тяжелая, поэтому тиски должны быть неподвижными и прочными, т.к. крутить приходиться почти "весом".
5. Проверяем полноту и равномерность посадки сайлентблока. Ставим на место. ИМХО резьбу не нужно смазывать ни в коем разе.
6. Аналогичные операции проделываем с правым кронштейном. Глушитель снимать не нужно - он не мешает. Есть один нюанс - при сборке правой стороны прикручивать нужно сначала болт № 1 (рис.1), затем, придерживая блок дифференциала, наживить нижние болты, а затем их закрутить, иначе, под углом трудно привернуть кронштейн - мешает труба.
Все. Есть вопросы - пишите.
Тип файла: jpg рис_1.jpg (81.4 Кб, 753 просмотров)
Тип файла: jpg рис_2.jpg (67.9 Кб, 685 просмотров)
Тип файла: jpg рис_3.jpg (95.5 Кб, 706 просмотров)
Тип файла: jpg рис_4.jpg (74.9 Кб, 655 просмотров)
Тип файла: jpg рис_5.jpg (78.1 Кб, 649 просмотров)
Тип файла: jpg рис_6.jpg (71.8 Кб, 642 просмотров)
Тип файла: jpg рис_7.jpg (68.4 Кб, 601 просмотров)
slashx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Защита заднего дифференциала Romashka Outlander XL - Запчасти и ремонт 23 24.03.2012 21:45
Сальник дифференциала межмостового Alex.M Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 26.04.2011 21:24
XL-блокировка заднего дифференциала NIKAGR Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 24.03.2010 17:10
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
