Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от slashx
есть кому что сказать?
А такая фишка (пробовал?): Чувствительность датчика дождя изменяется поворотом ручки на рычаге подрулевого переключателя.
При повороте кольца вниз датчик будет работать с низкой чувствительностью (очиститель начнет работать при большом количестве воды).
При повороте кольца вверх датчик работает с высокой чувствительностью (очиститель начнет работать при небольшом количестве воды).
PS установил стекло кЕтай - неоригинальное??
Посмотри\сравни область где вклеивается датчик, расстояние от датчика до стекла, т.к. он работает на преломлении лучей.
Грязь, пленка от какой нибудь жидкости и т.п. меняют параметры преломления инфракрасных лучей (фотоприёмник и инфракрасный излучатель = датчик) на наружной поверхности стекла и далее блок управления отрабатывает свою команду...
