Старый 10.05.2007, 13:36   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Вопрос
При полной замене ремня ГРМ, потребуется: ремень ГРМ, сальник распредвала - 1 или 2 шт, сальник коленвала, ролик обводной ремня ГРМ, ролик натяжной ремня ГРМ, сальники балансирных валов - 2шт, ролик натяжной ремня балансирных валов, ремень балансирных валов, гидронатяжитель ремня ГРМ.
В данной теме рассматривается вопрос смены комплекта ремня ГРМ и всех сопуствтующих деталей. Для получения интересующей вас информации (уточнения) - укажите номер кузова автомобиля, пробег.
Ниже приведены списки запчастей с part-number для каждого типа двигателя автомобилей Airtrek японского производства и рынка сбыта.
Airtrek, CU2W, 2.0 литра, SOHC
ремень ГРМ - MD329639 (MD339051)
сальник распредвала - MD372536 * 1 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ - MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ - MD308086 до 12 месяца 2004 года, после - MR984375
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)
Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)
Airtrek, CU2W, 2.0 литра, DOHC TURBO
ремень ГРМ - MD326059 (MD327394)
сальник распредвала - MD372536 * 2 шт
Airtrek, CU4W, 2.4 литра, DOHC GDI, комплектации начинающиеся на буквы L XXXX
ремень ГРМ - MD331076 (MD353700)
Airtrek, CU4W, 2.4 литра, SOHC MPI, комплектации начинающиеся на буквы X-XXXX, внеше авто как Outlander первого поколения
ремень ГРМ - MD336149 (MD338288)
Airtrek, CU5W, 2.4 литра, DOHC MIVEC, комплектации начинающиеся на буквы X-XXXX, внеше авто как Outlander первого поколения
ремень ГРМ - MR994968 (1145A008)
ролик обводной ремня ГРМ - MN137248 (MD156604 чуть толще)
ролик натяжной ремня ГРМ - MN137247 (MD182537 чуть толще)
гидронатяжитель ремня ГРМ - MR984375
Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2011, 22:10   #181
Sash
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА РЕМНЯ ГРМ.
Беда поменял помпу, грм, балансировочный ремни, и все три ролика своими силами. А когда завел появился гул но при определенных оборотах, а гул в какойто момент даже с бребезжанием какимто. Может быть такое если балансировочный ремень перетянуть.
Sash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 06:05   #182
multik
Аватар для multik
Братцы поменял ГРМ но так и не нашел отверстия для фиксации балансировочного вала ?? Хотя и книга есть ,но там рисунок не понять толком.Так где же оно это технологическое отверстие??? Подскажите.Где то за коллектором но где?? Двигло 4G69
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 20:30   #183
lostmedia
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
Сжать это понятно.А как потом чеку вынуть? Ведь как я понял чтобы вынуть чеку нужно сначала немного сжать натяжитель использовав спец инструмент через технологическое отверстие??? Или тупо выдергивать с усилием??
Специнструмент-болт М8 длина 15-20 см., длина резьбы не менее 5см.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 00:14   #184
AZESURGE
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
очень извиняюсь читал и чё-то не понел разве ремень ГРМ на 4G63T 122 зубья или все таки 153 зуба.
---------- Добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:14 ----------
Если не затруднит подскажите подойдет ли на Аиртрек Турбо вот этот комплект для Эво 7
http://www.ebay.com/itm/03-07-Mitsub...ht_2909wt_1037
AZESURGE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 00:28   #185
tatarin 73
Аватар для tatarin 73
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от AZESURGE Посмотреть сообщение
пробей по фрему ,и нет проблем мне на 4г63 обошолся в 1150р
tatarin 73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 14:58   #186
AZESURGE
Вопрос знатокам ремень ГРМ - MD326059 может заменить MD176387
Старый 01.12.2011, 17:48   #187
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
нет, это разные ремни для разных двиглов
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2011, 23:53   #188
AZESURGE
А какой Timing belt kit можете посаветовать цена\качество\доступность, если можно номер кита.
Старый 22.01.2012, 11:00   #189
psydominator
Друзья, подскажите. Нормальная ли цена за весь (все сальники, ролики, ремень) комплект замены ГРМ - 9500р??? Двиг 4г63Т.
Или можно дешевле?
---------- Добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:00 ----------
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Номера указаны выше, звоните по магазинам. В среднем в оригинале вытекает в 10-15 тыр
кажется уже нашел ответ...
psydominator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 18:52   #190
dreamcat87
9500 нормальная цена.
Старый 03.02.2012, 10:14   #191
Гуляка
Аватар для Гуляка
Авто: Airtrek 2.0 2WD
по каталогу MD326059 РЕМЕНЬ ГРМ - для 4G63
MD176387 для 4G93....
вообще, по каталогу оригинальная замена на номер MD326059 = MD327394...
Гуляка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 10:22   #192
dreamcat87
В шапке темы указаны все доступные на данный момент замены.
Старый 13.02.2012, 09:48   #193
dj@zz
Аватар для dj@zz
Всем доброе время суток! Подскажите, обязательно ли при замене ГРМ менять гидронатяжитель ремня и помпу?
dj@zz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 12:58   #194
alexeyabikossochi
Здравствуйте!!!!! Подскажите пожалуйста, при замене ремня ГРМ что нужно сопутствующее поменять, желательно с номерами, если можно, CU2W-0403020, пробег 104 тыс.км., за ранее благодарен.
alexeyabikossochi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 11:06   #195
ALGIS
Аватар для ALGIS
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
тему с начала глянь
ALGIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Замена рулевых тяг sergshw Airtrek - Эксплуатация и ремонт 42 17.10.2016 03:53
Airtrek: Замена ремня генератора (навесного оборудования) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 28.10.2015 23:20
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Замена ремня ГРМ на Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 13.10.2009 13:22
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
