Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 09.01.2012, 17:58   #1141
MOK
Аватар для MOK
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от Андрей777 Посмотреть сообщение
Подскажите в блок управления акп/вариатора входят 2 разъёма,они одинаковые?
светло зеленый провод найдете легко
на два разъема он один да и разъем крайний справа все по ходу...
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 13:08   #1142
Андрей777
Сообщение от MOK Посмотреть сообщение
Вопрос так поставлен не случайно,интересует именно схожесть разъемов.??
Андрей777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 01:59   #1143
Пандыч
может он не зря у нас не реализован
такое впечатление CVT на пределе аж свистит
или я слишком впечатлителен?
В шапке темы
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=395
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 16:17   #1144
MOK
Аватар для MOK
Сообщение от Пандыч Посмотреть сообщение
Из пионерского возраста вышел, катаюсь спокойно,
короче, попробовал, мне не понравилось....
Старый 18.01.2012, 00:18   #1145
OUTовод
Аватар для OUTовод
сегодня подключил себе спорт режим. разницы с обычным режимом не вижу! разве только на 1ой, 2ой еле заметные изменения, и то возможно мне это кажется. кто себе подключал - отзовитесь! может я чего то не понимаю?
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 00:22   #1146
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
У меня все 1 в 1
Старый 18.01.2012, 00:35   #1147
OUTовод
Аватар для OUTовод
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
А изменения в блокировке гидротрансформатора заметили?
У меня в спортивном режиме другой алгоритм блокировки.
что за блокировка гидротрансформатора? как это?
Старый 18.01.2012, 12:15   #1148
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от OUTовод Посмотреть сообщение
У тебя 3.0 с АКПП на нем эффект не так ощутим.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 18:47   #1149
Shkrebby
Аватар для Shkrebby
У меня ещё сделан чип от Ёжика.
Когда долго стоишь в пробке, а потом надо снова погонять, то переключение в режим Ds мне лично чувствуется, т.е отключение адаптивности коробки. Но это субъективное моё мнение
Shkrebby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 21:20   #1150
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Гидротрансформатор есть и в автомате на 3,0 л. и в вариаторе (стоит перед ним) на авто 2,0 и 2,4.
Так как КПД гидротрансформатора (ГТ) от 0 до максимум 90%, то после разгона он блокируется специальным сцеплением (однодисковое с покрытием как в обычном сцеплении), приводится гидроприводом от селеноида (можно поставить светодиод). Без блокировки тепловыделение было бы громадным, отсюда и расход бензина был бы больше на пару литров..
В машине с CVT блокировка наступает после разгона в диапазоне от 19 до 90 км/ч. При резкой даче газа гидротрансформатор сразу разблокируется.
В спортивном режиме ГТ раньше блокируется и реже разблокируется.
Характеристики ГТ, коэффициент увеличения момента и КПД
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 00:07   #1151
OUTовод
Аватар для OUTовод
[QUOTE=VladGor;1188520]Без блокировки тепловыделение было бы громадным, отсюда и расход бензина был бы больше на пару литров..
это и всЁ на что способен режим спорт?!!! я то думал....
моё мнение: "Ds - говно! только зря штатную проводку испортил."
Выдано предупреждение за "г*вно"
Последний раз редактировалось Sergy; 20.01.2012 в 02:36.
Старый 19.01.2012, 00:13   #1152
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А нефиг было проводку трогать
Старый 19.01.2012, 00:51   #1153
Stasonio
Семь раз отрежь, один отмерь..
Stasonio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 09:19   #1154
Zuht
Аватар для Zuht
[QUOTE=OUTовод;1188652]
Чет как-то в крайности все у вас
За счет чего достигается "спорт":
Обороты двигла держаться выше, особенно на высоких скоростях, т.е. при ускорении авто (на вариаторе) не тратит время, на увеличение оборотов двигателя. (как это происходит обычно)
Поэтому "подхват" происходит быстрее.
Ну и несомненный плюс - зимой быстрее прогревается
Zuht вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 12:12   #1155
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от Zuht Посмотреть сообщение
За счет чего?
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
