Старый 23.01.2012, 12:54   #31
Egorov
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek. Указатель поворота. Проблемы на морозе
Сообщение от Demondk Посмотреть сообщение
Мне кажется все делов смазке и конденсате при перепаде температур так как замерзает нижний контакт. Если найду время попробую разобрать и сменить смазку штатную на силиконовую слипкот, которая также подходит для смазки суппортов. Если честно то думал что люди уже чего-нибудь пробовали или хотя бы разбирали.
Так и есть дело все в смазке,её там очень много и она густая ,замерзает на морозе ,я убрал большое количество и оставил чуть чуток и все стало в норме! А вообще надо сменить смазку и все бедет гуд!
Egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 13:17   #32
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
А кто подскажет как снять обшивку с рулевой колонки? Я откручивал болт (или болты, не помню) снизу, но ничего снять не смог))
C00LM4N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 16:32   #33
Coolerok
Авто: Airtrek RallyArt 4G63T 4WD
+1, самое интересное, у меня до этого была машина MMC Mirage Dingo 2000 GDI, аналогичная проблема, когда я с такой проблемой столкнулся на Аиртреке, я даже улыбнулся =) не напрягает ... но интересно ...
Coolerok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 06:10   #34
Egorov
Сообщение от C00LM4N Посмотреть сообщение
Все правильно ,откручиваешь болты ,обшивка состоит из двух частей она на защелках,берешь острый тоненький нож и потихоньку между двух половин вставляешь и разъединяешь!Вот и все !
Старый 25.01.2012, 13:17   #35
Альховатый Василий
Аватар для Альховатый Василий
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от Coolerok Посмотреть сообщение
На треке не было такой темы, а на динге тоже было ))))
Альховатый Василий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 21:47   #36
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от _nikol_ Посмотреть сообщение
Скорее даже детская болезнь ну или заводской брак. Япам просто неведом наш сибирский мороз. По теме - лично я забил. жду когда прогреется салон а до этого ручку держу просто в определенном положении.
Так ж спасаюсь от сей напасти )) правда сейчас чё-то перестала глюкать. Глюкал правый поворотник по утрам при -25 и выше. А впервые глюкнул при -20. а сейчас погода скачет с -18 до -23 и ничего. Привык поворотник наверное?
А так ковыряться в мороз нет особого желания, ибо не критично, и особо не научен, где и что смотреть . Может кто пошагово поделится опытом устранения этой "изюминки"?
P.S. я так-то думал, что один такой с уникальной проблемкой поворотника, а тут нас таких хватает, как выяснилось.
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 22:30   #37
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
ага. сегодня с утра впервые столкнулся с такой же ситуацией.с утра было около -18.
тоже правый!!!но ручку чуть назад к нейтрале поворотов нажимаешь и все нормуль (холодный салон).а прогревается и усе хорошо.
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 11:48   #38
Egorov
Радость Re: Airtrek. Указатель поворота. Проблемы на морозе
Сообщение от Кащей Посмотреть сообщение
Ага ,может и фото отчет сделать!!!Смотри выше уже написано чего да как.
Старый 27.01.2012, 21:33   #39
wowanbest
+100,тоже при морозе за 25 правый поворотник начинает работать только после прогрева.раньше такого не было.Наверно смазку надо менять.
wowanbest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 09:52   #40
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
1,5года назад купил трека осенью. И всю прошлую зиму мучался с этой проблемой. Но вот в эту зиму поворотник ведет себя нормально, ни разу за всю зиму не заклинил. Чудеса да и только...
sv1021h вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 21:10   #41
ystkam
Аватар для ystkam
У меня проблема проявляется в диапазоне температур от -10 до -15. При более высокой и более низкой тепературе работает. Бывет ночьотстоит машина при -15 и потом всю дорогу до работы мучешься. А потом целый день простоит машина при той же температуре, едешь домой и все нормально вроде.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 15:04   #42
GrihaB
Аватар для GrihaB
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
У меня аналогично.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 17:14   #43
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
и у меня также
Amorphis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 18:07   #44
romaut
Аватар для romaut
тоже есть такое, фух легче стало прочитав тему
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 19:55   #45
Андрей регион 42
У меня также)
Андрей регион 42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Проблемы с заводимостью, не заводится! Duzer Airtrek - Эксплуатация и ремонт 377 07.11.2017 07:48
Airtrek. Проблемы с запуском двигателя scarman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 76 13.04.2014 17:23
Airtrek. Проблемы со стрелочными часами fvb Airtrek - Эксплуатация и ремонт 16 24.07.2012 11:50
Airtrek: Проблемы с мультисистемой, ошибка Igor 68 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 2 17.03.2009 14:06
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
