Старый 25.01.2012, 15:08   #31
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
По умолчанию Re: Звук после замены ремня ГРМ
Сообщение от SergK Посмотреть сообщение
Значится наладил я своего аута. Отверстие находится внизу блока за выпускным коллектором. Отверстие заглушено болтом под ключ на 14. Отвертку я согнул буквой Г и да действительно она сначала вставилась примерно на 20 мм. Затем провернув шкив масляного насоса - балансира, отвертка стала глубже утапливаться в блок. Шкив получился по метке. У меня получилось примерно на 90 градусов ошибка. Вставлять по идее можно любой пруток.
Ехал из гаража после сборки и радости не было предела.
У меня все произошло один в один, правый вал балансира на 90-95градусов по часовой стрелке "ушел"
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 13:15   #32
KoTLand
Аватар для KoTLand
Авто: Outlander 2.4 2WD
а как он уходит?если все по меткам? Да и если нет вибрации значит с ним все нормально?
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 16:09   #33
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Получается я не на том обороте коленвала выставил его по метке. Там же чтобы все 4 метки совпало нужно прокрутить коленвал несколько раз. Дя видимо у вас все ок, у меня была вибрация и ощущение как будто глушитель откручен на оборотах был рёв.
Старый 27.01.2012, 11:39   #34
AIR
Аватар для AIR
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
У меня тоже двиг орет со слов друга (у него аналогичный авто), когда меняли ГРМ, баланисиры и прочее, я не ездил на авто и разницу если и была не уловил. На скорости от 110 реально двиг ревет, вибрации по кузову идут на определенных оборотах, на днях похоже подушка ДВС накрылась, вот теперь думаю лезть в ГРМ или у меня просто глюки, до этого сам проверял отверкой через отверстие, чувак на СТО сказал что мол нужно было вал не просто выставить по метке, а прокрутить круг и опять попробовать. Я хз, по мне пустая машина не должна реветь на 110 как старая шоха груженная на 120 ))).
AIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 11:51   #35
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
Сообщение от неудаляй Посмотреть сообщение
Ну это не у всех так конкретно проявляется. Бывает что и вибрации почти нет или она идет на опр. оборотах только. И гул не очень явно выражен, а ремень стоит неправильно. Проверять надо .
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 00:08   #36
Svist81
Сообщение от Espirit Посмотреть сообщение
Вибраций нет.
Меняли в TCM на автозаводской
Слушай , ну так тебе устранили этот звук то? А то я в ТСМ сам ехать собирался на замену ГРМ! ??????
Svist81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 11:42   #37
Svist81
Сообщение от KoTLand Посмотреть сообщение
после замены грм изменился звук выхлопа на более приятный,басистый,пропало дребезжание в районе глушителя. Наблюдается небольшой бас или типа того при разгоне на низких 1-2ой передачах,далее тише. Раньше до замены Грм такого не было,в сервисе говорят из-за нового ремня фазы на своих местах теперь,а старый ремень был растянут,потому и звук изменился.
У вас такое же у когонибудь ощущалось?
да! После замены грм до 2000 об/мин рокоток такой появился,и на холостых тож как то рокочет. Но тяга та же обороты в норме! Х.з??? Наверно это норма,просто смущает,что до замены не наблюдал такого!
Старый 08.04.2012, 20:35   #38
Берик
аут 2002г., год как с USA, пробег 66тыс.миль, решил поменять ГРМ, всё сняли, он как новый! (кстати и ролики все сменянные, наверное америкосы сменили).... НО балансировочный ремень, весь в трещинах, вот-вот порвется....решил всё менять, чтоб забыть об этом....
На СТО все поменяли...и после 3500-4000 оборотах гул, как в самолете. Вернулся, распечатал им фото, и комменты, сделали, как надо (как описано тут, неправильно выставили шестерню балансировочного вала, нужно с технологическим отверстием), и всё о.к. радуюсь....
(цена вопроса 300$ запчасти, брал все самое дорогое Koyo и ремни оригинал, хотя была альтернатива в 2 раза дешевле, но это не тот вариант экононмии)+работа 130$
Берик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 10:40   #39
Хекс
Такая же фигня после замены грм появился звук со стороны ремня, как быть?
Хекс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 19:17   #40
madmax181
Сообщение от Хекс Посмотреть сообщение
Переделывать на "правильно".
Старый 10.12.2014, 07:55   #41
Хекс
Правильно это как? в чём ошибка?
Старый 10.12.2014, 08:46   #42
hanter72
Аватар для hanter72
руководство по замене ГРМ на движках 4G63:
http://www.autoprospect.ru/mitsubish...izma-4g63.html[/QUOTE]
Последний раз редактировалось hanter72; 10.12.2014 в 08:54.
Старый 10.12.2014, 11:57   #43
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Все ошибки перечислены в объеме 3-х страниц этой темы.
Осилишь ? Не ленись !
Старый 25.08.2015, 11:55   #44
Yur@NP
Сообщение от x511xx Посмотреть сообщение
Я уже отписывался, в соседней теме. Скорее всего мастера неправильно выставили шестерню балансирного вала (ошиблись на 180 градусов) грузик вала должен быть внизу!!!!!
У меня такая же фигня была - тоже ошиблись на 180 гр., при этом шестеренка на балансере чуть не открутилась совсем, еще немного и движку dead...
Yur@NP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 20:28   #45
gregoryzevs
Авто: Outlander 4wd 4g69
Поменял на СТО ремни, ролики, натяжитель, все оригинал. Появился визжаще-шелестящий звук на 950-1000 об/мин. Типа, как убитый подшипник взвизгивает. А, еще заметил после 2000 об не.ольшая жужжащая вибрация на педали. Пригнал на СТО. Снялиремень навесного. Ниче не изменилось. Разобрали ГРМ. Ничего не нашли. Куда копать?
gregoryzevs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Некоторые особенности замены приводного ремня Bad Den Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 09.09.2011 13:00
Продам комплект для замены ремня ГРМ devo Outlander. Агрегаты и иже с ними 5 04.07.2011 21:26
Продам запчасти для замены ремня ГРМ на аут-1 2.4 американец акелла Outlander. Агрегаты и иже с ними 6 28.03.2011 01:51
Airtrek. Течь масла поле замены ремня ГРМ amonRa Airtrek Turbo!!! 8 26.11.2009 14:06
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
