Старый 06.09.2010, 00:27   #1
Bad Den
По умолчанию Outlander. Некоторые особенности замены приводного ремня
Поиском подобное не нашел, только про Аиртреку. Сегодня менял приводной ремень на своём Ауте. Ремень ставил Dayco 6PK1885. Ориентировался по этой теме. Однако, Аут, в отличие от Аиртрека имеет несколько иное расположение роликов, согласно схеме:
Ну, и собственно, как оно выглядит "в натуре"
Сдуру открутил один из болтов натяжителя, потом никак не мог понять, почему он не вкручивается обратно (ремень не давал встать на место).
Bad Den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 22:22   #2
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
По умолчанию Re: Outlander. Некоторые особенности замены приводного ремня
чо то я не прочухал тему... а что сразу не понятно что натяжитель надо оттянуть и зафиксировать? после можно откручивать болты крепления... инструкция на крайняк есть, книжку ведь не трудно открыть посмотреть...
или здесь что то другое имелось ввиду???
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 13:00   #3
ermak66
Авто: Стремительный домкрат
а я ставил практически без приспособ. колесо не снимал, единственное поднял домкратом. ролик отодвигал монтировкой, которая в комплекте с машиной идет. сначала везде по верху и сбоку одел ремень, потом просунул монтировку между роликом и шкивом колена, зацепился за заднюю часть блока цилиндров и отодвинул ролик максимально. оставшимися пальцами левой руки ухватился за стойку колеса. в это время правой рукой одел ремень на шкив колена и плавно отпустил ролик. все очень просто, так что поменять можно в полевых условиях. ремень ставил 6PK1880.
ermak66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов artem77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 274 17.06.2024 09:49
Замена приводного ремня на двигателе 4В12 своими силами, с подбором аналога. Azat Outlander XL - Запчасти и ремонт 846 11.11.2023 18:19
Outlander. Гул после замены ГРМ Maximys Outlander - Эксплуатация и ремонт 17 01.07.2014 23:29
Airtrek. Течь масла поле замены ремня ГРМ amonRa Airtrek Turbo!!! 8 26.11.2009 14:06
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
