Старый 24.05.2012, 08:49   #781
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
По умолчанию Re: Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе.
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
ситуация такая.съездил на замену правого переднего привода в клубный сервис ТСМ МОТОРС ,все работы стоял рядом с машиной и наблюдал,при смене привода мастер вынул старый привод с машины и из нее вытекло масло грамм 300-500,мастер сходил за маслом и на вопрос что за масло ответил "фирменное СВТ"специальное для вариков,долил 400 грамм в ВАРИАТОР,в РАЗДАТКУ ничего не заливал. получается что я проехал уже 500км с пустой раздаткой и лишними 400 мл масла в вариаторе,ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ ? накладная из сервиса на руках .
Ну навеняка что-то в раздатке осталось. Едьте разбирайтесь. Не уж-то совсем дебилы, в РК жижу для варика залили?
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 09:06   #782
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
в раздатку они вообще ничего не залили,только в варик лишние 400 грамм.
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 09:59   #783
Dmetriy74
Беспредел! .бите их!
Старый 24.05.2012, 10:29   #784
divers143364
Сообщение от Dmetriy74 Посмотреть сообщение
только что звонил им ТСМ МОТОРС,уверяют что в аут xl масло не из раздатки а из вариатора вытекает.позвонил официалам те говорят что из раздатки.ГДЕ ПРАВДА ????????????????????????????????????????????
Старый 24.05.2012, 10:34   #785
Dmetriy74
ППЦ...Я из России ни куда не уеду, скучно будет. Удачи...
Старый 24.05.2012, 10:42   #786
divers143364
МНЕ ЕХАТЬ НУЖНО А Я СТОЮ ДУМАЮ ЧЕМ ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ,ВАРИАТОРОМ ИЛИ РАЗДАТКОЙ ??????????????????????
---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:42 ----------
Слава богу все хорошо разрешилось,загнал машину в сервис открутили заливную пробку и из раздатки потекло масло.При замене привода масло вытекает из вариатора а не раздатки ,как и почему не знаю данный конструктив
но правый привод вставляется именно в раздатку а масло вытекает вариаторное....
---------- Добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:42 ----------
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=890
---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:42 ----------
ТСМ-МОТОРС оказались правы на все 100 https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=890
Старый 24.05.2012, 15:04   #787
Ninegr
Аватар для Ninegr
Правый привод это сидя за рулем, с права?
Я об этом приводе говорил , он как раз в раздатку входит, я там сальник менял, заодно и масло заменил!
Ninegr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 15:17   #788
Dmetriy74
Нужно будет поковыряться. Как-то не укладывается пока в голове.
Старый 24.05.2012, 15:22   #789
Ninegr
Аватар для Ninegr
Я уже 2 часа ковыряю, все по моему выходит , просто стороны перепутали, иначе я с низким уровнем масла в варике катаюсь, но масло на месте сам мерял после замены сальника, на всякий случай.
Старый 24.05.2012, 15:25   #790
Dmetriy74
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
Я уже 2 часа ковыряю, все по моему выходит , просто стороны перепутали, иначе я с низким уровнем масла в варике катаюсь, но масло на месте сам мерял после замены сальника.
Замена со стороны варика-ясно. Со стороны раздатки-пока никак.
Старый 24.05.2012, 15:29   #791
Ninegr
Аватар для Ninegr
Раздатка висит на варике и раздает на правую ось, и кардан, все просто!
И что бы потекло масло из вариатора нужно снять раздатку, а вот с лева ось сразу в варик входит!
Вот ссылка в на пост в котором я тоже упоминаю правую сторону со стороны салона, а то сразу безграмотным хають
https://out-club.ru/board/showpost.p...22&postcount=1
Старый 29.05.2012, 15:43   #792
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Авто: Out Turbo и Lancer Evo X
Там конструктивно сделано ,что вал по полости в АКПП входит ,а не в раздатку , на 1 аутах в раздатку т.к. там пост. полный привод.
BEN IZ CHICAGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 23:41   #793
хохол
Авто: out xl
Судя даже что вал(привод) проходит через раздатку.Тут надо сальники(со стороны варика и раздатки).Чтоб не гнало масло из этого в то.А если это произойдет?Просто никто не заметит.
И пять же при высунутом приводе справа скорей всего по теории(если так) масло с варика течет в раздатку а потом на землю,заполняя полость раздатки.Дабы уровень масла в варике выше.Потому и подливают масло только в варик.А уж какой набор масла в раздатке....Все ИМХО только теория.
И еще,а каким образом передается момент с варика на раздатку если там вал привода по середине проходит?
Мне кажется лучше спросить тех кто менял привод правый.Там будет видно и сразу понятно по длине привода куда он входит.В варик или в раздатку.Лично я что привод в раздатке..во всяком случае на мкпп.Может ошибаюсь...
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 10:21   #794
Василёк
Аватар для Василёк
Авто: KIA SORENTO 2,4 AWD
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
Привод вставляется в варик (транзитом через раздатку)
Василёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 13:29   #795
VadimTLT
Авто: Outlander XL
думаю причина была в этом
смазал шайбу в месте трещины,купил потом от 2108,
расточил внутрянку пару мм,завтра поставлю.
VadimTLT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Гидроусилитель руля, ГУР. Хруст, шипение, бульканье AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 82 18.01.2021 16:41
Что за хруст? mt-bars Airtrek Turbo!!! 25 09.08.2011 09:59
Outlander. Эксплуатация. Гул на холодную из передней подвески Alex_XXX_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 06.12.2010 18:40
OUTLENDER при поворотах появляется вибрация,кто сталкивался? aleks245 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 13.06.2010 21:51
Нужен совет Хруст при разгоне Surman Airtrek Turbo!!! 12 19.12.2009 15:28
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
