Старый 23.02.2009, 16:00   #46
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
По умолчанию Ответ: Троит мотор(
Сообщение от dmp777 Посмотреть сообщение
А вот вопрос такой - когда при прогреве выхлоп подтраивает в течении 1 - 1,5 минут а после переходит в нормальный режим - это нормально?
В мануале писано, что это как раз норма и беспокоиться не о чем совершенно. Правда у меня за две зимы ни разу не троил, тьфу, тьфу, тьфу.
Bart2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 16:22   #47
sergi123
Авто: Pajero Sport 2.5 D-ID MT
По умолчанию Re: Троит мотор(
Вообщем на сервисе сказали что возможно свеча подкорачивает, сказали что через 5 тыс. поменяешь и все пройдет, а так катайся... вот интересно оно вредно для двигателя так ездить?
sergi123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 20:11   #48
Slavik89RUS
Аватар для Slavik89RUS
Авто: Peugeot 4007 2.4 MIVEC CVT Premium Pack
По умолчанию Re: Ответ: Троит мотор(
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
Вот катушка, вот ее # MR994643, стоит ок. 3000 руб., а кат может еще и жив, не расстраивайся.
Стала троить , диагностика показала перебои зажигания в 4-ом цилиндре , выкрутили свечу , центральный электрод выгорел , поставили свечу новую , все тоже , троит , плохо тянет , двигатель с перебоями работает . поменяли катушки местами - цилиндр работает . Виновата катушка . На экзисте оригинал нужно было ждать 8 дней , какие то поставщики диагностов привезут через день катушку не оригинал , партнамбер тот же , но в счете написано Zündung Zündspule Ignition Coil (GER3) , не знал что немцы для нас что то делают , кстати катушки на 2.4 движок подходят от ланса х 2.0 и даже от какого то крайслера . и может я путаю , но ее номер по каталогу - 1832A016
---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:26 ----------
стала троить в день установки сигналки с а\з , я естественно на них наехал , но потом и у незаинтересованных узнал что они не виноваты . вот такое они мне дали заключение :заводской брак , установщики сигнализации при настройке автозапуска многократными включениями и выключениями зажигания спровоцировали дефект модуля зажигния . Короче говорят скажите еще нам спасибо что это не случилось на трассе . Типа выявили . ХЗ верить-нет , но геморой поездки к ОД( 450км) ожидания фиг знает какого , и мне только на бензин тыщи полторы ... Вот только думаю , может надо было все же оригинал заказывать ..
Slavik89RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 12:24   #49
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
У меня чек загорелся после полной "по самое горло" заправки не много поездил, чек погас!
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 07:43   #50
RaideR
Аватар для RaideR
Троит "на холодную" в течение минуты примерно. Свечи поменяны месяц назад. Куда смотреть? Желтый глаз не горит
RaideR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 09:01   #51
koutetsu
Аватар для koutetsu
Всем привет, может кто сталкивался с такой проблемой: после замены ремня ГРМ + замены обводного ролика и ролика натяжителя (не оригинал но совместимы) двигатель начал троить, обороты на холодном держит 500-700, после разгона до 3000 оборотов на любой передаче начинает орать как УАЗик. В сервисе сказали что все выставили по меткам... заставил все переставлять 3 раза при мне. Если кто сталкивался с подобной проблемой прошу откликнуться. Машина 2005 год 4 года стояла у меня в гараже...40000 пробега.
koutetsu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 15:17   #52
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
переставить 4 раз, взять книжулю, открутить пробку контроля балансирных валов под выпускным коллектором (да, неудобно), и сделать наконец-то правильно.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 06:42   #53
koutetsu
Аватар для koutetsu
все проблема устранена, съездил вчера на диагностику...сказали что что-то с "мозгами" было, устранили ошибки и все) цена вопроса 1000 р
Старый 06.09.2012, 13:32   #54
igoruha
Аватар для igoruha
брехня... ))) переставили ГРМ наверное втихаря ... с мозгами у мицух ничегошеньки такого быть не может, окромя потерянного холостого хода.
Старый 14.09.2012, 18:11   #55
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
привет всем. затроил мотор.с утра заводиш всё ок прогеваетса обороты опускаютса внорму и начинаетса переодическое подтраивание.выкрутил свечи 2ой горшок свеча чёрная.менял местами катушки. свечи.форсунки нифига 2ой горшок(покрасил 9 свечек в чёрный цвет)заметил одно новшество при оборотах прим.1800 появляетса звук может клапана надо регулировать?из-за них может всё вышеописанное просходить?6452[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:11 ----------
---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:11 ----------
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2012, 12:19   #56
igoruha
Аватар для igoruha
2003? 4G64 ? клапана не регулируются. нужна более тщательная диагностика в вашем случае.
Старый 15.09.2012, 13:56   #57
lexatwix
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
неа у меня 2003г америкос 4G69.да кстате сегодня компрессию померил 14-очков в каждом цилиндре без разбега.незнаю остаётса регулировка что-ли?
Старый 15.09.2012, 15:42   #58
igoruha
Аватар для igoruha
регулировка тогда, ага... а потом, если не поможет, опять разбираться с катушкой-форсункой.
Старый 15.09.2012, 16:53   #59
lexatwix
igoruha, лучшеб совет какой дал из-за чего может
Старый 16.09.2012, 14:15   #60
igoruha
Аватар для igoruha
ЛС прочитал...
начните с клапанов - я это имел в виду... а там видно будет.
а из- за чего может : да как у всех
катушка
форсунка
свеча
клапана
поршневая
проводка
разъемы
мозги
осталось отбросить все лишнее. Поэтому логично начать с простого - с регулировки клапанов.
У Subaru стучит мотор Игорь_spb Автоновости 1 08.04.2008 22:48
Мотор шоу 2006 Илья Встречи одноклубников 17 30.08.2006 17:08
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
