Старый 07.01.2009, 17:58   #1
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Троит мотор(
На новый год уехал к родственникам в область (400 км от Архангельска)
3 января понадобилось уехать обратно. машину оставил там. уехал на другой машине, а там мороз треснул -30. приехал. завожу(((( подсела АКБ.не завелась, от другой тачки тоже не завелась. на тросе утащили в тёплый бокс (тащили около 1 км). утром пришёл. завелась с первого раза. через минуту загорелся чек. я вышел. в выхлопе были взрывы. предположу что взрывалось не сгоревшее топливо. а спереди авто был звук как будто щёлкает реле и небольшим металлическим лязгом. газанул до 6 тыщ. лязг прошёл.
поездил день. чек не погас. выкрутил свечи. 3 свечи в норме. а в первом цилиндре чёрная. почистил все, поставил, завёл. один хрен троит и движок трясёт. брат оперативно купил свечи оригинал и послал их мне (рождественскими свечи оказались). поменял - таже хрень(((
кароче ехал я в архангельск 400 км на трёх горшках. тянуло нормально.
Братья, помагайте!!!! что там у меня могло случиться? что смотреть? что я мог ушатать такой ездой? и мог ли убить катализатор?
зы: клемму не сбрасывал - так как не умею холостому ходу тачку учить.
  Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2009, 18:08   #2
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
По умолчанию Ответ: Троит мотор(
Сгорела катушка
что смотреть?
поменять катушки местами, проверить
наверняка убил.
Старый 07.01.2009, 18:19   #3
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
ёпэрэсэтэ((((
катализатор!!!
этого я боялся больше всего(((
а сколько примерно стоит катушка и катализатор?
BeastieBoy добавил 07.01.2009 в 18:52
ещё вопрос:
а катушка зажигания это такая резиновая штуковина которая одевается на свечу и крепится болтом на 10 к двигателю. верно??
Последний раз редактировалось BeastieBoy; 07.01.2009 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2009, 20:45   #4
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Вот катушка, вот ее # MR994643, стоит ок. 3000 руб., а кат может еще и жив, не расстраивайся.
Старый 07.01.2009, 22:40   #5
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
спасибо, друг!
щас почитал мат часть про катализатор. так вот пишут, что металлический лязг - есть звук разрушения сот в катализаторе.
может и бред напишу.......а-ля мысли в слух---->проехав 400 км я сжёг примерно 60 литров бензина. предположу, что 15 литров прошло через неработающий цилиндр в катализатор, что не есть хорошо(((
Старый 08.01.2009, 23:12   #6
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
уфффф
катализатор в норме!!!
тачку отдавал на диагностику офицальному дилеру, который по сути заинтерисован впарить мне новый кат.
приговорили катушку!!
правда в архангельске её в наличии не нашёл
буду ждать на заказ. в конце месяца привезут
цена около 4 тыщ
я больше на топливе сэкономлю пока аут в гараже будет стоять))))
буду ездить на фокусе2))))
зы: пойду напьюсь на отложенные 30 тыщ (цена ката)
Старый 08.01.2009, 23:25   #7
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Поздравляю.
Старый 09.01.2009, 12:48   #8
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
С ОД, действительно повезло, легко отделался. Какого года и пробег?
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 16:30   #9
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
2 Артур:
2004 год, пробег 75 тыщ.
когда машину забирал, приёмщик сам сказал, что езда на 3 цилиндрах для катализатора безвредна. так как мозги отключают подачу топлива на неработающем цилиндре.
зы: негарантийный аут всегда делаю у офицалов, так как вменяемые парни. а вот гарантийный форд не делаю у офицалов, так как там постоянно пытаются наколоть!
Старый 09.01.2009, 17:05   #10
Александр019
Авто: Надёжный друг
Дак что с 30000? Начал напиваться или нет?Если начал ,то сообщи чем пьянка закончилась
Старый 09.01.2009, 22:56   #11
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
часть пропита)))
закончилось всё добром))) и лёгким беспамятством)))
Старый 17.01.2009, 21:59   #12
Владимир74
Аватар для Владимир74
А вот что я подскажу!После севшей АКБ и снятия её с переустановкой новой в случае длительного стояния без питания происходит сброс памяти акпп. после установке новой батареи обороты будут плавать и троить.авто потом самодиагностирует нужные параметры работы и выправит ситуацию.для этого мин на 15-30 нужно оставить на холостом ходу.У самого была та же фигня. мучался пару дней а потом чёт ждал жену из магазина и в очередной раз машина заглохла-я выключил и включил зажигание и всё встало на свои места!
Владимир74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 16:07   #13
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
2 владимир74:
я после этого ехал полдня 400 км. и глушил и стоял более 30 мин на азс.
чек не потух и троить не перестало. в моём случае 100% умерла катушка, что доказала диагностика у офицалов
Старый 20.01.2009, 12:42   #14
Владимир74
Ну чтож прискорбно однако!Всегда погано когда машина ломается!
Старый 27.01.2009, 11:19   #15
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
в продолжение моей истории
провёл диагностику 7-8 января.
накрылась катушка.
машину отдал ОД. чек они погасили.
отогнал машину в гараж. замечу чек не горел.
заказал катушку. на машине не ездил вообще. стояла в гараже.
25 января пришла катушка. заменил её.
поездил 2 дня и сегодня утром опять загорелся чек((((
но при этом с машиной всё ОК.
в чём может быть дело? или надо просто погасить чек?
зы: что то аут начинает меня утомлять с такими фокусами((((((
У Subaru стучит мотор Игорь_spb Автоновости 1 08.04.2008 22:48
Мотор шоу 2006 Илья Встречи одноклубников 17 30.08.2006 17:08
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
