20.12.2007, 13:43
#1
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Всё работает . Решение:
Сейчас я Вам раскрою эту великую тайну. Данные картинки получены просто. Выбираем в МУТ3 рынок JAPAN, далее например OUTLANDER DBA-CW5W, заходим в Meter -> Actuator test -> Indicator3 -> Washer fluid level warning
Вуаля. Аналогично со значком скорости, значком загрязнения воздушного фильтра и низкого уровня масла. Сорри за албанский, на раздербанивание есть только яповская доска (Можно попросить Зайгарда проделать это на Европе).
Вывод: Функция эта есть, как реализовать - нужны японские схемы или попросить Владивостокцев полазить по своим машинам.
P.S. Поковырял часок прошивку ЕТАКС, держите готовое решение с занесением в FAQ.
1. Датчик низкого уровня омывайки подключается к контакту 3 разъема С-312 ETACS (схема Outlander). Второй контакт на землю. Датчик должен замыкаться при достижении уровня ниже заданного.
2. Изменить 2 флага в кодинге ETACS: Water separate warning и Trailer turn detection.
Оригинальный датчик MN 117942 и MR 971318
Отчеты >>> , >>> , >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 20.04.2013 в 13:11 .
Причина: mod.
27 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-AL- ,
bobber ,
chindiasov ,
Crocodilefish ,
Damon78 ,
Earl_Vadim ,
Gal ,
Jet Fighter ,
KazyaBazya ,
KeyZy ,
KSW.S ,
leopold ,
MARS051 ,
muchas ,
navnda ,
OUT Petr ,
Parfen ,
PUSHIK ,
S.O.N. ,
sarayca ,
ton.f ,
Vlad13 ,
Андрей Гоов ,
Василёк ,
Вольдемар1 ,
ДмитрийГлаз ,
СерОП
03.06.2012, 12:27
#181
Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Женя привет, а когда Ёж будет в Киеве?
25.06.2012, 08:27
#182
Сообщение от
Ёжик Пых
Всё работает. Решение
Извините, получается можно просто активировать эту функцию в ЭТАКСЕ или надо все таки чтото доустанавливать а уже потом активировать?
25.06.2012, 08:59
#183
Авто: JFG 2,4 CVT & LancerX 1,5 MT
Нужно установить и подключить датчик уровня.
25.06.2012, 19:13
#184
Авто: Финик QX50
Сообщение от
Valorous
Порядок действий особого значения не имеет, но лучше сначала активировать, а то поворотники часто моргать будут
29.06.2012, 12:55
#185
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от
Ёжик Пых
А можно про уровень масла поподробнее?
29.06.2012, 22:50
#186
Авто: Финик QX50
А куда подробнее-то? Ставим датчик (свердим дырку в блоке), подключаем к етаксу, прошиваем и наслаждаемся
30.06.2012, 10:29
#187
Авто: Мицуба XL 2.4
Сверлим?.. Прикольно, ничего не скажешь.
30.06.2012, 10:37
#188
Авто: LX 2.4MT 4WD
Сообщение от
Timka
Немного не так
, в поддон ставить, а подключать к ЭБУ двигателя.
Сообщение от
muchas
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.ph...EC%E0%F1%EB%E0
23.07.2012, 20:34
#189
Сообщение от
Valorous
Желательно сначала активировать, а после - установить датчик
25.08.2012, 20:03
#190
Авто: Outlander III 3.0
Активировали и установил мне тоже датчик омывайки.
Приятно, греет душу, что есть.
Заодно, раз уж бампер снимать, и сетку в бампер.
Страждующим еще и сигналы на волговские меняют.
08.11.2012, 21:32
#191
Авто: Outlander XL new, 2.4 CVT Ultimate
Вот и Мой не большой отчёт
Подробности в rar архиве
Всех Благодарю!!!
08.11.2012, 21:45
#192
Сообщение от
muchas
В руководстве по эксплуатации (по крайней мере в моем) эта функция идет по-умолчанию т.е. ее активировать не нужно, но работает по логике скорее всего на выключенном двигателе. Хотя смотрю на схемы моего двигателя и не вижу этого датчика.., короче проверить надо по-возможности.
12.11.2012, 19:43
#193
Авто: Outlander XL 2.4
Найден оригинальный датчик который ставится в дно бачка продается вместе с уплотнительным кольцом
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.ph...=asc&start=315
12.11.2012, 20:03
#194
Авто: Финик QX50
ну не переделывать же теперь из-за этого?
хотя ложных срабатываний скорее всего будет меньше чем у опелевского
12.11.2012, 20:59
#195
Сообщение от
bernik
"найден"?
уже давно поставлен и работает. >>>
Текущее время: 13:48 . Часовой пояс GMT +3.
