которых блок управления у вас есть? же, как я 8631A875?
этот парень заменили его оригинальный блок в Lancer с 8631A875
Он сообщает, что до смены он был L режиме он Ds режиме.
вот ссылка посмотрите на нижнюю часть страницы 3 для фотографий и объяснений.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.ph...r=asc&start=30
Как вы думаете? Она будет работать?
Original text:
which control unit you have? same as me 8631A875?
this guy replaced his original unit in Lancer to 8631A875
He reports that before change he had L mode now it is Ds mode.
here is the link look at the bottom of page 3 for pictures and explanations.
what do you think? it will work?
---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 19:24 ----------
хорошо, я удалось получить «ДС» на 2011 Outlander 2.0L (посмотрите на рисунок ниже), но .....
Мне он чувствует, как в моей части CVT он запрограммирован, чтобы действовать как "L" режиме, то "Спорт".
Обороты немного выше, чем в "D", но я не могу получить передачу, чтобы пойти выше, чем второй передачи (2).
Да вы положите вы нажимаете на педаль газа до упора вы можете achive 120 км \ ч на 6000 оборотов (макс.) и я не могу получения идеальной, что максимальная скорость при использовании 2 передачу с помощью педали рулевого колеса.
Кстати, я сделал этот режим без резки любых проводов на все с использованием 22-контактный разъем \ разъем, что regulry использования для добавления Handfree устройство для Крайслер Додж и Джип.
Вы можете купить Somthing как это, но вы должны исправить проводки!!
ok I succeed to get "Ds" on 2011 Outlander 2.0L (look at the picture below) but.....
to me it feels like in my CVT unit it programmed to act like "L" mode other then "Sport".
The revs are little higher then in "D" but I can't get the gear to go higher then second gear (2).
yes you put you push the gas pedal all the way down you may achive 120 KM\H on 6000 rev (max) and I cannot acheive that top speed when using 2 gear using the steering wheel pedals.
by the way, I did this mode without cutting any wires at all using 22-pin female \ male connector that regulry use for adding handfree device for Crysler dodge and jeep.
You can buy somthing like this BUT YOU MUST FIX THE WIRING!!!!
