Старый 29.04.2013, 12:56   #11
Alexandor
Аватар для Alexandor
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
На выходных заменил жидкость от Motul, фильтр, сальник крышки фильтра, кольцо уплотнительное пробки слива. Прокладку поддона менять не стал, хотя была в наличии! Слил в общей сложности 6.7 литра, залил столько же! С радиатора вариатора, слил тоже с помощью автомобильного компрессора, самотёком вытекать не хотело, для этого пришлось снять нижнюю пластиковую защиту и отсоединить нижний патрубок. Крышку фильтра открутил не снимая локера: получилось подобрать подходящий по размеру ключ! Стружка на магнитах и на металлической сетке фильтра была в приличном количестве! Заменой остался доволен, гул стал меньше при сбросе скорости в районе 5-10км. На момент замены накатал 124000км. У дилера менял жижу на 90000! Но вы сами знаете как они меняют К дилеру с той поры только по острой необходимости: пока проносило Всем доброго дня
Тип файла: jpg IMAG0177.jpg (44.4 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0178.jpg (38.2 Кб, 171 просмотров)
Alexandor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
