Старый 14.07.2013, 15:36   #736
REDNALTUO
Аватар для REDNALTUO
Авто: Outlander I
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
Ёжик тоже имеет право на отдых! ))
REDNALTUO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 19:38   #737
Said174
Авто: Лансер 9 Раллиарт 4G69
Вот сайт Мджирайс - http://www.mg-race.su/doc/index.php?ID=112
Неплохие резонаторы и пламегасы. Всё из нержавейки. Себе на Лансера вварил после вырезания катализатора.
Единственное, сейчас бы взял побольше. Для лучшего звука и гашения дребезга.
Said174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 15:12   #738
jon777
В Ростове-на-Дону к кому обратится ? Никто не в курсе?
jon777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 04:50   #739
aisparrow
Аватар для aisparrow
Сообщение от aisparrow Посмотреть сообщение
В итоге выскочила ошибка P 0139. Я так понимаю это лямбде дышать нечем? Попробую больше дырочку в проставке под лямбдой просверлить. Кто что скажет?
Рассверлил дырочку в проставке, сделал на 1 мм больше.
Через 40 миль загорелся чек, какую ошибку на этот раз показал не знаю, не было времени посмотреть. Но через 40 миль чек сам по себе погас. Сейчас полет нормальный. Буду мониторить дальше.
aisparrow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 17:36   #740
d8888
Аватар для d8888
ПРОБЕГ 106000КМ. Первый раз загорелся чек. Сбросил и через пару дней загорелся вновь. Решил поехать в клубный сервис разбираться. Прочитать ошибку не с могли.(не было Электрика) Просто промыли форсунки винсаном и уже два дня ездил без чека.
При мне парню на ауте выбивали каты. никаких пламегасителей не вваривали типа итак норма??
d8888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 04:49   #741
Caldina
Ребят, сколько стоит прошиться на евро2? У нас в городе заряжают 5000 руб. только прошивка. Каты выбивать еще плюсом 1000 руб.
Caldina вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 19:50   #742
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Caldina Посмотреть сообщение
Нормальная цена,а кат выбей сам.Снял на лом одел и долби ломом об землю,пока все не вылетит.
Старый 19.07.2013, 00:25   #743
Said174
Вам скорее всего тупо отключают опрос второй лямбды, без всякой прошивки. Нехреновая цена за такую работу.
Старый 19.07.2013, 05:52   #744
Caldina
Сообщение от Said174 Посмотреть сообщение
А как я могу понять, отключили мне лямбды или прошили?
И еще -- я же сам отключить лямбды не могу -- все равно нужен спец. Отключаются они же не просто кнопочкой -- в мозги лезть надо, а это и есть перепрошивка.
Старый 19.07.2013, 19:20   #745
d8888
Аватар для d8888
Сообщение от d8888 Посмотреть сообщение
Опять загорелся чек. Поехал на диагностику. Ошибка одна Р0420 низкая эффективность катализатора 1..
Двигатель 2.0 63 на ручке. Чипованый и позволяет ездить на 1500-2500 оборотах.Может дать просраться?
Расход 10-11 л по Москве. Тянет нормально .чё делать?????
Старый 20.07.2013, 07:51   #746
jon777
а кто нибудь ставил "Корректор лямбда зонда" и вообще что это такое? у нас в городе прошить просят 6-8 т.р, этот вроде как в районе 3 выйдет
Старый 20.07.2013, 16:37   #747
d8888
Аватар для d8888
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
При переходе на евро 2 из системы исчезает нижний катализатор с лямбдой. Системе не нужно следить за качеством CO выходящим из трубы, соответственно мозги не будут душить двигатель, чтобы понизить выброс.
расход уменьшается приблизительно на 1 литр может и больше у некоторых он наоборот увеличивается потому что чувствуют что машина реагирует на педаль газа лучше и адекватнее и прикапливают по сильнее.
Если ездить размерено и не трогаться постоянно резко с места то расход упадёт.
к примеру у меня сейчас по городу 9.5 расход по трассе при езде 160 был 11л выше не поднялся. но у меня 2х литровый двигатель, а вас 2.4 так-что расход у вас будет выше.
У меня 2.0 ДОНС Европа. Интересно у меня один кат или два. Лямбд две точно одна после первой банки а вторая внизу перед вторым катом если .это кат?
Старый 22.07.2013, 13:36   #748
Саныч 007
Аватар для Саныч 007
Авто: Outlander 2.4 4WD AT,2.0 MT
У меня 2.0 ДОНС Европа. Интересно у меня один кат или два. Лямбд две точно одна после первой банки а вторая внизу перед вторым катом если .это кат?[/QUOTE]
Ката 2 ,вторая лямба перед 2 катом и выкидывает ошибки по первому кату ,я свой выбил на 190тыс. и не скажу что был сильно забит или оплавлен только машина на холодную с провалом разгонялась, а сейчас норма.
Саныч 007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 20:50   #749
Одиссей72
Пока не прошьешь,будет временами загораться.
Старый 22.07.2013, 22:30   #750
vales333
Аватар для vales333
А чем чревато ездить с горящим чеком,неделю горит потом дня два не горит, тянет нормально, проблем никаких нет, кроме чека?
vales333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
