Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от MagiC
При повороте налево и вывертывании руля до упора или почти до упора и медленном движении появилось скрежетание как будто метал о метал вроде бы из района правого колеса. Если также руль до упора и поворачивать направо, то все ок. Если руль сильно не выкручивать, а также в прямолинейном движении - никаких проблем. Т.е. скрежет только при повороте налево и руле до упора. Как думаете, в чем может быть дело?
Разобрался со скрежетанием Оказалось банально истерлась внутренняя колодка на правом переднем колесе. Пискун почему-то при этом не пищал... Или он так пищит - скрежетанием Заменил колодки и диски и все гут, никакого скрежета!
