Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 27.08.2013, 12:11   #286
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
По умолчанию Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
Думаю да.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 14:07   #287
Александр2о12
Уважаемые форумчане!
Боец: Outlander 2007 производства Японии, правый руль, 2.4 (см. фото)
Ранение: Правый задний датчик ABS (см. фото).
Симптомы: горит датчик ABS, ASC и что самое главное 4WD не работает - горит 4WD Lock!!!
Лечение: Снял датчик (Снимается просто! Отжал скобу, отверткой помог выйти ему из посадочного места).
Во Владивостоке датчиков для аутлендера не нашел, но подсказали что есть альтернатива- похожие датчики с других авто.
С этим датчиком поехал на авторазборку(место где продают б/у детали), там нашел похожий датчик- им оказался датчик от Nissan March, Nissan Cube.
Купил датчик от March за 800 руб., причем передний.
В посадочное место моего бойца зашел без проблем!
Срезал фишки с обоих датчиков, посадил нужную фишку на скрутки и проблема была решена!!!!
Сначала, при включенном зажигании, исчезла мигающая надпись 4WD Lock, но другие ошибки остались. Проехал несколько метров и исчезли ошибки ABS и ASC!!!!
PS: В форуме писали, что датчики передние и задние одинаковые. На Японцах они разные! Возможно на европейских моделях датчики другие...
Буду рад, если кому-нибудь помог!
Александр2о12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 06:36   #288
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, AUDI A7
Сообщение от Rapsody Посмотреть сообщение
Автор, а ступицу съемником снимали с привода?
нет. там 4 болта, ослабил все, потом легкими ударами по головкам сбил ступицу с рычага. а вал привода на шлицах свободно от руки снялся.
Сообщение от Александр2о12 Посмотреть сообщение
так не писали такого вроде тут.
писали, что бошевский ставили и на перед и на зад.
но датчики разные - передний чуть короче - на нем просто площадку подпиливали, а при установке на зад пришлось площадку вообще переносить на 10мм.
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 07:06   #289
Rapsody
Аватар для Rapsody
Александр2о12, то что с марча и куба подходят, это хорошо
Rapsody вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 08:17   #290
ILya72
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC 2007-2010 г.
Сообщение от Автор Посмотреть сообщение
совершенно точно даже не при касался к датчику, тем не менее пришлось его заменить.
Интересно, что же все таки с ним происходит? У меня такая-же ситуация - ступицу снята аккуратно, датчик не задет, но он не работает.
ILya72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 18:38   #291
Rapsody
Аватар для Rapsody
Поменял ступицу, ошибки как были так и есть, катался, клему скидывал, ниче не сбрасывается завтра снова поеду на диагностику, проблема в чем то другом видимо
Старый 28.08.2013, 19:36   #292
hornet
Аватар для hornet
Мне поменяли три недели назад на точно такой же SNR. АБС работает как по датчикам - так и фактически =).
правда со второй попытки, при первой перепресовкуе - раздавили ступицу и пришлось ее заменить. после замены подшипника до того что я понял что сутпица раздавлена - проточил диски на поведенной ступице - в следствие испортил диски тормозные. Пришлось и их заменить.
hornet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 19:59   #293
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Точно,проблема в диагностах.К этим больше ездить нельзя-ато еще что-то угробят.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 09:01   #294
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Ранение: Правый задний датчик ABS...
есть альтернатива- похожие датчики с других авто...
Понимаю, датчики с авторазборки и номер Александр2о12 не известен. Может кто знает номера датчиков? Информация будет для всех полезной.
Leo-sun на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 02:03   #295
Rapsody
Аватар для Rapsody
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
У официалов был
Добавлено через 6 часов 40 минут
Кстати на следующий день ошибка пропала, поехал в другой город, через 130 км снова появилась, где копать?
Старый 30.08.2013, 10:48   #296
Автор
Аватар для Автор
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
ну с марча/микры точно дороже нашего оригинального - даже к гадалке не ходи. а чем вам простой бошевский не угодил?
подходит же, и на перед и на зад
Старый 30.08.2013, 12:09   #297
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Мне бошевский угодил, но для экстренного случая что бы оперативно найти замену, номерочек не помешает. Про цену не знаю даже примерно.
Старый 31.08.2013, 16:38   #298
Олег Генералов
Авто: MOXL
Nissan 47900-ED000 Датчик задний,Nissan 47910-ED000 Датчик передний, Bosch 0 265 007 905 Датчик абс
Старый 02.09.2013, 11:52   #299
ILya72
Датчики нужно для начала проверить.
Старый 03.09.2013, 11:25   #300
Anton KZ
Авто: ASX 1.8 2014
Здравствуйте, ребята-форумчане! У меня Outlander XL 2.4, пробег 55 тыс. Не могли бы Вы мне помочь разобраться в проблеме. Случилось тоже самое: менял подшипник правый передний, после все начало гореть, мигать. Датчик сняли невредимым (на вид). Делали комп.диагнстику, показывает проблему в датчике. На форуме пишут, что проблема может быть из-за неправильно установленного подшипника, я так понимаю, магнитной полосой кнаружи, поэтому датчик не контактирует. Заказал БОШевский датчик, должен придти. Вот думаю а если проблема не в нем, стоит ли все это менять, резать, изолировать, шлифовать? Может проблема в подшипнике. СТО-шник говорит, что все сделал как положено (хотя судя по разговору, про магнитный механизм он не был в курсе). Как мне отдифференцировать эти две проблемы: или датчик, или подшипник. Не хочется его опять снимать, а это значит ставить новый.. Можно ли так посмотреть на правильность его установки? И как конкретно проверить на работоспособность сам датчик? Благодарю за ответы.
Anton KZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
