Старый 22.05.2007, 17:09   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Омыватели лобового стекла.
Подробный Навигатор
Форсунки омывателя лобового стекла Outlander XL спроектированы так, что поливают стекло автомобиля "веером". Задумано отлично, но при скоростях выше 50 км/час набегающий поток воздуха так прижимает этот веер, что вода попадает лишь в самый низ стекла, практически в зону парковки щеток. Зимой "незамерзайка" густеет и ситуация ещё усугубляется.
Различные варианты решения этой проблемы, родившиеся в ходе споров и обсуждений клуба:
Вариант 1: Регулировка форсунок
  • Порядок регулировки. Миниинструкция >>>
  • Правильно отрегулированные родные омыватели (при хорошей омывайке) хорошо брызгают в любую погоду >>>
  • Отрегулировать распылители форсунок так, что бы струи "били" повыше - во время стоянки автомобиля струи веера должны "добивать" до верха лобового стекла (под кромку). Тогда на скорости ситуация чуть улучшается. Подробное описание: >>>
  • Дополнительно отрегулировать распылители форсунок - повернуть "губки" каждой из форсунок плоской отверткой по часовой стрелке так, чтобы веер шел немного под наклономи. Схематично это можно изобраить так: вместо такого (=) положения сделать вот такое: (\\) или (//)
Вариант 2: Снятие обратных клапанов
Снять часть обратных клапанов, стоящих в магистрали трубопроводов системы стеклоомывателя от бачка с жидкостью до самих форсунок >>>
Плюсы - увеличивается напор.
Минусы такого решения - а) часть жидкости просачивается на капот во время работы заднего стеклоомывателя, б) появляется некоторая задержка от нажатия на кнопку полива стекла до появления струи.
Вариант 3: Замена штатных форсунок на альтернативные
  • штатные форсунки нового образца (с октября 2008 года) (код 8265A381 - левая, 8265А382 - правая). Форсунки нового образца "бьют" в 4 струи (по 2 струи из каждой форсунки) >>>, >>>, >>>
  • форсунки от Mazda (код BN8V-67-510 (правая) и BN8W-67-510(левая)) Садятся плотно и четко, как раз в штатное место. Они вместо "веера" дают по 4 струи из каждой. Итого 8 ! неплохая замена вееру. Они совсем незначительно, но отличаются друг от друга, кмк, шириной "расхода в стороны" струй. В принципе, можно взять две одинаковых и не забивать себе голову. >>>. Подробный отчет по установке: >>>
  • форсунки от Volvo (код 30655605) Тоже дают "веер", но он не так прижимается ветром. Единственное, что посадочное место не совсем одинаково, поэтому требуется небольшая доработка. >>> Видео работы форсунок на разных режимах >>>, >>>
  • форсунки от Toyota >>>, >>>, сравнение артикулов форсунок от Тайоты >>> без снятия обшивки 85381-34030
  • форсунки от Huinday >>>
  • форсунки от Ford >>>
  • форсунки от Galant >>>
Вариант 4: Установка дополнительного моторчика в магистрали
  • решение от Suzuki-клуба >>>, >>>
  • решение от Pajero Sport-клуба >>>
На зимний период, чтобы не замерзали форсунки есть несколько решений:
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>, >>>
  • Замена штатных форсунок на форсунки с обогревом от Ford. Отчет Балу (требуется значительная доработка!!!) >>>
  • Переделка штатных форсунок в форсунки с обогревом. Отчет pinzet >>>, >>>
  • Дополнительная информация по не штатным форсункам с обогревом от других автомобилей >>>, >>>, >>>, >>>,
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток лобового стекла) >>>
  • Подогрев бачка для жидкости стеклоомывателя >>>
Прочистка форсунок стеклоомывателя >>>
Замена щеток стеклоочистителя лобового стекла. Фотоинструкция >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 14.01.2013 в 23:22. Причина: add
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
***ШТИРЛИЦ***, -Insider-, 7alix7, A.SH., ale-x-ander, Alex72Alex, Alexey74, AlexeySD, AlexK, ALEXX_NN, ALEX_VRN, Andrey981, badv, Baza, brabus166, CHELNOC, DDG26, ded2009, DEMIAN, Dibrow, Dimastyi808, dmitr68, dmitriy palich, Dr.NO, Drasha, Driver71, Duke177, dvkasatkin, forkot, freelan, Gal, german-kov, globus64, GorVas, gracia55, igor1307, IgSo, Jep, Joshua, Labeaz, Lender, limonka, Lore, M.V.K., malininden558, MARS051, MaxXL, MOK, muchas, Nerses, out xl, Parfen, pashish, pavelcc, Plastics, R-holod, RXR, Salex, ScorpionXL, Serega668, seriy-59, Snake347, spartak_ch71, TVA, vad550, Valorous, Vitek_e, vkv, Vladimir2004, vostok78, Yozhikov, алёх, аута нет, Бумажник, Валерыч, Вольдемар1, Димод, ДмитрийГлаз, иванко, Игорь Кумагерчик, Игорь Курск, леха е, Менестрель, Николай Александрович, Оleg, Одиночка, Паша-Форд, Сергей 57, Серебряк, серёга, СЕРЖиКо, СерОП, Сказ, Эндриу, ЮГ9798, Юран
Старый 05.08.2013, 23:16   #1246
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
По умолчанию Re: Омыватели лобового стекла.
ХЗ, я себе, как тойотовские поставил, так о теме и не вспоминаю вообще...
Старый 05.08.2013, 23:48   #1247
Airborn
Аватар для Airborn
А у меня с вольвовскими нет никаких проблем.
Старый 18.08.2013, 12:48   #1248
feniksdsn
По умолчанию подтекает форсунка омывателя стекла
В общем подтекает форсунка омывателя, остается следы на капоте... заменил форсунки на тайотавские, заменил обратные клапана в магистрале все равно одна подтекает, если поменять местами обратные клапана то начинает подтекать другая, а с той что раньше текла все ок... что может быть как бороться скоро зима а там жидкость вредная
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 16:40   #1249
Тоха55
Аватар для Тоха55
Сегодня купил метр шланга, снял утеплитель, верезал кусок от тройника до крепления капота и через переходник вставил новый кусок. Теперь льёт как надо, даже думал форсунки менять до этого .
Тоха55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 19:51   #1250
Storm
Аватар для Storm
Люди, тыкните меня плиз носом в соответствующий пост или расскажите, как работает (устроена) система стеклоомывателя лобовое/зеднее стекла. Интересует принцип работы. Насос один, на котором стоит так же какой то двухвходной и двухвыходной клапан (на заднее и на переднее). Каким образом оно "псыкает" то на переднее, то на заднее? Насос снял с бачка, положил перед собой на стол и начал медитировать- но ничерта не пойму... Для чего надо: да хочу попробовать кое- что промодернизировать (соотвествующюю модернизацию на форуме не нашел- весь "искурил")... спасибо.
Storm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 20:12   #1251
megaaxel
Аватар для megaaxel
насос крутится в разные стороны, подавая жидкость в соответствующее сопло.
Старый 30.11.2013, 20:52   #1252
Storm
Аватар для Storm
Спасибо за подсказку! че то я тупанул и сразу не подумал про разнопалярность и точно! (проверил сейчас опытным путем)))) и что интересно, в сторону заднего стекла он "псыкает" гораздо меньшим напором, чем в сторону переднего... это так и должно быть??? (имею ввиду, если с насоса снять все шланги и просто смотреть на работу)...
Пы.сы.: вся разборка началась с того, что после того как подмерз бачок (а потом оттаял) на лобовуху стало еле брызгать- грешил на то что моторчик насоса "подсдох"... снял насос, располовинил (он легко располовинивается руками) и вынул (то же легко) сам электромоторчик из корпуса. Промыл его в спирту (прям залил в него и протер все ватными палочками)- там была гажа из смазки, продуктов стирания пластмассы и пр. лабуды), просушил, чуть смазал и поставил обратно. псыкать начал как новенький!!! (Интересно, надолго ли!?!?!)
Добавлено через 5 минут
А вот еще мысль на "подумать": инетерсно, как тогда люди умудряются вкарячивать насос от "десятки" последовательно в систему (или даже паралельно) для увеличение напора??? во-первых, Тазовский насос - однонаправленный (судя по выходному соплу), во-вторых, его тупо в системе не разместить получается (ну схему рисовать не буду, но все представляют ее в уме)??????????
Старый 30.11.2013, 20:58   #1253
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от Storm Посмотреть сообщение
Назад - один канал, вперёд - два. Значит вперёд надо больше качнуть жидкости, чтобы хватило на оба жиклёра.
Старый 30.11.2013, 21:22   #1254
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Добавлено через 5 минут[/color][/size]
Все элементарно - под капотом вытаскивается один из обратных клапанов, вместо него ставится десяточный (девяточный, от Ауди 100 как у меня) насос, а питание на него подается с помощью вампиров. Насколько помню, на штатный Икселевский насос приходят три провода - один общий и два плюса (подача вперед один, подача назад другой). И никакого колдовства!
Старый 30.11.2013, 22:48   #1255
Storm
Аватар для Storm
в том то и подвох, что на штатник приходит 2 провода!!! причем с переменной полярностью- от чего и брызгает он в разные стороны (см тремя постами выше) .... так что.... тем не менее- не понятно...
хотя наверное есть вариант, когда ты с проводов насоса берешь только плюс (плюсовой- в момент брызганья на лобовое), а массу берешь с кузова... тогда и мотор включается по-идее, только когда брызгаешь на лобовое... да.... вариант походу...
Старый 30.11.2013, 22:59   #1256
zorge799
Даже если два приходят - в чем проблема? Смотришь, на каком из них появляется напряжение при прысканьи на лобовик, и протыкаешь его вампиром. Массу - на кузов. Еще раз повторю - себе сделал уже три года назад, все работает!
Старый 30.11.2013, 23:17   #1257
Storm
Аватар для Storm
кстати, а каким образом ты натянул стандартный шланг на трубку забора жидкости на насосе? (он же там существенно толще)... неужто трубку можно растянуть до таких размеров без ущерба?
Старый 01.12.2013, 00:51   #1258
zorge799
Насос в руки возьмите, и все станет ясно - диаметры трубок на "заборе" жидкости и на "выдаче" практически одинаковы. Разница только в том, что "забор" абсолютно ровный, а на "выдаче" сделан специальный "буртик" для более плотной посадки шланга. Естественно, трубку лучше натягивать при темрературе окружающего воздуха от плюс 20 и выше, либо разогреть ее в горячей воде.
Старый 01.12.2013, 13:05   #1259
Storm
Аватар для Storm
на "десяточно моторчике" диаметр сильно отличается... и трубка чересчур жесткая... надо другую попробовать... спасибо!)
Старый 01.12.2013, 17:58   #1260
Vp936
Аватар для Vp936
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT + Subaru XV
Полностью согласен, как тайотовские поставил о проблемах омывания стекла тоже забыл.
Vp936 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Морозы: обдув лобового стекла... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 374 06.04.2024 17:29
Outlander. Запотевание лобового стекла Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 51 20.07.2015 08:25
Бронирование лобового стекла Ivanzhan Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 36 29.08.2013 12:53
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
