Re: Загорелась надпись ASC OFF - что это может быть?
Всем доброго времени суток!
Пару дней назад утром сел в машину, чтобы отправиться в баню, а машина встретила желтой картинкой ASC. Заглушился - не помогло. Двое суток прокатался с этой картинкой и поехал к диагностам. Сказали, что ошибка С121Е - Неисправность выходного сигнала датчика давления в тормозном контуре. Проверили уровень - норма. На СТО при проверке тормозов сказали, что на правом заднем колесе значительно меньшее усилие при торможении по сравнению с левым.
Через пару дней будут проверять с разбором.
Варианты назвали: замена колодок, проверка цилиндров, прокачка тормозов и, самое фатальное - помер датчик. Завтра еще фары проверю, ну или протру хотя бы.
Накануне с машиной ничего не делал: по горам не лазил, по морю не ходил, внутри ничего не менял. Просто выскочило и все.
На что думать - не знаю, что получится - скажу.
