Старый 30.09.2013, 22:37   #1
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Стеклоочитители работают через раз
Появилась проблема в работе стеклоочистителей. Вообщем то работают, то нет. Могут "встать" в любом положении через цикл "пойти" снова.
Вопрос: Как лечить, куда смотреть, с чего начать ?
Жду помощи, дорогие одноклубники !
Старый 01.10.2013, 10:48   #2
Demondk
Аватар для Demondk
По умолчанию Re: Стеклоочитители работают через раз
Три варианта:
1. Кончились щетки электромотора трапеции стеклоочистителей;
2. Неисправность проводки;
3. Требует смазки трапеция дворников.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 14:50   #3
jeleziaka
Сообщение от Demondk Посмотреть сообщение
Три варианта:
4. Неисправность реле (умирает).
Имеет ли право на существование такой вариант ? Если да, то подскажите кто-нибудь - где оно находиться и его артикул.
Старый 01.10.2013, 15:36   #4
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
5. Расслабились крепления самих дворников к приводам. У меня было именно так. А я все разбирал, собирал а оказалось нужно было просто подтянуть гайку которой крепится там дворник. Она под черным пластмассовым колпачком.
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 17:40   #5
jeleziaka
Сообщение от Fulcrum29 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет.
Только сегодня картина, немного изменилась. Раньше они останавливались на паузе, хотели по середине, хотели в низу, хотели вообще никак не реагировали на переключения. Один раз слышал "зум" на принудительном (самом первом положении) и снова заработали.
Но сейчас, переходя нижнюю точку, не останавливаются внизу, а чуть поднимаются вверх см. на 10-15. А вверху срабатывание на обратный ход около края стекла, как и положено. Без паузы никаких перерывов в работе нет, но при остановке положение такое же: на 10-15 см. от низа.
Вот ссылка на видео для наглядности:
http://www.youtube.com/watch?v=uuNx0y749Ig
Старый 02.10.2013, 10:27   #6
DmirtyVS
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
Это реле называется FrontECU - в подкапотном блоке реле и предохранителей "большая зеленая (с омывателями фар - оранжевая) коробочка".
Поломаться она может, но вероятность небольшая.
Схема работы там такая: на валу редуктора дворников установлен эксцентрик, который размыкает цепь при достижении дворниками нижнего положения.
Судя по всему, его крепление на валу ослабло и он провернулся на 20-30градусов. Раньше он свободно проворачивался на валу и "жил своей жизнью", не отключая питание на дворниках или отключая в неподходящий момент.
Посмотрите электросхему на стр 3-258
Все это хозяйство находится в корпусе редуктора и я не знаю, возможна ли его разборка и ремонт
Старый 02.10.2013, 18:54   #7
jeleziaka
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
Спасибо за совет и пояснения. На выходных полезу смотреть.
Старый 19.01.2016, 11:16   #8
Dimastyi808
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, удалось ли решить проблему и каким образом.
Стеклоочистители так же отскакивают от нижнего положения (выходят из зоны обогрева).
Dimastyi808 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 15:10   #9
lysak
Авто: Outlander 2.4 2WD
можно на разборе трапецию новую купить за 1.5 тр, у меня обрывало правый дворник на морозе, рассыпалась втулка пластиковая и шаровая выскочила чинил через болт и гайку на сквозь, когда снимал не видел ни каких концевиков и эксцентриков, все шло от двигателя. У меня задний дворник за все время два раза вставал не правильно, но стоит нажать ещё раз уходит куда надо в 0.
lysak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 15:49   #10
jeleziaka
Сообщение от Dimastyi808 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Извините, что сразу не отписался. Дело в том, что "глюк" самоликвидировался . Имел неосторожность оставить дворники во включенном положении (когда двигатель заглушил), и при повороте ключа зажигания на старт они пришли в движение. Погода была минусовая и к тому же примерзли к лобовому стеклу. Тронулись с места естественно с нагрузкой, но как ни странно с тех пор проблема больше не повторялась. Что было ?! Ума не приложу...
Вообщем ничего посоветовать не могу. (
Старый 20.01.2016, 00:52   #11
Стасян30
Скорее всего глюк был- это проскок трапеции на пару градусов,а после стала обратно и глюк прошёл.Нужно снять держатели дворников открутив их с посадочного места прикрученых гайкой возле лобового.Отрегулировать трапецию подняв пластиковую защиту возле лобового выставив в правильный режим(по принцыпу нулевая точка-высшая точка).Включить пару раз из салона работу стеклоочистителя,выключить и обратно поставить держатели дворников на посадочные места и затянуть гайкой.
Стасян30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 08:09   #12
jeleziaka
Злость Re: Стеклоочитители работают через раз
Появилась проблема в работе стеклоочистителей. Вообщем то работают, то нет. Могут "встать" в любом положении через цикл "пойти" снова...
Сообщение от Стасян30 Посмотреть сообщение
Скорее всего глюк был- это проскок трапеции на пару градусов,а после стала обратно и глюк прошёл.Нужно снять ...
Скорее всего и это тоже. И в электрике что-то было. Был замечен такой временный глюк осенью при очень влажной погоде ближе к 0 градусов (день, два).
Трапецию и моторчик разбирал насколько это возможно, но ничего криминального не было выявлено. Потом, как уже писал, все восстановилось самособой.
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
