Старый 25.10.2013, 12:09   #601
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
По умолчанию Re: О сигнализациях на Outlander III (штатных, нештатных...)
Сообщение от andreamoll Посмотреть сообщение
Хотя. если у меня штыри работают от метки иммобилайзера, то делать открытие обычных замков дверей от метки иммобилайзера не имеет смысла.
правильно?
Пожалуйста!
Если сделать открытие центрального замка отдельно, то закончится все это неудобством пользования, закрытием ключа в машине, а потом переделкой работы центрального замка в нормальное состояние, т.е. полноценное управление от сигнализации - уже проверено неоднократно.
Никто не сталкивался с подобными системами, работающими на стандарте ином, чем GSM?
Нет.
С уважением, Алексей.
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 13:24   #602
Sludnov
Ведь есть же и другие стандарты, CDMA , AMPS, DAMPS и т.д, почему бы не организовать работу ГСМ терминалов на основе этих стандартов?
По крайней мере оборудование для перехвата сигнала CDMA стоит гораздо больше подобного оборудования GSM.
Стандарты есть, но не все в России. AMPS, DAMPS вымер, из CDMA у нас WCDMA, так называемый 3G.
И с точки зрения уязвимости подавлению, они все равны.
Старый 25.10.2013, 13:36   #603
Подскажите в какой провод (цвет или распиновку) блока ЭБУ сделать врезку реле блокировки. Это для того, чтоб (блокировка само собой) и не смогли прописать доп ключ через диагностический разъём. Мысли такие: в разрез цепи питания ЭБУ или подачи питания к блоку ЭБУ при включении зажигания. Правильно ли понимаю и как лучше сделать? Делать конечно будет установщик, но хочу понять сам и за одно установщика проверить (чтоб не накосячил). Просто начнёт контролькой тыкать в провода (когда будет искать), и не дай бог с ЭБУ что то будет.
Старый 25.10.2013, 13:57   #604
megaaxel
Аватар для megaaxel
CDMA
это алгоритм разделения каналов, в общем-то он применяется в сетях UMTS (3G, 3,5G).
CDMA450 устарел.
AMPS
аналоговая связь, морально устарела, операторов в этом стандарте уже нет.
DAMPS
тоже устарела, операторов нет.
Добавлено через 26 минут
я вам уже ответил на этот вопрос в другой теме (или в этой?), зачем повторяетесь?
боитесь установщика - не доверяйтесь ему.
зачем тыкать контролькой, когда схемы выложены в открытый доступ?
контролькой у ЭБУ он нужную цепь не найдёт.
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.10.2013 в 14:26.
Старый 25.10.2013, 20:30   #605
andreamoll
Пользуюсь маяками и устройствами GSM\GPS мониторинга Старлайна. Хотя у Старлайна в скором времени (февраль 2014) должна появится функция контроля сигнала связи сигналка - метка (GSM\GPS терминал - телефон владельца) которая при пропадании сигнала информирует владельца либо на брелок, либо на телефон посредством смс или звонка (типа как у Пандоры), проблема глушения сигнала актуальна.
Теоретически если злоумышленник залез в машину и заглушил сигнал сигналки (ГСМ блока), то эта глушилка будет глушить только канал GSM\GPS. Верно?
Стандарт CDMA (оператор Скайлинк) довольно развит в России и технически более защищенный, оборудование для обеспечения деятельности сетей CDMA (в том числе и для прослушки) стоит гораздо больше. Я конечно не профессионал, но думаю, что универсальных глушилок нет, поэтому если будет заглушен GSM\GPS, то CDMA скорее всего останется.
Надо конечно проверить все на практике. У меня, например, есть телефон CDMA с работающей симкой, у кого есть глушилка?)))))
Вопрос: есть ли устройства слежения или маяки, работающие на базе CDMA?
Интернет ответа не дал. Звонок в службу Старлайна показал, что такого оборудования нет. К сожалению.
ТУТ была тема про звонок телефона при срабатывании плафона или сигнала с концевика двери.
Вообщем вопрос с CDMA должен быть исследован и имеет право на существование.
На крайняк можно CDMA телефон похоронить в машине. Скорее всего не заглушат. Или все-таки все глушится?
Добавлено через 44 секунды
И откуда информация, что с точки зрения подавления все стандарты равны? Частоты-то разные.
Неоднократно замечал, что при подъезде к кремлю пропадает сигнал GPS навигатора. При этом GSM сигнал работает уверенно. Чем не пример избирательного глушения?
andreamoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 20:59   #606
Sludnov
Скайлинк, это CDMA2000, притащили его из Кореи, вымрет как AMPS, DAMPS.
CDMA работает на уровне шумов, подавить его куда легче.
Да и GSM еще долго будет лучшим с точки зрения покрытия и распространенности.
В силу этого производителям нет смысла заморачиваться с другими стандартами.
Старый 25.10.2013, 22:37   #607
andreamoll
Спасибо за информацию.
Но может быть Вы путаете с AMPS или NMT 450i, разговоры через который (в Санкт-Петербурге был такой сотовый оператор Delta Telecom) я спокойно слушал будучи на даче через обычный FM приемник) Очень увлекательное занятие должен Вам сказать)))
В свое время, когда вплотную занимался вопросом сотовых сетей, изучив много информации пришел к мнению, что CDMA наоборот надежнее и защищеннее GSM. Получается я что-то неправильно понял?
Есть специалисты в области связи?
AMPS и NMT 450i не цифровые стандарты. CDMA - цифровой.
Вообще в защиту NMT 450i должен сказать, что связь классная за городом. Говоришь по телефону, качество отменное, собеседника слышно как будто находится рядом. GSM, с его двойной кодировкой сигнала у приемника и передатчика и искажением звука, и рядом не стоял.
Старый 26.10.2013, 12:02   #608
megaaxel
Аватар для megaaxel
я же уже написал.
протоколы CDMA используются в сетях UMTS (3G).
т.е. сам по себе CDMA развился в UMTS и будет двигаться дальше, в 4G.
есичо, я инженер в Билайне.
у меня есть глушилка на 450/900/1800/2100 МГц. глушит все известные сотовые диапазоны.
в двух городах России?
он ведь на тех же частотах, что и другие стандарты.
вообще самый стойкий и пробиваемый - это GSM 900.
чем меньше частота, тем лучше проникновение.
Старый 26.10.2013, 18:19   #609
andreamoll
Жаль(((
Мне казалось Скайлинк надежнее GSM и слабее глушится
Старый 22.11.2013, 20:07   #610
mmc_dion
Аватар для mmc_dion
Авто: Outlander III 2,0 CVT / Dion 2,0
Установил сегодня Старлайн А94 + Fortin EVO ALL
Штатный брелок работает в обычном режиме, а брелок сигналки включает обе сигнализации: штатную (если активирована) и старлайн.
Вроде все как надо... продолжаю разбираться)
mmc_dion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 08:44   #611
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Сообщение от mmc_dion Посмотреть сообщение
Штатный брелок и Starline носите в разных карманах?
Доводчик стёкол не ставили?
Старый 23.11.2013, 14:51   #612
Тигр-ММС
ЗАБАНЕН
Авто: MMC Out III V6 3,0 SAMURAI
Не могу включить штатную сигнализацию.....посколько лампочка не мигает, то делаю вывод, что система не активирована.
Делаю всё как написано в инструкции - режим офф, водительская дверь открыта, свет в положение офф, тяну на себя омыватель......и ни через 10 сек (как написано в инструкции) ни через 20 сек долгожданный зуммер не приходит (((
Может у меня нет её? Хотя комплектация Алтимейт, должна быть по идее.
Что не так господа, как думаете?
По чём встало сиё удовольствие в Красноярске?
Тигр-ММС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 15:39   #613
Sludnov
Манипуляции с сигнализацией возможны только после правки кодинга.
Старый 23.11.2013, 15:45   #614
Тигр-ММС
ЗАБАНЕН
В смысле?
То есть то, что в мануале написаное не работает?
Старый 23.11.2013, 16:23   #615
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Тигр-ММС Посмотреть сообщение
с завода - не работает.
нужно обратиться к умельцам, чтобы активировали.
дилер этого не сделает.
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
