Старый 13.01.2014, 06:33   #31
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Плохо заводится после простоя
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
так вот в том-то и дело, что нужно понять, откуда воздух, и устранить сие недоразумение. А то заглох и все
P0190 это не только завоздушивание. Это еще и фильтрик забитый может быть. Менять, или вообще без него попробовать покататься.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 07:59   #32
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
это-то понятно, просто на данный момент остальные причины исключены
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 08:44   #33
Dramwer
Аватар для Dramwer
Неправильная сборка насоса в баке? Больше вроде и не где воздуха хапать.
Старый 13.01.2014, 09:13   #34
lieuten
Аватар для lieuten
ну там сложно неправильно собрать.... есть подозрение на регулятор давления в корпусе БН
Последний раз редактировалось lieuten; 13.01.2014 в 09:39.
Старый 13.01.2014, 09:27   #35
Dramwer
Аватар для Dramwer
ну там сложно неправильно собрать.... есть подозрение на регулятор давления в БН
А опыт с обраткой в бак не проводил? Там вроде на холостых 2 литра за минуту сливаться должно.
Старый 13.01.2014, 09:31   #36
lieuten
Аватар для lieuten
не, не проводил. Если на следующих выходных не сильно холодно будет, полезу в бак
Старый 13.01.2014, 09:33   #37
Dramwer
Аватар для Dramwer
У меня сейчас под рукой документации нет, дома гляну сколько должно (если конечно вообще должно) сливаться по обратке. Вечером напишу.
Добавлено через 7 часов 59 минут
В умной книжке не слова про количество с обратки нет.
Старый 14.01.2014, 16:32   #38
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
lieuten, а ты насос в баке менял или еще родной стоит?
я ставил машуму
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 20:50   #39
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
родной сдох год или два назад... ставил Бош, поначалу все норм было, а через месяц-два появилось сие недоразумение. Ездил на диагностику в ГДИ-сервис, мастер там толковый, сказал, что есть небольшой провал в давлении бенза после запуска, и у Бошей качество упало в последнее время. Не исключил, что через него утечка обратно в бак.
а тут попался по лету мне родной насос от турботрека (по партнамберу такой же), б/у естессно. Поменял. По теплу еще. Вроде получше стало. А как температура опустилась ниже нуля - все, пипец. Постоит несколько часов (точно не засекал, сколько, но не менее четырех-пяти) и с первого раза уже не заводится... Сразу схватывает, все ок, но через секунды три-четыре глохнет.
Старый 15.01.2014, 14:00   #40
Karlos_che
lieuten, может бу насос уже уставший был
Старый 16.01.2014, 09:47   #41
lieuten
Аватар для lieuten
вроде б если устает, то навсегда ))) во всяком случае, на выходных планирую в бак залезть еще раз...
Добавлено через 25 часов 44 минуты
вопрос: как его проверить? в книге по этому поводу фига... и этот регулятор есть только на 4G64GDI и 4G69 почему-то...
и еще вопрос: где находится перепускной клапан на джедае? в корпусе ТНВД?
Старый 20.01.2014, 10:11   #42
lieuten
Аватар для lieuten
как говорится, не мешай машине ездить ))) залез в бак, перебрал насос, вообще заводиться перестала... поменял "новый" оригинал на снятый до этого БОШ, результата ноль. Посадил батарейку в итоге. При помощи братца прикурили и минут после 10 танцев с бубнами (выкрутили, почистили свечи, были черные) она с трудом, но завелась. Прогазовал, прогрел, заглушил/завел. Вроде все в норму пришло: ХХ ровный, на педаль реагирует четко, динамика отличная... Покатался минут сорок, по ощущениям все в норме.
Однако сегодня с утра точно так же не завелась...
Старый 20.01.2014, 12:08   #43
Dramwer
Аватар для Dramwer
А чек не горит? Фильтрик после манипуляций с насосом менялся?
Старый 20.01.2014, 14:05   #44
lieuten
Аватар для lieuten
чек не горит, в том-то и дело... фильтрик поменял сразу, и шланг еще бензом дунул, не прикручивая на место...
Старый 20.01.2014, 15:04   #45
Dramwer
Аватар для Dramwer
Форсунки?
С отключенным датчиком давления попробовать завести?
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
