Старый 17.01.2014, 16:54   #11
gurza
По умолчанию Re: Очень плохо заводится на холодную, спецы выручайте
Сообщение от wert163 Посмотреть сообщение
так у тебя газ стоит???? перекрой подачу на баллоне краном и страви газ с трубок подачи,утром запуск проверь
Думаешь попадает в коллектор газ через плохо закрывающиеся форсунки?
Можно без проблем сдернуть шланг к газовым форсункам
Завтра попробую померить напряжение на разъемах форсунок не прокручивая двигатель, судя по схеме там оно должно присутствовать (понятно при вколоченном зажигании) вероятнее всего ЭБУ ГБО должно их отключать отсекая + т.е. один провод который идет на все форсунки сразу. Если на них +12 присутствует значит ни газ ни сигналка здесь не причем (если я не прав то поправь пожалуйста)
gurza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
