31.03.2014, 16:26
#106
Re: Прикуриватель(розетка) в багажнике.
Сообщение от
Александр495
. Теперь я имел полный доступ к розетке.
Просто припаяли к родным ушкам проводки?
Сообщение от
Александр495
Для того что бы протащить провод я снял декоративную облицовку в низу заднего левого сиденья
Не совсем понял как вы прокинули провод от подлокотника до заднего левого сидения.
31.03.2014, 17:09
#107
Провода припаял, но можно сделать и на разъемах. Провод прокинул под напольным покрытием.
01.04.2014, 23:28
#108
А закреплять в арке их не нужно? Они там просто болтаются и бренчат на ходу?
03.04.2014, 19:59
#109
А почему они там должны "бренчать"? Вы же не колокол там повесили и не жгут из ... дцати проводов. Единственное учесть надо, что по длине плюсовой провод должен быть таким что бы разъем предохранителя был в технологическом лучке..
03.04.2014, 22:25
#110
SCH , Как писали выше,запитаться для прикуривателя можно от колодки,которая находится за левой облицовкой колесной арки.Вот её фото(взято с нашего форума)
03.04.2014, 23:29
#111
Я бы не рискнул, непонятно какое напряжение выдерживают эти тоненькие проводки и можно ли на них силовые нагрузки вешать
03.04.2014, 23:52
#112
Авто: мазда сх-9 2019
проводки там не тоненькие
04.04.2014, 10:02
#113
Сообщение от
molhyn
А какое сечение имеет серый + не подскажите?Может можно ещё от каких-то запитаться?По схеме видно,что + только на сером.
Последний раз редактировалось mr.fix; 04.04.2014 в 10:07 .
04.04.2014, 10:20
#114
Сообщение от
Второй конец проводов выходит к АКБ, можно легкосамому посмотреть.
04.04.2014, 14:58
#115
mr.fix , не подскажу, так как уже и не помню
09.04.2014, 21:01
#116
Re: Протяжка "плюса" от аккумулятора в салон
Сообщение от
Mobilis
Она получается буквой "г" Я ее аккуратно расшатали вытащил. Т.е. Отогнул максимально в сторону и поддел край отбортовки которая в моторный щит входит. Потом через нее протащил с помощью мягкой медной проволоки провод (смазал их силиконом) , завел его в салон, он вышел в районе педалей. Потом отбортовку гофры этой "Г" образной с проводами тоже смазал силиконовой смазкой и поставил на место. Делал летом, это плюс.
Г образная резиновая заглушка это эта
09.04.2014, 21:08
#117
У меня провода от сигнализации в салон проложили вот тут
09.04.2014, 21:11
#118
Слева есть такое же технологическое отверстие кто знает может там можно плюс в салон просунуть
10.04.2014, 06:39
#119
Сообщение от
Buyk
Это для проводки подогрева лобового стекла, у кого стекло с подогревом. Поэтому там нет сквозного отверстия, так думаю.
10.04.2014, 09:29
#120
Авто: Outlander IV 3.0 AT
да, сняв жабо попадаем в нишу под стеклом где установлены трапеция и прочее от дворников, в салон там нет хода, только если просверлить
Текущее время: 11:38 . Часовой пояс GMT +3.
