Старый 16.04.2014, 11:14   #10
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Out III - CB радиостанция (27 МГц)
Сообщение от РИЧАРД Посмотреть сообщение
можно подмазать солидолом
Всё пока круто, уважаемый коллега. Только лаком мазать - это лишь для эстетики, т.к. лак не спасет Вас от коррозии, а главное, от плохого контакта, от плохой массы. Не жалейте литола. Не используйте силикон. Хорошо промажьте все соединения ПОСЛЕ установки, включая электрические контакты. Помните, что прозвонкой нельзя проверять радио-контакт, потому как токи радиочастот текут не совсем так, как постоянный ток, там где тестер покажет отличный контакт, для радиочастоты это может оказаться проблемным. Нам надёжные соединения нужны, что бы показания прибора не изменялись как им вздумается, не плавали и были повторяемы. И помните, что мы ставим антенный кронштейн в агрессивную среду, а не внутрь автомобиля. И не забудьте провод у центрального контакта усадить в термоусадку (и его тоже - залитолить), это важно. Родная, магазинная - полное фуфло.
Хотя... все используемые автомобильные антенны компромиссные, по этому нельзя от них требовать апельсинок от мандаринки.
p.s. Если это возможно, то спойлерите, коллега, а то из-за фото (которые АРХИ важны и интересны), пост размазывается на несколько страниц. Потом, если что, не просто найти важное, листая, по сути, пробелы. СПАСИБО еще раз!
cb радио, антенна, рация
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
