Старый 28.05.2014, 13:04   #151
Parad1999
По умолчанию Re: Прикуриватель(розетка) в багажнике.
Sludnov, Я вас понял.Но при установке по моей схеме вообще исключены проблемы с проводом так как раньше сгорит предохранитель,установленный выше по "течению".
Немного не понял!!! А где у тебя стоит предохранитель второй, который выше по течению.
Parad1999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 20:53   #152
lex4834
Аватар для lex4834
Авто: Outlander III 2.0 CVT INTENSE
По умолчанию Re: Протяжка "плюса" от аккумулятора в салон
А насчет подключения минуса и управляющего провода может кто подсказать?
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 23:45   #153
Buyk
Сообщение от lex4834 Посмотреть сообщение
Минус подключил под задним сиденьем, там под пластиковой защитой крепление задних сидений к корпусу авто. Управляющий провод подцепил к магнитоле Фантом там есть специальный вывод под саб.
Buyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 08:09   #154
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Фото самой скрутки к сожалению не сделал.
Скажите, а как добрались к разъёму: снимали полностью пластиковую обшивку или через окна от снятых деталей (лючок и ящик для мелочей)?
Последний раз редактировалось Диспетчер; 14.06.2014 в 08:15.
Старый 14.06.2014, 08:16   #155
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от Buyk Посмотреть сообщение
Спасибо! С минусом вопрос теперь не стоит. Жаль только, что у меня ГУ стандартное. Некоторые же ставили усилитель не меняя ГУ, может кто-то помочь с управляющим проводом?
Старый 06.07.2014, 11:31   #156
lex4834
Аватар для lex4834
По умолчанию "Управляемый плюс" в районе багажника.
Всем доброе время суток. Может кто подсказать, есть ли в районе багажного отделения незадействованная (пусть даже задействованная) фишка на которую подается "плюс" при включении зажигания и отключается "плюс" при выключении зажигания? При подключении усилителя нужен так называемый Рем провод, а тянуть его от прикуривателя уже не хочется, т.к. все уже протянуто и собрано.
Старый 06.07.2014, 11:56   #157
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: "Управляемый плюс" в районе багажника.
rem нужно тянуть не от зажигания и не от прикуривателя, а от головного устройства.
Старый 06.07.2014, 13:58   #158
lex4834
Аватар для lex4834
Это я в принципе в курсе, только где у нас в ГУ rem подключить-это вообще темный лес. Пытался найти электросхему нашего ГУ, Куда какой провод-не нашел. А так, rem это ведь тот же плюсовой провод, только который работает при включении ГУ если не ошибаюсь. А ГУ включается при включении зажигания, вот я и подумал, что можно запитать rem от плюсового провода, работающего только при включенном зажигании. Если есть информация о том, как запитать провод от ГУ-буду благодарен. Хотел по Вашему совету присоединиться к питанию активной антенны, но провод антенны подсоединяющийся к ГУ один, видимо питание идет в другом месте...
Старый 06.07.2014, 14:05   #159
Сильвестр
Авто: HYNDAI SANTA FE PREMIUM 2.2 DIZEL
Делали шумоизоляцию плюс минус взяли от аккумулятора. Усилок поставили под пассажирское сиденье.
Сильвестр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2014, 14:53   #160
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от Сильвестр Посмотреть сообщение
Плюс и минус у меня уже есть. Управляющий rem провод нужен для того, чтобы усил не работал круглосуточно, а включался только когда работает ГУ. Минус я взял с кузова, поскольку кинуть метровый провод проще, чем тащить через весь кузов.
Старый 06.07.2014, 15:01   #161
lex4834, Вот на этой колодке есть плюс,который появляется только при включённом зажигании.Колодка эта находится в багажнике,за левой обшивкой колёсной арки,примотана изолентой к жгуту проводов:
Старый 06.07.2014, 15:08   #162
lex4834
Аватар для lex4834
mr.fix, спасибо огромное!
Старый 06.07.2014, 21:13   #163
biese
Подскажите, где взять (папу) для этого разъема?
biese вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2014, 22:37   #164
Сообщение от biese Посмотреть сообщение
Не подскажу.И,боюсь,никто не подскажет.Только "садиться" на провода с помощью клемников для безразрывного соединения или в скрутку и паять.
Старый 07.07.2014, 19:26   #165
biese
Жаль. У моего друга новый PAJERO SPORT,так у него похожий разъем, но на нем воткнут пустой (папа).
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
