Старый 21.07.2014, 20:54   #11
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Outlander: Муфта компрессора кондиционера
Сообщение от Касnарс Посмотреть сообщение
Вот непонимаю у меня ета ли проблема с муфтой..
Пока снаружи градусов + 20, 21, 22, 23 - климат (кондиционер) работает - поставил там 17, 15 градусов в салоне - дует холодний воздух.
Как машина простояла на солнце, или температура воздуха на улице болше ~ +23, 24 >> холодний воздух проподает и кондиционер дует топлий, даже жаркий воздух...
Иногда помогает если выключил кондиционер и потом через минут 5-10 включаеш - но тоже не-надолго помогает
Вентилатор радиатора АС включаетса на секунд 10-15, потом виключаетса, потом опят включаетса...
Жидкост АС (реагент R134a ?) недавно заполнил
Как у вас (тех, которие сняли ети шайбы с муфти) - похожие симптоми ???
Возможно забит радиатор кондея.
Возможно задвижка полностью не закрывает воздух от печки.Пусть в сервисе польют водой на радиатор при подключенном аппарате диагностики кондея.Если температура падать будет радиатор на продувку или замена.Под вентиляторами часто собирается пух и всякий летучий мусор.Дерзай.
Outlander: Компрессор кондиционера. Ремонт и замена Алёшка Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 70 10.11.2019 09:31
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Outlander. Муфта кондиционера сильно шумит DSeva Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 14.02.2016 00:36
Не щелкает муфта кондиционера, измерение и регулировка воздушного зазора puolokainen Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 13.07.2011 13:30
Электромуфта компрессора кондиционера ermoll Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 24.08.2010 12:54
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
