22.02.2008, 18:49
#1
Модератор OUT-CLUB.RU
XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
Боковые шторки вместо тонировки >>>
Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
Доустановка круиз-контроля >>>
Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
Прячем провод от антирадара >>> , хороший вариант >>>
Тюнинг задней оптики >>>
Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>> , >>> , >>>
Крепление монитора на центральной консоли >>>
Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
«Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1 , вариант 2 , >>>
Что бы ключи не стучали об торпеду >>> , >>>
Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>> , >>>
Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
Декоративные кольца на ПТФ >>>
Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>> , >>>
Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
Перетяжка пластика салона замшей - >>>
Перетяжка потолка замшей - >>>
Крепеж номерноего знака - >>> , >>>
Переделка клапана салона - >>>
Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
верхнее овещение салона >>> , и еще >>> , >>> , >>>
подсветка верхнего центрального бардачка >>>
подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
подсветка рычага КПП >>> и >>>
в подлокотник >>> и еще >>>
подсветка в ноги >>> ног водителя и переднего пассажира>>> , >>>
ног задних пассажиров >>> , и еще >>>
подсветка открытых дверей снизу: >>>
подсветка ключей зажигания >>>
в кнопке подогрева сидений >>>
диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
внутренняя подсветка ручек дверей >>> , >>> , >>> , >>> , >>>
подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
дополнительное освещение багажника >>> , >>> , >>> , >>>
подсветка пепельницы >>>
подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>> )
комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у
фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
Подсветка верхнего бардачка >>> ,
LED повторители на крыльях
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение")
Подсветка воздуховодов
Накладки упора двери
Задний Ход + Аварийка
Контроль открытого люка
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь:
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45 .
Причина: !!!
44 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-AL- ,
-Insider- ,
454 ,
akor Борисович ,
Black Suede ,
CrosserMan ,
CTX ,
d'hitman ,
ded2009 ,
Dimmer Inc. ,
Dredd51 ,
Dresser ,
drserg ,
Gal ,
globus64 ,
k$nstantin ,
kirilla2005 ,
kon7 ,
Lexxx ,
Marik ,
MARS051 ,
Nucleus ,
Parfen ,
parovoz_jon ,
Plastics ,
Roman 78 ,
sarayca ,
Sergun ,
Snake347 ,
Sr. ,
Taras131 ,
vbuluk ,
Veter77 ,
Vit_by ,
Vlad13 ,
VovaB ,
Vovan 71 ,
zhanato ,
Андрей Гоов ,
Беги ,
Бурый ,
Евгений Андреевич ,
Пандыч ,
Сергей Гр
23.07.2014, 12:12
#1081
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
NAFF , Так то нормально ваще
23.09.2014, 09:31
#1082
Сделал подсветку под передними дверями, лента в силиконе. Самый гемор протянуть провод в штатной гофре. Подключился к салонному освещению в ETACS.
23.09.2014, 21:24
#1083
Сообщение от
amel
будет проще, если взять жёсткую проволоку для протяжки и смазать её чем-нибудь, да хоть WD-40.
23.09.2014, 22:30
#1084
Авто: Outlander XL 2.4 МКП
Протянуть в штатной гофре не так и сложно. Просто придется со всеми пистонами крепящими проводку в двери повозиться.
Я у себя делал следующим образом:
1. Разбираем обшивку двери, снимаем дмнамик( повернув его) и отсоединяем проводку от него.
2. Снимаем все пистоны крепления проводки в двери( не отделяя их от самой продки те которые примотаны скотчем)
3. Протаскиваем заводскую проводку (весь жгут) в салон до полного натяжения ее в двери.
4. В самом начале возле гофры со стороны салона приматываем изолентой необходимые провода.
5. Тянем осторожно обратно в дверь жгут проводов и вот они в двери.
6. Подключаем и собираем и крепим провода в обратном порядке.
Как то так получилось часа за 2 одна дверь
28.09.2014, 10:12
#1085
Авто: Outlander XL 2.4 black
Сообщение от
megaaxel
+1 Туда же почти nj't самое смонтировал. Не видно и не мешается
28.09.2014, 10:26
#1086
Сообщение от
CrutcH
Не видно и не слышно, пока все девайсы не воткнешь. Третья фотка меня просто убила. Решений уже уйма подключать девайсы к проводке автомобиля.
28.09.2014, 19:08
#1087
Сообщение от
Shiza
это воткнуты нестационарные девайсы (телефонные зарядки, навигатор).
все ваши скрытые "решения" годятся только для видеорегистратора и радар-детектора, которые условно постоянно находятся в машине.
29.09.2014, 12:56
#1088
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Держатель смартфона.
Поскольку я пользуюсь Пионером с mirrorlink, то телефон должен быть подключен к ГУ и лежать в доступном и удобном месте. Раньше просто болтался у КПП, а теперь на подставочке . Держатель точно вписался в отверстие под пепельницу.
06.10.2014, 06:37
#1089
Приветствую. Подскажите, возможна ли замена пластикового козырька панели ХЛ-я (дористайл) на кожаный (как на фото) и тоже с бардачком и обшивками дверей. Нужно ли для этого что-либо сверлить или выпиливать?
06.10.2014, 08:19
#1090
06.10.2014, 20:54
#1091
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
John1983 , бардачек верхний чуть-чуть придется допилить.
20.10.2014, 17:25
#1092
Авто: Outlander-XL-JFG-2010 / Outlander-4WD-2008
подскажите пожалуйста фары от лансера подходят на аутлендер хл?
20.10.2014, 19:09
#1093
имею XL 2,4 вариатор, подскажите где найти педаль сцепления?
20.10.2014, 20:13
#1094
Сообщение от
martinleo
Соскучился?
20.10.2014, 20:32
#1095
Сообщение от
Вячеслав в 31
Сообщение от martinleo
Соскучился?
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Новые фото BMW PAS
Игорь_spb
Автоновости
0
26.11.2007 16:22
Шпионские фото :)
Vladimir
26.09.2006 20:07
Текущее время: 04:58 . Часовой пояс GMT +3.
