Re: Outlander. Штатная аудиосистема, её замена и "прокачка"
Сообщение от Kuzmich257
Привет, тема интересна. Укажи марку камеры (можно в личку, а то вдруг реклама) и фото установки по месту, либо на словах, как ее в корячил в бампер.
В бампер вставлял так: вырезал из алюминия пластину на 5 мм больше посадочного размера камеры с хвостиком около 6 см. Хвостик 15 мм шириной. Внутри тонким самодельным зубилом и напильником вырезал посадочный размер камеры. Прикрутил в штатное отверстие (длина хвостика меряется по месту) болтиком на 8 мм ровно по центру номера (сверху) в бампер. Если заглянуть или просто потрогать там есть пистон крепления проводов. выщелкиваешь его из гнезда и к этому отверстию прикручиваешь камеру. Пластина алюминиевая толщиной 3 мм. шириной 45 мм. длиной что-то около 100 мм. Камера идет для АУТа ХЛ в стандартное гнездо, т.к. есть подсветка номера. Но я не подключал подсветку, она у меня и так осталась. Щас поищу фото.
Фото нет. Сфоткаю выложу.
Добавлено через 5 минут
Посмотрю паспорт камеры сброшу марку в личку
