Старый 30.05.2008, 17:58   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 01.03.2015, 02:31   #1966
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
По умолчанию Re: Поломки вариатора
А какая у вас проблема?
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 19:15   #1967
andron25
При оборотах ниже 1000 слышен звук но не вой похож на авто доводчик двери(т.е.звук) как то так.
andron25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 17:44   #1968
worni13
Всем привет.Случилась эта беда после замены масла .Происходит скрежет после резкого ускорения но заметил он появляется только начиная со скорости более 80км и как только обороты переваливают за 3500.Машина едет в этот момент без изменений нет пробуксовки набор плавный только скрежет .Стоит убрать чуть газ он пропадает если плавно разгонять так его нету вообще.Считал ошибки их нету .Интересует мнение Знатоков и мысли в слух
worni13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 18:18   #1969
CyberStorm
worni13, не вариатор
CyberStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 18:21   #1970
worni13
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
Какие предположения тогда? больше всего опасаюсь что ремень проскальзывает
Есть еще предположение что подшипник на конусе
Вот думаю в скором времени заменить его он стрекочет при малой скорости
Старый 06.03.2015, 19:03   #1971
Герман27
Аватар для Герман27
Для начала проверить и если потребуется выровнять уровень масла
Старый 06.03.2015, 19:28   #1972
worni13
Сообщение от Герман27 Посмотреть сообщение
Масло по уровню может чуть больше на1 мм Залил примерно 7.5 литра столько же и слил
Старый 06.03.2015, 22:50   #1973
Герман27
Аватар для Герман27
вывешивать авто, воссоздавать ситуацию и слушать откуда звук
Старый 06.03.2015, 23:52   #1974
worni13
Попробую завтра но боюсь без нагрузки не проявится
Старый 07.03.2015, 05:58   #1975
CyberStorm
worni13, судя по всему скрежет связан больше с двигателем, чем с вариатором. Вернее даже с выхлопной системой. Звук даже больше похоже на звон. Было такое на тех же оборотах двигателя, что и у вас (около 3000-3200). При уменьшении или увеличении оборотов от этой границы - звон прекращался. Явно резонансное явление.
PS. Через некоторое время прошло само собой.
Старый 07.03.2015, 13:40   #1976
worni13
Вот как смог записал звук скрежета при нажатии педальки в пол
http://youtu.be/rFnc9xOABBo.
http://youtu.be/UoO3ZPInOEY.
Добавлено через 2 часа 37 минут
Ну что звук вроде нашли кольцо нейтрализатора заказал там посмотрим
Старый 07.03.2015, 21:40   #1977
Н111НН29
Сообщение от worni13 Посмотреть сообщение
звук с выхлопной системы у вас.
Н111НН29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 23:36   #1978
masterpiece
Доброго времени суток.У меня такой вопрос.Негромко жужжит вариатор при наборе скорости.Аут дорестайл.пробег 105000.Машина у меня недавно и не знаю менялось масло CVT или нет.ошибок вроде нет.рывков и пинков тоже.беспокоит только звук.поэтому интересно если заменить масло есть вероятность что жужжание исчезнет или смириться?Может у кого был опыт?Спасибо
Последний раз редактировалось masterpiece; 12.03.2015 в 23:48.
masterpiece вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 04:38   #1979
евгений1984
Всем привет! Ребят Токая проблемма, при скорости примерно 40 км даю газу, обороты прыгают в верх ,а машина очень медленно набирает скорость. Масло проверил, в норме. Ни каких ошибок и посторонних звуков нет. Такое чувство что ремень проскальзывает. Как будто на механике сцепление буксует. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемной. За раннее всем благодарен
евгений1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 15:51   #1980
globus72
Сообщение от globus72 Посмотреть сообщение
Приветствую други! Вобщем приговорили мой варик под замену, новый 270 рябчиков у них же. Сказали отсутствует давление , ремень в дребезги какой то ролик и маслонасос,дали коды ошибок Р0868,Р0776,Р0746,Р1778.Позвонил в контору по ремонту акпп Автоматик +,сказаличто ремонт обойдется около 100ки.Кстати в Мицубиси же предложили б/у за 50 +18 (работа и масло). а на разборках есть смысл искать или это кот в мешке?
Добавлено через 16 минут
Просто одни говоря что ремонт ненадолго, другие что лучше ремонт , как быть есть ли кто после ремонта ,сколько накатали лучше или хуже стало, вобщем нужен совет
Доброго дня!Забрал сегодня авто из сервиса,отремонтировали мне варик.Обошлись все пляски в 77 тысяч:
Маслонасос-21.000
Фильтр корпуса клапана - 2700
Фильтр тонкой очистки - 850
Ремень варика - 20.700
Работа - 25.000
Масло -6700 (3 по 4л)
Кстати масло брал(спасибо zorge 799) YOKKI CVT за 2330- 4л
За час до того как забирать позвонил мастер ,спросил менял ли я правый ступичный подшипник.На приборке горит вся "гирлянда"типа они повредили датчик АБС.Но менял я 30 тыс.км. назад и ничего не светилось,как такое может быть?
Какая может быть связь между вариком и подшипником,к кому притензии?
globus72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
