Старый 07.03.2015, 20:16   #35
androder
По умолчанию Re: Погудим! (доработка штатного звук.сигнала)
Сообщение от ezryder Посмотреть сообщение
Доброго дня, три года назад поставил "дудки" от Lexus RX300 по отзыву из шапки.
Никакой перекоммутации с доп.реле не делал -- родные снял, лёхины воткнул и приладил на штатные монтажные места. Помню только разъем подточил на гудке, чтобы родную фишку на портить.
Все было хорошо, загудело благочинно!
Но через год, в зиму сгорел предохранитель цепи клаксона, поменял уже весной и все стало снова хорошо. А нынешней зимой уже третий предохранитель меняю.
В чем может быть проблема? Дудки "переморозились"?
Ставить предохранитель "мощнее" родного 10А интуитивно побаиваюсь.
Есть уже даже желание на что-то более "злое" поменять, лишь бы проблем с эксплуатацией не иметь -- поставил и забыл.
Надо смотреть, какой ток потребляют ваши дудки. У меня стоят волговские, каждая дудка потребляет, если не изменяет память, что-то около 7А, значит предохранитель нужен на 15А. Если бибикать короткими импульсами, то и родной предохранитель на 10А будет держать, а если жать на сигнал подольше, то риск сжечь его возрастает. Я сразу после установки волговских сигналов поставил предохранитель на 15А, спустя почти год он ни разу не перегорал, хотя приходилось по 10-15 сек. сигналом "ругаться" на наглых подрезальщиков.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, альтернативный сигнал, замена штатного сигнала
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Установка звукового сигнала FXBT Outlander - Эксплуатация и ремонт 49 15.07.2009 21:34
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
