Старый 04.04.2015, 13:21   #11
madmax181
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Сообщение от Роман032 Посмотреть сообщение
Расход 14-15л на сотню,в основном пробки.А вот графики практически одинаковые,
Расход в пробках нормальный. А вот графики должны отличаться.
Выхлопные газы после катализатора практически не должны иметь кислорода, т.е. вторая лямбда не должна его определять в газах. Амплитуда сингала со второй лямбды должна быть гораздо меньше, чем с первой. Именно по этому параметру ЭБУ и зажигает лампу "Чек".
Всевозможные обманки действуют как раз по этому принципу. Они занижают амплитуду сигнала и видоизменяют его так, чтобы ЭБУ считала его нормальным.
Причем это сравнение в ЭБУ происходит не все время, а только после прогрева мотора, при средней нагрузке и оборотах двигателя.
Возможно, что новый катализатор не успевает прогреться к времени этого контроля и не "съедает" избыточный кислород в необходимом объеме, но это маловероятно.
Поскольку вторая лямбда - не родная, то наиболее вероятной причиной может быть несоответствие её сигнала, параметрам заложенным в ЭБУ.
Видится 3 варианта действий:
1-(самый дешёвый) - значительно уменьшить диаметр отверстия на механической обманке, что бы вторая лямбда получала гораздо меньше выхлопных газов для анализа.
2-(самый эффективный) - поставить электрическую обманку в её сигнальные цепи.
3-(дорогой и не факт, что получится) - сменить её на родную, заведомо исправную.
Добавлено через 9 минут
Есть еще один способ, самый дорогой и кардинальный. Перепрошивка ЭБУ на ЕВРО2 -так, что бы он "забыл" о существовании 2й лямбды. Но тут можно запороть ЭБУ, нужен электронщик с хорошей репутацией.
Добавлено через 2 часа 16 минут
Роман, вот еще глянь: http://zig-zag63.livejournal.com/17522.html
Добавлено через 2 часа 30 минут
Вот еще это нашел на форестер-клубе:
по поводу ошибки p0420 (недостаточная эффективность катализатора bank 1) было уже несколько тем.
чтобы во все темы не писать, отдельно даю краткий отчет.
исходные данные:
rx330, 2004г. пробег 110 тыс.км. (был)
три месяца назад стала периодически выскакивать ошибка p0420. при этом на холостом ходу на холодную незначительно плавали обороты и машина иногда слегка тупила (но несильно). пробег от обнуления ошибки до появления повторно - от 40 до 300 км. погасить ошибку можно было только снятием клеммы или с помощью сканера.
что было сделано:
замена -свечи, топливный фильтр, ремни, чистка maf - все было раньше сделано, до появления ошибки на пробеге прибл. в 100 тыс.км. бензин тоже старался лить нормальный.
поэтому, начал бороться с ошибкой минимальными финансовыми средствами:
- менял местами свечи (bank 1 - bank 2)
- менял местами катушки зажигания (bank 1 - bank 2).
- менял местами все лямбда-зонды (и верхние и нижние) (bank 1 - bank 2).
- дважды добавлял в бензин тойотовскую добавку для чистки инжектора.
никакого результата. ошибка p0420 и + еще однажды в комплекте выскочила ошибка p0305 (пропуски зажигания в 5 цилиндре).
уже отчаялся и таки решил менять катализатор. но при вскрытии обнаружилось, что катализатор выглядит хорошо, без всяких следов повреждения. поэтому катализатор оставил в покое и продолжил поиск причины.
вот что я на рыл на другом форуме по поводу этой ошибки
"после того, как поменял местами топливные форсунки (bank 1 - bank 2), исчезла ошибка p0420 и стала с той же частотой вылезать ошибка p0430 (недостаточная эффективность катализатора bank 2).
при изучении топливных форсунок нашел самую неприглядную - которая стояла раньше на 5-м цилиндре, и заменил (правда заменил на б/у, т.к. новую надо ждать 2 недели. на толексе сказали, что я чуть ли не первый, кто заказывает топливную форсунку на rx330 и поэтому в наличии нет).
после замены форсунки, через 3 поездки ошибка погасла сама. плавание оборотов на хх пропало. машина стала лучше тянуть...
выводы:
при недостаточно хорошей работе одной из топливных форсунок, компьютер может не вычислить пропуски зажигания, ошибку не показывает, пытается отрегулировать состав топливо-воздушной смеси, из-за чего уменьшается мощность двигателя и плавают обороты на хх. возможно, топливо догорает в катализаторе. в результате нижний лямбда показывает "недостаточную эффективность катализатора".
причина всех этих проблем может быть в форсунке.
поэтому совет тем, у кого ошибка p0420 - перед заменой катализатора проверьте форсунки (или чистка или замена)..."
Последний раз редактировалось madmax181; 04.04.2015 в 13:35.
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 616 20.11.2024 09:36
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
