Старый 10.04.2013, 11:59   #1
Viktor_Outlander
По умолчанию Обогрев сидений на S01
Комплект подогрева сидений:
термоэлемент (спинка) 6965A033 (по 1 шт. на каждое сидение)
термоэлемент (сидушка) 6965A034 (по 1 шт. на каждое сидение)
реле MR588567 (1 шт.)
блок кнопок 8610A114 (1 шт.)
Установка подогрева задних сидений на Outlander XL >>>
фото (с) пакостник
IMG_20141015_184518.jpg   IMG_20141015_184545.jpg   IMG_20141015_184612.jpg   IMG_20141015_184703.jpg   IMG_20141016_114046.jpg
Последний раз редактировалось megaaxel; 22.10.2014 в 18:31.
Viktor_Outlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 06:34   #121
:DR
Аватар для :DR
По умолчанию Re: Обогрев сидений на S01
Сообщение от ZuLu Посмотреть сообщение
В предверии холодов думаю тема оживёт,может пригодиться кому , не реклама :http://ru.aliexpress.com/item/Carbon...369753972.html
Вы это устанавливали?
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
Поставил себе китайские. Угле волокно сеточкой в отличии от оригинала. На 2 сидушки около 1200 р обошлось.. заказывал одни элементы, пришел комплект с реле и плавным регулятором. Так как бвли куплены родные кнопки, то сделал как оригиналы, раземы перепаял. Протестировал, греют в 2х положениях переключателя. Ждем холодов. Прошлую зиму с емелей в прикуриватель отъездил со старой машины.
Уважаемый, kosty_alt, ссылку, где заказывали, будьте добры.
:DR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 07:39   #122
kosty_alt
http://ru.aliexpress.com/item/3-year...360521500.html
но я заказывал один из первых они тогда 11 баксов за пару стоили..ну и курс другой был..
заказывал 2 комплекта. т.е. на 2 сидения 4 греющих элемента 22 бакса стоили..
обратите внимание по обеим ссылка (у меня и та что выше приведена)... один и тот-же продавец.
Старый 12.08.2015, 08:51   #123
Alexii1973
Аватар для Alexii1973
Тоже заказал китай ) ,осталось кнопку найти по адекватной цене и все это как то подружить со штатным разъемом под сиденьем .
Alexii1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 09:04   #124
kosty_alt
так как у меня в комплекте была вся проводка, а не только элементы, то были ответные части разъёма для подключения элементов.. я их срезал с проводки (разём +см 10- 15 провода) . отрезал родные разъёмы в авто в место них припаял эти.. нужно понимать что в родной проводке 3 контакта, а 2 элемента это 4 контакта.. т.е по одному контакт из пары слеплены вместе.. схему подключения гляньте всё станет понятно..
Старый 12.08.2015, 16:08   #125
Alexii1973
Теоретически я понимаю) как придут гляну что да как ,минус наверное общий?
Добавлено через 5 минут
Костя,а для не въехавших в схему)) можно на пальцах, типа коричевый и красный + в родной проводке,а черный например минус? ( цвета для примера указал,я в душе не ... какие они там))
Старый 12.08.2015, 18:15   #126
kosty_alt
Ок..при случае попробую под кресло заглянуть и незабыть записать.
Старый 12.08.2015, 19:33   #127
Alexii1973
Буду благодарен )
Старый 12.08.2015, 19:36   #128
Кос-12
Аватар для Кос-12
Посмотрите сообшение #80 на 6 странице
Кос-12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 08:27   #129
Alexii1973
Сообщение от Кос-12 Посмотреть сообщение
Посмотрю спасибо,вроде руки как надо растут ) птф сам колхозил и проводку и дхо,а вот подогрев как то боязно попутать
Старый 13.08.2015, 09:12   #130
kosty_alt
слазил посмотрел.. я там всё в термоусадку посадил так что разобрать на какой контакт 2 провода приходят нереально без разбора.. :-(.. когда ставил взял тестер при положении кнопки с зелёным огоньком между 2х контактов было 12 вольт.. к одному из них подсоединил контакт с сидушки ко второму со спинки, к оставшемуся подсоединил 2 контакта с сидушки и спинки. в таком положении переключателя элементы подключены последовательно и 3тий контакт не задействован а осуществляет только соединение элементов нагрева спинки и сидушки.
Старый 13.08.2015, 09:59   #131
vvovchinnikov
Аватар для vvovchinnikov
Сообщение от Alexii1973 Посмотреть сообщение
При разных положениях родной кнопки разная полярность получается на проводах.
vvovchinnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 14:53   #132
Alexii1973
Спасибо что лазил)) придут маты буду пробовать только кнопку найду еще. единственное не вкурил за счет чего нагрев сильнее или слабее?там же два положения
Сообщение от vvovchinnikov Посмотреть сообщение
ок,почитаю мат.часть ))
Старый 13.08.2015, 16:38   #133
kosty_alt
Там вся хитрость в кнопке.. в одном положении на совмещенный контакт идет один полюс на два свободных другой получается на каждый нагревательный элемент приходит 12вольт.. они работают паралельно. В другом положении на совмещенный контакт ничего не приходит, а на свободные контакты приходит плюс на один минус на другой, так как нагревательные элементы соединины общим контакотом, то получается последовательное соединение, так как сопротивление обоих элементов равно,то получается на каждый элемент по 6 вольт. Вот и нагрев разный.
Старый 19.08.2015, 20:41   #134
Alexii1973
Кнопки купил,попагрейки едут от наших желтолицых друзей ) осталось придумать налепить их под чехлы или установить как штатные несмотря на гемор?
Старый 20.08.2015, 04:04   #135
kosty_alt
Если будите ставить как штатные, то советую заменить часть медных колец на пластиковые затяжные хомуты, намного лгче собирать обшивку,
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
