Старый 10.04.2013, 11:59   #1
Viktor_Outlander
По умолчанию Обогрев сидений на S01
Комплект подогрева сидений:
термоэлемент (спинка) 6965A033 (по 1 шт. на каждое сидение)
термоэлемент (сидушка) 6965A034 (по 1 шт. на каждое сидение)
реле MR588567 (1 шт.)
блок кнопок 8610A114 (1 шт.)
Установка подогрева задних сидений на Outlander XL >>>
фото (с) пакостник
IMG_20141015_184518.jpg   IMG_20141015_184545.jpg   IMG_20141015_184612.jpg   IMG_20141015_184703.jpg   IMG_20141016_114046.jpg
Последний раз редактировалось megaaxel; 22.10.2014 в 18:31.
Viktor_Outlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 14:22   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Viktor_Outlander Посмотреть сообщение
0. Хочу сделать
1. Кнопок нет
2. Проложена ли ?
3. Установлен ли ?
0. имхо проще купить салон готовый от XL-я, т.к. стоимость оригинальных элементов подогрева запредельная, а все остальное - кастомайзинг из Емели
Все вопросы по сиденьям в XL
1. купить кнопки и подиумы под них, в теме было Замена лампочки в кнопке подогрева сиденья
2. неизвестно, всего-то заглянуть под кресла, на наличие свободных фишек
3. нет
К прочтению
Старый 10.04.2013, 15:02   #3
Viktor_Outlander
По умолчанию Re: Обогрев сидений на S01
[QUOTE=YesYes;1442544]0. имхо проще купить салон готовый от XL-я, т.к. стоимость оригинальных элементов подогрева запредельная, а все остальное - кастомайзинг из Емели
Думаю не проще.
Перетяжка сидений кожей (кожа и работа), есть различные дизайнерские решения - 40 000.
Подогрев сидений с установкой 2*4000.
Кнопки и проводка думаю не сильно дорогие (нужны артикулы).
Старый 11.04.2013, 09:53   #4
Mixauto
Аватар для Mixauto
Авто: Outlander III 2.4 MIVEC
Приятель уже поставил себе подогрев сидений- ничего сложного. Заказывается блок кнопок подогрева 8610A114, ставиться заместо заглушки в торпеде между сидений, там проводка уже есть, только в разьем воткнуть. Ставиться реле, и берется любой комплект подогрева универсальный типа Емеля и тд, разьемы свободные под сиденьем для подключения самого нагревательного элемента. Дел для любого электрика на полчаса.
Так же в такую комплектацию были заменены элементы наружных зеркал с подогревом, номерочки 7632B609 и 7632B610
Mixauto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 13:51   #5
Viktor_Outlander
Сообщение от Mixauto Посмотреть сообщение
Проводка в дверях для обогрева зеркала уже есть?
Старый 11.04.2013, 16:24   #6
Kitt
Аватар для Kitt
Viktor_Outlander, если планировать перетяжку салона кожей, то можно купить обычный но качественный обогрев сидений, вшить его в штатные сидения и сверху кожей зашить. Токую процедуру делал мой знакомый на Поло.
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 16:53   #7
Viktor_Outlander
Сообщение от Kitt Посмотреть сообщение
Кожа делается не поверх текстильной оббивки, а вместо нее. Вопрос в том, что если есть уже пластины, то можно их оставить, а если их там нет, то надо заранее подготовить обогрев.
Старый 11.04.2013, 21:05   #8
gidrolog
Mixauto, не могли бы вы по подробнее у него узнать:
1. Один блок кнопок заказывается на два сидения или по блоку на каждое?
2. Реле какое брал: если с экзиста (то можно тоже номерок каталожный) или просто написать какое;
3. И про зеркала тоже по подробнее (есть ли проводка и вообще сам процесс подключения).
Заранее спасибо.
gidrolog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 21:38   #9
Mixauto
Аватар для Mixauto
Блок кнопок 8610A114 один на оба кресла-там сразу 2 клавиши, номер реле завтра гляну, скажу, проводка к зеркалам есть там заглушенные разьемы в дверях, в самих механических зеркалах ничего нет, нужно проводочек тянуть до зеркального элемента с обогревом, включаются вместе с обогревом заднего стекла как обычно.
Старый 15.04.2013, 11:04   #10
Viktor_Outlander
Снял заглушку между сидений, разъемы не нашел. Осмотрел сиденья, в них входят провода и есть еще какие-то разъемы под самими сиденьями. Может обогрев все же уже установлен в сиденье? Как это можно проверить?
Старый 15.04.2013, 11:11   #11
lex4834
Аватар для lex4834
Провода и разъёмы под сиденьями-это для датчиков ремня. По крайней мере на пассажирском сиденье датчик давления (если надавить рукой на сиденье в области около спинки или посадить пассажира у Вас загорится уведомление о непристёгнутом пассажире возле кнопки аварийки и погаснет, если защёлкнуть ремень безопасности или перестать давить на сиденье/высадить пассажира). Для этого провода и фишки в Вашем случае. А вообще разбирается спинка сиденья легко. Нужно освободить "хвост" сиденья, который закреплён за пружины под сиденьем (Вы видимо это уже сделали). Потом освободить замки молний, для этого надо чуть вывернуть обивку внизу (несложно, разберётесь). Затем нужно вернуться в район "хвоста" и найти поперечный зацеп верхней и нижней части обивки, отстегнуть его, потянув в разные стороны. Потом снимается подголовник (неважно в какой момент работ, можно и в начале). Обивка освобождается из под пластиковых держателей подголовника и всё, обивка держится только на прижимных передних планках. ДАЛЬШЕ НЕ СНИМАЕТСЯ, только механическое воздействие без возможности вернуть как было. Но обшарить всю спинку на предмет поиска обогрева уже проблем не составит.
Последний раз редактировалось lex4834; 15.04.2013 в 11:20.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 13:02   #12
макся
Аватар для макся
Топикстартер ну что нашел подогревы в сиденьях?
Старый 24.04.2013, 15:12   #13
slim
Аватар для slim
Проводка под подогрев и кнопки есть подогрева в седле нет,провода для датчика ремня.
slim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 15:14   #14
макся
Аватар для макся
А еще разъемы под подушкой седла есть?
Старый 24.04.2013, 17:38   #15
slim
Аватар для slim
Сообщение от макся Посмотреть сообщение
Да есть для айрбега.
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
