Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 21.08.2015, 13:20   #3691
Buyk
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Вот какое авно этот Gates через 18000 пробега
Смотрите на предыдущей странице там я выложил фото.
Последний раз редактировалось Buyk; 21.08.2015 в 13:26.
Buyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 13:42   #3692
atarus
Аватар для atarus
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
В июне подали заявку на замену генератора по поводу вышеописанных характерных звуков. Сказали ждать 4-4,5 месяца. 3 дня назад позвонили, сказали что генератор пришел-приезжайте. Вчера поменяли! Ожидание оказалось 1,5 месяца
Добавлено через 33 секунды
ММС Кунцево
Добавлено через 56 секунд
Звуки пропали
atarus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 03:35   #3693
renat82
Ремень 2020 в итоге короче или больше штатного? Какие еще производители кроме Gates можно взять есть парт номер может ремня?
renat82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 06:47   #3694
Sludnov
Сообщение от renat82 Посмотреть сообщение
Короче.
Забейте в поисковик, например, Экзиста 6РК2020 и он предложит кучу производителей.
Старый 24.08.2015, 10:10   #3695
renat82
Короче.
а какой производитель себя хорошо показал? ранее на хонду брал ремни mitsuboshi но не знаю как они себя поведут на mitsubishi или gates взять да проверять его периодически.
Старый 24.08.2015, 11:17   #3696
МиНиН
Вы не поверите, но эти ремни стоят с завода.
Старый 24.08.2015, 14:24   #3697
chb546
Аватар для chb546
Вчера ездил к дилеру с проблемой свиста. За 20 минут решил все бумажные вопросы. Теперь жду прихода нового генератора. Обещали не ранее чем через месяц. Рольф пока на высоте. Посмотрим как будут развиваться события
chb546 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 15:37   #3698
v888v
Аватар для v888v
воздержитесь от gates и в этой теме немного дайко то же не поняли. А остальные по ходу все нормальные. У нас штатные мицубоши, они мягче чем gates. Имхо
Старый 24.08.2015, 16:18   #3699
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
v888v, Я , к примеру на производителя особо не смотрел ... Взял по - рекомендации левого ( своего ) механика какой-то итальянский .... После смены гены благополучно свернул его в органайзер потому как совсем за 20 тыщ не истёрся и не потрескался ...
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 13:17   #3700
mr.gematogen
Спрошу в этой теме, у меня за 15 т.км оригинальный ремень весь пошел трещинами, я так понимаю это тот же 6PK2200 MITSUBOSHI, если так, то желания ставить его нет, Gates тоже не хвалят, что ставить тогда? Кроме вышеуказанных нашел еще DAYCO и все.
mr.gematogen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 08:29   #3701
markasd
Присоединюсь к вопросу, ремень 6РК2020 от какого производителя лучше взять?
markasd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 03:44   #3702
J524
Появилось дребезжание (свист), съездил сегодня к дилеру, записали на диагностику, сказали что первый раз про такую проблему слышат, что то слабо верится )
Подскажите, в случае отказа в гарантийной замене генератора, как надавить на ОД?
Гарантия истекает через 2 месяца...
J524 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 07:59   #3703
Сообщение от J524 Посмотреть сообщение
Почитайте внимательно пост № 1 этой темы.
Старый 05.10.2015, 10:55   #3704
J524
Прочитал и не раз, я же сказал что, ОД сказал это первый случай обращения с данной проблемой, то есть уже скорее всего п...т, поэтому не исключено что он сделает круглые глаза когда я ему скажу что есть официальный ответ представителя mitsubishi-motors, и пошлет меня, конечно это нихудший вариант
Старый 05.10.2015, 11:07   #3705
Привезите им распечатанное инфо-письмо из поста №1. Если до них не дойдёт, то вручите им заранее подготовленную претензию, написанную в 2 экземплярах. Конечно странно, что они "включают дур*ка", уже везде практически гены с обгонной муфтой поменяли по гарантии.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
