Старый 11.09.2015, 05:09   #46
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: P0403 Клапан системы рециркуляции отработавших газов... плавают обороты, глохнет?
ystkam, По моему надо этот самый клапан менять. у него пневматический привод, если шланг или мембрана теряют герметичность, то клапан перестанет открываться и появится ошибка P0400. Клапан управляется с помощью соленоида, последний открывает или закрывает ток воздуха на отсос ЕГР, точный номер соленоида не выяснил еще, либо MR204853, либо MR507781. Второй соленоид на абсорбер. Вот ошибка P0403 как раз и связана с соленоидом. Цена его 3200р. Чистить трубки которые идут от ДЗ к соленоиду нет смысла, так как они работают на откачку и много грязи туда не попадает. Я вчера почистил ДЗ, ЕГР, пошевелил разъемы на соленоидах. Буду наблюдать.
Добавлено через 26 секунд
Angelex, что такое F5033?
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 05:46   #47
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Блин, может быть у меня другая ошибка? Она как раз как то с абсорбером связана. В описании ошибки точно было слово абсорбер.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 07:36   #48
KoS
Аватар для KoS
ystkam, скажи номер ошибки.
Старый 11.09.2015, 08:34   #49
ystkam
Аватар для ystkam
Сообщение от KoS Посмотреть сообщение
Надо считывать. Попробую не забыть сегодня. Думаю она уже опять там висит.
Старый 11.09.2015, 11:07   #50
KoS
Аватар для KoS
У меня снова чек вылез, но уже две ошибки: P0400 и Р0403. Буду искать контрактный соленоид.
Старый 11.09.2015, 15:08   #51
Angelex
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Что торопишься то? Тоже эти ошибки - чистил все как и ты. А потом оппа и оппа. Микруха давно заказанная лежит. Но машина завтра еще нужна, поэтому мозг сниму в лучшем случае вечером, а перепаять свожу послезавтра, если человек свободен будет. Еще бы кто схему на мои мозги (MR578010) на всякий случай дал...
Angelex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 17:51   #52
KoS
Аватар для KoS
Angelex,отпишись по результату. Я тоже нашел 5 микрух за 570р, или 1 контрактный ЭБУ за 1500р в НСК.
Последний раз редактировалось KoS; 11.09.2015 в 18:10.
Старый 11.09.2015, 18:13   #53
ystkam
Аватар для ystkam
Нее, у меня ошибка P0443
Старый 11.09.2015, 18:38   #54
Angelex
Отпишусь. Если все пройдёт хорошо (на что я очень надеюсь) - у меня останется одна свободная "восьминожка". Из "Края" в "Ушайск" думаю будет ближе чем в "Нск"
Единственное, придется дождаться меня из Текели - пару недель точно.
Старый 11.09.2015, 19:06   #55
KoS
Аватар для KoS
ystkam, ага, абсорбер.
Angelex, да я могу и подождать или с Китая заказать. Другое дело есть ли смысл, надо еще найти человека с паяльной станцией. Вобщем жду результата.
Старый 11.09.2015, 19:09   #56
Angelex
Давай дождёмся - самому интересно
Старый 11.09.2015, 22:44   #57
fvb
Аватар для fvb
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Насчет микросхемки подтверждаю. Ошибка 0403 ушла безвозвратно. Заехал в сервис по магнитолам, за 200 рупий перепаял чел.
Вот ссыль где подробнее:
http://cedia-club.ru/forum/viewtopic...49bb6&start=15
fvb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 15:21   #58
Angelex
Перепаял. Мне "помогло" на 50% - 0403 выскакивает в первый полуоборот стартера. Затем если сбросить ошибку, можно гонять двиг хоть до отсечки. Раньше после сброса как только обороты уходили выше 2х - чек вылезал вновь. Т.е. сейчас если завести, сбросить ошибку и заглушить, то при последующем включении зажигания лампа чека тухнет вроде как пройдя все проверки. Доворачиваем ключ на запуск - 0403
ХЗ - на днях фишки на соленоидах полезу теребить + трубки от них до ДЗ проверю - прошлый раз их не трогал. Как то так.
Старый 15.09.2015, 17:23   #59
KoS
Аватар для KoS
Печально
У меня при других обстоятельствах вылазит Р0403. Во первых ни как не связано с оборотами, вчера ездил по городу чек горел много, и гас так же. Сегодня ни разу чек не загорелся. Чек может появится сразу после старта, может спустя 3-5 мин после начала езды. Короче говоря какой то четкой закономерности я не заметил.
может тогда психануть да заказать соленоид за 3200р новый, если уж и с ним будет чек гореть то будет ясно что он не причем ))
А визуально эта микруха твоя родная была в каком состоянии?
Добавлено через 37 минут
p 0400 система егр неисправность в цепи
Условия возникновения:
Частота вращения коленчатого вала 1000-2000 об/мин
Атмосферное давление более 76 кПа
Скорость автомобиля более 32 км/ч
С момента, как значение напряжения выходного сигнала датчика абсолютного давления во впускном коллекторе превысило 5 В, прошло более 90 секунд
Дроссельная заслонка полностью закрыта (холостой ход)
Коэффициент наполнения менее 20%
Условия: когда электромагнитный клапан системы рециркуляции ОГ переходит в положение ВКЛ, то в системе не происходит значительных изменений
р 0403 клапан егр -цепь управления
Режимы: зажигание включено и напряжение аккумуляторной батареи выше 10 В
Условия: не обнаружен импульс напряжения обмотки электропневмоклапана (напряжение аккумуляторной батареи +2 В), когда клапан переключается из состояния ВКЛ в состояние ВЫКЛ
Что то я не понял принцип работы этого соленоида?? Вакуум движет соленоид и возникает импульс в обмотке или же подается напряжение на обмотку и соленоид открывает или закрывает трубку?
Добавлено через 57 минут
вот еще инфа:
Была такая проблемка на 4ж15, тоже иногда загорался чек иногда сам гас, тачка оживала.
Первым делом отмыл сам клапан егр проверил его на работоспособность-шток ходил легко.
Затем снял все трубки в некоторых из них стоят маленькие дросселя (шарик с отверстием 0,1-0,3мм) элементарно засоряется тем более что по вакуумной системе гарь гуляет. Их продул.
Добрался до клапана он рабочий щелкает и звонится. НО кинув на него +12 он не закрылся т.е. не был герметичен, я его разобрал там отвалилась пластмасса от штока, приклеив ее на место клапан заработал как надо, ошибка пропала сама и навсегда!!!!!!
Поставив в разъем сопротивление мозги не обмануть.
Последний раз редактировалось KoS; 15.09.2015 в 17:34.
Старый 15.09.2015, 20:02   #60
fvb
Аватар для fvb
Дружище, покупку соленоида отодвинь в последнюю очередь. Попробуй остальные варианты, они вроде как дешевле. В твоем случае может та микросхемка хреново работает. Если нужно, могу выслать одну штучку письмецом, у меня валяется несколько, заказывал у китайцев партейку минимальную.
плавают обороты при кондиционере( Барин Outlander Turbo!!! 32 06.06.2017 13:04
Клапан PCV (рециркуляции картерных газов) lukanin Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 27.11.2015 17:28
Включаю кондиционер - обороты деогаются и машина глохнет a909cc Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 11.05.2010 18:22
Airtrek. Плавают обороты на скорости, на ХХ Vladis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 24.08.2009 14:44
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
